Överförings problem PC-CNC "problemet löst"
Stene
Re: Överförings problem PC-CNC
Inlägg av Stene »
va ut till garaget i kväll igen o testade med att ändra CR - LF men det blev ingen skillnad. Försökte få tag i stella data men han som kan BTR boxen va inte där. försöker i morgon igen
Om du i Nc-edit går in på Arkiv - Inställningar CNC - Kommunikation.
Vad har du för inställningar där i vänstra fältet?
Stene
Inlägg av Stene »
Så här har jag det. Det är kodsystemet jag ändrar mellan EIA och ISO.
Rätta mig om jag har fel, men nog ska det väl vara udda paritet när man kör EIA?
Stene
Inlägg av Stene »
Jag vet inte! Jag har kört så här. Kan vara det som är problemet. testar det i morgon
Vet du att demo versionen fungerar att köra med fullt ut så att den inte är begränsad?
DW
Inlägg av DW »
Varför väljer du 2400 baud när du vet att mitt system krånglade som är 15 år nyare?
Undvik skapa svårare fel än du har. Kör 300 baud, funkar det så kör kan du höja när allt är ok!!!
Här finns alla manualer, jump setting till Yasnac 3000G, nedan finns på sid 88 i TOE-C843-5.30
http://www.yaskawa.com/site/Support.nsf ... %20Defined
Måste justera ett fel jag skrev tidigare ang. programstart. O som Olle gäller tydligen inte din version!
EIA program skall se ut så här: ER___CR____NC DATA____M30__ER___CR
ISO program skall se ut så här: %___LF/NL___NC DATA____M30__LF/NF__%
ex ISO:
%123 kör program 123 OM det finns i biblioteket!
N10 G00 X6 Y75
N20 .....
N35 .....
M30
X-IL
Inlägg av X-IL »
Kan ER vara detsamma som ETB(ASCII #23), End of transmission block? Eller EM(ASCII #25) End of medium.
Stene
Inlägg av Stene »
tecno> som jag har fattat så är den bara begränsad med hur många rader den skickar över. 100st max.
DW> Jag ringde stella data för några veckor sedan o pratade med dom om mitt problem o han jag pratade med då sa att BTR boxen kunde man köra väldigt fort men dom brukade ställa den på 2400. Därför har jag kört så. Det vad efter det samtalet jag fick igång överföringen från cnc till pc.
Stene skrev:Jo parametrarna fins kvar i fräsen. När jag går igenom parametrarna i manualen så hittar jag bara 2st som har med kod att göra o ingen om överföring.
80: EIA/ISO Autoval 0=off 1=on
82: EIA/ISO Kodbestämning 0=EIA 1=ISO
Alla parametrar fins i manualen DW länkade till 4.3.9. Kolla gärna där o se om jag är fel ute
Säter> vad gör CR - LF i NCedit?
Vad har du parameter 80 resp. 82 inställt på?
Stene
Inlägg av Stene »
Parameter 80 står på Autoval on och 82 på EIA. Tycker då att det är konstigt att den inte reagerar lika när den är instäld på autoval när jag skickar till den. Om det kan vara så att BTR boxen är instäld på EIA och det blir konstigt när den får ISO kod. Fick äntligen tag i Stella Data igen och jag fick några bra tips om hur jag kommer in i setupen i boxen. Ska testa det snarast
#Parameter 80 står på Autoval on och 82 på EIA.#
Ok, jag funderar om det är så lyckat att ha den inställd på "autoval on"?
Om jag fattat rätt, så ignorerar den parameter 82 när den står på "autoval on".
Autoval verkar triggas av CR - LF.
#Fick äntligen tag i Stella Data igen och jag fick några bra tips om hur jag kommer in i setupen i boxen.#
Ja, det är ju den "rätta" lösningen.
Allt annat har gått ut på att kringgå problemet att du inte kommer åt setupen.
Stene
Inlägg av Stene »
I dag fick jag äntligen det att fungera att få ut setupen från BTR boxen. Det är 30st olika parametrar om div inställningar. Skriver hur den är inställd
0: Punch Interface Type = Parallel punch
1: Punch Speed = 75
2: Software Handshak for Punch Communication = No software handshake
3: Punch Baud Rate = 2400 Baud
4: Punch Data Format = 8bit, no parity
5: Punch Timeout = 16
6: Reader Control = forward,backward
7: Reader Output = Data bus like
8: Ready Type = stable
9: Stopping Position = ON character
10: Readar Speed Value = 200
11: Reader Speed Scale = 1
12: Hold Time = 30
13: Setup Time = 2
14: Ready Time = 10
15: Feed Character = 0
16: Leader Length = 40
17: Trailer Length = 40
18: Suppress Feed Characters = No
19: Minimum File Size = 50
20: Code Conversion = Transparent
21: Host Communication Timeout = 16
22: Reader Input Handshake = No handshake
23: Reader Input Baud Rate = 2400 Baud
24: Reader Input Data Formate = 8bit, no parity
25: Reader Input Timeout = 25
26: Emulator Mode = Loop
27: Communication Port, Destination = Memory
28: Reader Port, Destination = Memory
29: Punch Input, Destination = Communication port
Ser direkt att jag har använt fel bit och paritet
DW
Inlägg av DW »
Bra jobbat, dåg låg kanske lite i det brev du fick ang baud o pariteter?
Jo, det är punkt 24. du får ge dig på. I min sits skulle jag gå tillbaka till ISO, nu när du kommer åt alla inställningar.
Man kan ju fundera hur sjutton förra ägaren fick det att fungera med nuvarande inställningar.
