Att designa en snål 'voltage divider'?
thepirateboy
Re: Att designa en snål 'voltage divider'?
Inlägg av thepirateboy »
Värdet på R1 och R2 måste kanske justeras beroende på vilken referens som används till AD-omvandlaren.
Men det är svårt att ge några råd utan att veta hur den övriga kopplingen ser ut.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
atmegan kan ta max 5v på pinnen, eller hur menar du?
thepirateboy
Ja, om du matar Atmegan med 5 volt, men det kan ju inte jag veta.
Men du måste också välja vilken referens du vill ha till AD-omvandlaren, VCC eller den interna 1,1 volts referensen (eller extern ref.)
Matar du Atmegan med stabil 5 volt så kan du välja VCC som referens och då kan du mäta en signal mellan 0-5 volt med AD-omvandlaren.
ghost_rider
Jo jag har en extern +5v regulator (http://www.electrokit.se/download/l78xx.pdf) för att tillförse t.ex atmegan och lite dioder med ström
jesse
Inlägg av jesse »
5 volt från en 7805 kan användas som referens i din AVR, men då ska man vara medveten om att en 7805 kan ha 5% fel, dvs en spänning mellan 4.75 - 5.25 volt. Det betyder ett mätfel på upp till +/-0.6 volt i förhållande till 12 volt. Detta mätfel ska multipliceras med övriga tänkbara mätfel som kan uppstå (noggrannhet i ADC, fel i spänningsdelare mm...) men dessa är inte lika grova (om du väljer 1% tolerans på motstånden)
Eftersom du inte tycks känna till att din AVR (processor) innehåller en ADC (analog-till digital-omvandlare) bör du nog läsa databladet till din AVR och läsa igenom kapitlet om ADC. Om du inte har förkunskaper om hur en ADC fungerar kanske det är svårbegripligt , då får du först googla på "ADC" eller "analog to digital converter", så hittar du säkert sidor med bra beskrivningar.
