Koppla ström direkt på strömpinnarna i en laptop?
Re: Koppla ström direkt på strömpinnarna i en laptop?
Finns väl någon magisk resistor, kapacitans, koppling eller rentav MCU.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Gick ner i källarn och plockade fram datorn....
Först kollade jag pinout på kontakten och sen kopplade jag 20v direkt in i laptopen på stift 1 o 3 då fick jag varning från bios att det var fel adapter..
Sen kopplade jag in Dells orginalkontakt på samma kablar och nu försvann varningen..
Så det sitter nånting i den gjutna kontakten, vad jag kunde mäta så finns det inget motstånd mellan pinnarna...
Henry
Inlägg av Henry »
Ja precis det får jag också fram, skall kollas upp lite detta här för det om det i länken jag postade var kanske en annn version som har chip men inte dessa äldre.
Förresten jag har sett kontakter som varit helt svarta och de som varit ljusgrå längs ute, den du testade med var helt svart? Tänkte om detta kanske skiljer.
Mygg@n
Inlägg av Mygg@n »
Kontakten är svart och GRÅ på min testade sladd.
Henry
Inlägg av Henry »
Det som var problemet med de förra som jag förstått var att chipet satt i laddaren men gick ibland sönder eftersom chipets identifieringskabel var direkt ansluten till pinne 2 och var helt oskärmad och utan någon avkoppling så den tog upp massor med störningar som förstörde det till slut. Så det kan kanske då vara det att dessa som är grå är den nya versionen med chipet i kontakten istället måhända och då måste det vara en sådan kontakt för att det skall fungera utan laddaren, intressant.
Dock är grafikkortet i datorn lite kasst för det är en massa skit på skärmen men får jag ihop detta längre fram så köps det nog en laddare här om inte så får det vara med datorn.
Men tack alla för all intressant info här. :)
Det kanske finns två smaker, en med chipet i kontakten och en med chipet i laddaren?
Angående grafikkortet: kolla om du får samma fel även på VGA-utgången. Om det "bara" är fel på inbyggda skärmen så kanske det är glapp/avbrott på ledningen mellan grafikkrets och skärmen, antagligen rätt vanligt på bärbara och troligtvis lär väl felet sitta vid gångjärnen.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo det verkar nog faktiskt vara så.
Att testa med en extern skärm var bland det första jag gjorde och tyvärr var det samma skit, det verkar dock som detta är ett förhållandevis vanligt fel på denna modell av grafikkort/datormodell. Jag testade lite genom att trycka på grafikkretsen rätt hårt och då blev skärmen helt perfekt så jag satte en 0.5 mm kopparshims mellan detta och tagentbordet så det tryckte och det fungerade perfekt någon vecka men sedan blev det skit igen.
Dock är det ju frågan om man vågar köra en reflow med hetluft och hoppas det fungerar så att det inte är det att någon ledning undertill som slitits loss eller så för då är det i det närmaste kört för det lär ju inte precis komma exakt rätt vid en reflow och reballing är inte att tänka på men hade kanske gått på annat sätt med men vill förstås inte lägga ner för mycket tid på en 9 år gammal dator även om den är bra för att vara så gammal.
Kör en reflow med en billig pizzaugn som aldrig används till mat sedan.
Henry
Inlägg av Henry »
Jo visst eller ett fasvinkelstyrt strykjärn men det är kretsar på baksidan som skulle kunna lossna så en hetluftsstation känns som det rätta och har en på väg nu, dock inte bara för detta förstås.
Vad var det för burk du har? Jag har en "Model PP01X Lattitude C840" som istället har nåt glapp för primära IDE-kanalen, så att inbyggda skivenheten och standardhårddiskplatsen fungerar bara vid ytterst sällsynta tillfällen. Hårddisken sitter nu i nån specialadapter i en av expansionsplatserna, typ låda för löstagbar cd ombyggd för att istället rymma en 2.5"-disk. Det kanske var problem med lödningarna på den här serien?
v-g
Inlägg av v-g »
PM:a adressen så skickar jag kontakten kan du dissekera den eller testa om den lurar datorn :D Ska ändå slängas då skickar jag hellre till någon som får leka lite med den ;)
Henry
Inlägg av Henry »
MiaM: Det är en Inspiron 8200 som skulle slängas men som jag tog hand om istället och som förutom grafiken är i överraskande mycket bra skick, tror näastan det är någon som haft den i en väska hela tiden för det är inte en repa på höljet.
Inte säkert att det är lödningar utan det kan vara kontakter som glapar men visst inget är omöjligt beroende på hur det sitter ihop på din. På min så är allt moduluppbyggt där man sedan bara sätter fast de olika delarna på moderbordet med breda kontakter och om det är likadant i din så skulle det kanske vara detta som det är lite glapp i, men beroende på uppbyggnad så kan det kanske absolut vara någon lödning som släppt.
Om din dator sedan är lika enkel att ta isär som min så är det bara runt 10 skruvar att ta bort för att öppna upp hela datorn, inga gömda hakar och dylikt förutom på en liten smal plastdetalj som dock var väldigt enkel att ta loss vilket dock senare inte visade sig behövas.
v-g: Är det ok för dig så är det ok för mig, tackar för det. :) Skall bli kul att testa och se vad datorn säger.
v-g
Inlägg av v-g »
Så PM:a din hemadress eller dit du vill ha den så kommer den som ett spjut! ;)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har nu en 20V 4,51A DELL-laddare med rätt kontakt liggande i väskan. Funktion okänd, intresserad?
Henry
Inlägg av Henry »
Tja, inte helt fel kanske skall dock ta och testa v-gs kontakt och se först.
Funktion okänd skriver du, kan ju dock vara bra om den fungerar. :)
