RGB LED bord
Re: RGB LED bord
ElectricNooB
Re: RGB LED bord
Inlägg av ElectricNooB »
Jag skulle använda så tunna väggar som möjligt för att minimera skuggan mellan cellerna (kanske ett millimeter stort glapp mellan cellvägg och mattskiva skulle ta bort kanten helt?). Vidare skulle jag måla innandömet mattsvart så att man inte ser cellerna utifrån(när den är släckt skall tillägas :wink: ).
kenntoft
Re: RGB LED bord
Inlägg av kenntoft »
Meduza skrev:Tips:
http://sketchup.google.com/
Tack!
Plus att man kan lagra dom online i google docs??
ElectricNoob:
Jag hör vad du säger, men jag tror att det måste vara lite styrka i materialet oxå.
De måste klara tyngden på bordet oxå.
(EDIT: Den här modellen var ful och fördjävlig :) Int mkt som stämde heller)
Gjorde en modell i well-papp för att få en idé.
Och jag tror att om man har ett väldigt tunt material kommer det att böja sig när man "kuggar" ihop dom.
http://img802.imageshack.us/img802/3770/sany0147.jpg
Så här kommer det se ut fast i en skala större och i trä.
http://img850.imageshack.us/img850/9272/sany0146t.jpg
Men jag kommer att försöka få till så tunt material som möjligt.
Angående innanmätet så vet jag inte, om jag målar svart borde det ju synas igenom lättare än om innanmätet är vitt.
Men jag får prova lite. ska även prova att lägga alu-folie i botten.
Hänger med på tanken att du inte vill att det ska gå att se att det är celler, utan först när man drar igång den--- WOW-- :)
Vi får se hur det går. men klart de vore lite häftigare om den som avstängd såg ut som en vanlig vit plastskiva.
Nu ska jag experimentera med olika sorters bord, med ben, utan ben, etc.
Jag väntar på TLC och LED. Jag ska prova DeVilles RGB LED innan jag tar ett beslut.
Re: RGB LED bord
Jag skulle om jag var du välja en opalfärgad 3mm polykarbonatskiva som yta.
Som avdelare mellan cellerna hade jag nog gärna velat ha en väggtjocklek nermot <3mm, så jag hade nog gjort inner-rutnäts-väggarna i 2mm vit skummad PVC (enkelt att bearbeta och blir snyggt) och ytterväggarna i något annat material som passar omgivningen.
Då borde man få just den effekten att när bordet är släckt så syns bara en vit plastskiva.
Re: RGB LED bord
Jag har funderingar på att bygga något liknande - någon gång när jag får tid...
Jag har tänkt mig att det ska vara träbitar och att jag ska "spetsa till" så att de blir mycket smala där skivan ligger an. Det ger stadga i cellerna och minimalt med skuggning vid glaset.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Meduza skrev:Jag skulle om jag var du välja en opalfärgad 3mm polykarbonatskiva som yta.
Jag har en akrylatplastskiva som är vit och 3mm tjock i min prototyp, jag tycker den är tillräckligt bra.
Meduza skrev: Som avdelare mellan cellerna hade jag nog gärna velat ha en väggtjocklek nermot <3mm, så jag hade nog gjort inner-rutnäts-väggarna i 2mm vit skummad PVC (enkelt att bearbeta och blir snyggt) och ytterväggarna i något annat material som passar omgivningen.
Var får man tag på den där skummade PVCn ?
Icecap: Det var smart! Det ska jag oxå fundera över.
Konstruktion
Vart klar med min modell.
Det vart ju inte speciellt snyggt. och jag vet inte om jag vill ha en ram runtom min längre - fan.
EDIT: Pinsam bild tar bort bilden :)
http://img89.imageshack.us/img89/8506/sany0150f.jpg
Jag hoppas jag får till 1:1 bordet bättre än så här :)
Om jag ska ha såna där ben så måste jag ha ben som går runt hörnet.
Ramen kan bli snygg om man har en vitplastskiva i mitten med en trä-färgad ram runtom, får jag för mig iaf...
Mjukvara
La upp en till video, med hela kedjan av events.
http://www.youtube.com/watch?v=KD8fTNRwyP4
Mina mitten strippar sitter kvar men de ska ju inte vara sådär mitt i cellen.
