Projekt: Styrd plasmaskärare (Bilder !)
Re: Projekt: Styrd plasmaskärare
De där bakkåporna är väl gjorda i plast(?) så höljet på kontatkdonet är väl inte ansluten till höljet på motorn?
Wackt
Inlägg av Wackt »
Nej dom är av svarteloxerad aluminium.
Deras Nema23 kåpor är gjorda i plast men specialkåpan till den nema23 motorer som ör 60 mm i basen (Betäknas väl igentligen Nema24??) är i aluminium. Tror att det är någon förserie som dom säljer. Fruktansvärt välgjorda är dom i alla fall. Rekomenderas verkligen !
Oj, än bättre! :tumupp:
dma
Inlägg av dma »
Gillar ditt projekt, kom ihåg att uppdatera oss med bilder :D
Hur ska du göra med skärbordet, ska det vara intregrerat med aluminiumramen eller?
Vore smidigt att göra det separat så slipper du belasta ramen överhuvudtaget, såg många på cnczone som bygger vattenbord, så slipper du lite av den förbannade plasma slagget/röken.
Kämpa på :D
Wackt
Inlägg av Wackt »
Bilder var det ja .... :oops:
Skärbordet har jag tänkt att hänga i aluprofilerna. Visst kan det vara bättre att ha ett bord som är fristående från det linjärskernorna sitter på men min somme känns så stabil så jag är inte speciellt orolig. Planen är att göra en balja av plåt med ett skärroster i. Baljan ska bli vattenfylld för att dämpa dammet så mycket det går. Vad jag har förstått så är väl skärbord med ut sug, det som på engelska kallas "downdraft", att föredra för att få bort så mycket damm och rök som möjligt men det blir så dyrt i drift om man ska suga ut stora mängder uppvärmd luft ur lokalen.
Nu var det ju det där med värme i lokalen som är problemet. Idag står maskinen i ett kalllt utrymme, men en permanent uppbyggd del i verkstaden ska byggas där skärbordet ska få plats. Så länge den står kallt så kan jag inte ha ett vattenbord heller. Så igentligen borde jag börja med att bygga verkstaden.... men det är roliga att bygga maskin. Någon som känner igen det där problemet.... 8)
dma
Inlägg av dma »
Hehe platsbrist inte helt ovanligt :D
Tror nästan att ett vattenbord är bättre än ett med utsug och betydligt lättare att bygga?
Bör ju räcka väl med drygt 5-10cm djup och plåten skall ju ligga drygt en centimeter ovanför. Enkelt att tappa ut vattnet för rengöring osv. Angående värmen/vattenbord så kan du väl pumpa upp vattnet från en tank som du har i värmen för att sedan hälla tillbaka det när du är klar. En nackdel är att bitarna blir skitiga och rostar om du kör mkt betad/blästrad plåt. Inbillar mig också att skärkvaliteten är bättre om du har vattenbad, slagget lossnar?
Riktiga skärbord är ofta vattenbord numera vid plasmaskärning, där bordet är i dubbla lager, vid påfyllnad av luft i det undre stiger vattnet för skärning. Vid rensning tappar du ut luften och slagget kan sopas ihop :D
Jag röstar för vatten iaf... ;D
Keep up...
MIX
Inlägg av MIX »
Wackt skrev:
Sitter ett Migatronic Zeta 60 slangpaket på, uppgraderat av förra ägaren.
Har plasman varit GAS (kväve/argon)? drivet förut och är det ombyggt till tryckluft för nuvarande?
Wackt
Inlägg av Wackt »
Nej det tror jag inte. Det här är en gammal maskin som är gjord för tryckluft från början.
Firman som har tillverkat den heter Diamig. Vad jag kunnat få fram så har dom gått upp i Migatronic och där slutar alla spår. Det jag tycker är lite konstigt med plasmaskäraren är att det inte klara tjockare material. Så fort man kommer upp mot 8-10 mm så börjar den ge upp. Den ska lämna 60 amp så den borde klara i alla fall 15 mm tycker jag.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Bilder var det ja !
Här kommer lite på styrskåpet till att börja med. Det är den jag har hållt på med det sista.
Så här ser själva skåpet ut. I locket sitter det en termostatstyrd fläkt som ska se till att det inte blir för varmt i lådan. Inne i skåpet så har jag två seriekopplade 24 v nätaggregat som för ser Gecko G540 med ström. Kortet ni ser anslutet till Geckon kommer från CandCNC och underlättar betydligt inkopplingen mot THC:n. Det som saknas i skåpet är en till fläkt som ska cirkulera luften mot Geckon som annars kan bli för varm. Frågan är om det är överkurs när jag har den andra fläkten i locket. Vad tror ni ? Ett SS Relä ska också in så man kan styra en spindel om man skulle vilja använda bordet som router någon gång.
Så här ser LCTHC ut. Jag har monterat det i en egen pultlåda för att ha allt överskådligt. Tanken är att det ska in en joystick och lite andra knappar senare.
Det här är kortet som ska in i plasmaskäraren. Den mäter konstant spänningen mellan brännarhuvud och jordklämma. Den styr även brännare till och från samt ger ARC OK till Mach.
Har ni några synpunkter på mitt bygge av styrskåp. Det är det första jag bygger så synpunkter är välkommna !!!
Wackt
Inlägg av Wackt »
Mer bilder !
Första stegmotorfästet klart.
Kuggremshjulet ska på axeln till stegmotorn med stödlager i ändan.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Har byggt färdigt mitt styrskåp nu. Men tyvärr så får jag inget liv i mitt g540. Jag plockade lös den och satt spänning med ett annat nätaggregat men power-led lyser inte. Visst ska den göra det utan att man ansluter parallellports kabeln ?Finns det några säkringar inbyggt i G540 ?
Re: Projekt: Styrd plasmaskärare (Problem med g540)
Jag har ingen G540 själv med jag har för mig att det ska sitta en 7A säkring i den.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Har du nödstoppet inkopplat eller byglar i plinten?
/Petter
Wackt
Inlägg av Wackt »
Nej det har jag inte haft. Men power-lampan ska väl lösa ändå. Jag får prova det när jag kommer hem.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Nu har jag öppnat geckon och hittat säkringen. Mycket riktigt så var den bränd. Orsaken till detta är att på det tillläggskortet som var med satsen från CandCNC är polariteten på spänningsmatningen felmärkt. Så jag vände polariteten när jag anslöt den.... stod i manualen att det var felmärkt och att man skulle koppla tvärt om, läste det efter givetvis. Så nu är en ny säkring beställd från Elfa....