Färgerna ska vara identiska men jag tror det har att göra med att en cell har 1 RGB LED och den andra 3 RGB (högra).
kenntoft
Re: RGB LED bord
Kopplingsschema
Nu har jag gjort mitt kopplingsschema.
Vart inte så snyggt då man exporterade den, förlorade lite detalj. Man ser inte så bra där kopplingarna delar sig och när det bara är överlappande.
http://img690.imageshack.us/img690/6645/padno1v01.jpg
(EDIT (version 0.1) se senare inlägg för v0.2)
Mitt första kopplingsschema, var klurigt så nu måste jag ta en rast innan jag gör dom andra.
Ni får gärna komma med feedback, jag räknar med att man gjort något fundamentalt fel gällande layout, tumregler etc.
La även upp den i PNG (EDIT (version 0.1) se senare inlägg för v0.2)
http://img10.imageshack.us/img10/7574/padno1v01.png
Koppla ihop allt
Tänker mkt på kablaget och eventuella kretskort, kommer bli en del kopplande.
Någon som har tips? Ska man ha 4 st PADS, med tre TLC på varje och sen en kopplingssplint för vidarekoppling?
Effekt
Jag måste ju trycka ut strömmen via en nätdel eller nåt, kanske via USB på datorn. Stackars Arduinon orkar ju knappast med 192 LED á 20mA.
Men jag antar att Arduinon och TLCna vill ha GND, så den kan vara gemensam för allt?
Re: RGB LED bord
TLC5940 "16 Channel LED Driver w/DOT Correction & Grayscale PWM Control" datablad.
Argtomte
Re: RGB LED bord
Inlägg av Argtomte »
Jag tror måste göra om schemat lite för att få det mer lättläst. Försök hitta sätt i ditt CAD-program för att t.ex. sätta ut bussar, och för att sätta ut nätlabels så du inte behöver dra kopplingar hela vägen mellan två punkter utan kan sätta samma label på två olika noder för att förbinda dem t.ex. Just nu är det alldeles för många långa linjer för att någon ska orka följa och felsöka.
Försök också hitta t.ex. jord och matningssymboler i ditt program så du kan använda såna istället för att dra linjer från GND/VCC till allt.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Argtomte:
Aha, men om man har samma label på två noder var ser man kopplingen nånstans? alltså "kanalen".
Ingenstans eller?
Har du nåt exempel man kan titta på?
Det där med jordsymbol känner jag igen, en symbol som bara går rakt ut och avslutas med en jordsymbol.
Menar du att jag ska ha en sån istället för att dra alla jord-"kanaler" ?
Blueint:
inte riktigt säker på vad du menar, men jag har det där databladet, de var så jag satte ut PIN labels på TLCna.
EDIT, blueint du refererar nog till min effekt fråga, tack, ska lusläsa den igen och se om jag får nåt tips.
Läste lite och det verkar som + kan vara extern bara så att GND är den samma.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Kopplingsschema
EDIT: kika senare i tråden för allra senaste versionen
version 0.2
http://img405.imageshack.us/img405/6394/padno1v02.jpg
Finns i högupplöst format här:
http://img836.imageshack.us/img836/5022/padno1v02.png
Jag satt dit GND symboler och +5V symboler istället för att dra noder.
Ser prydligare ut :)
Hela schemat går ut på att alla Arduino-OUT går vidare till varje TLC, och mellan varje TLC ska de vara kopplat mellan SOUT och SIN.
MadModder
Re: RGB LED bord
Inlägg av MadModder »
Du får lägga in högupplösta bilder här. Forumet visar automatiskt en mindre version och gör den klickbar. :)
kenntoft
Re: RGB LED bord
MadModder, aha! då vet jag! :tumupp:
Re: RGB LED bord
Skummad PVC hittar du nog enklast hos närmaste företag som gör plastskyltar, kan löna sig att fråga efter det mest kända handelsnamnet, Forex.
kenntoft
Re: RGB LED bord
Ljus/LED
Beställde just några såna här. Spännande!
De var otroligt starka i jämförelse mot dom jag har nu 8500mcd vs. mina nuvarande 80-120 mcd...
http://www.ebay.com/itm/100-X-5mm-Piran ... 1c159b2e6e
