Behaglig inomhusvärme med en datorfläkt
netrunner
Re: Behaglig inomhusvärme med en datorfläkt
Inlägg av netrunner »
Visst är luften varmare vi taket än vid golvet, det är ju ingen nyhet.
Man måste inte vara nobelprisvinnare för att kunna bygga något som cirkulerar luften lite. Problemet är att surret från fläktar kan vara ganska jobbigt i längden. Så frågan är hur man fixar det helt ljudlöst.
ds77: Just ja, jag såg det avsnittet av Arga Snickaren. Det värsta var att de försökte få direktverkande el att framstå som miljövänligt bara för att tillverkningsprocessen är miljövänlig... :doh: :tumner:
Om takvärme ska slå igen så skulle det väl snarast vara nån slags vattenburen värme, t.ex. en metallplatta med slingor på undersidan (ungefär som golvvärme).
Nu glider jag från ämnet men jag har lekt lite med en hypotetisk tanke att på sommaren driva ett ammoniakbaserat kylaggregat med solvärmepaneler och låta kylan gå ut i "takvärmepaneler" på något lämpligt sätt. Rena takpaneler lär inte funka för då lär det droppa kondensvatten från dem, men om man har tillräckligt mycket snedtak så borde det gå att sätta upp paneler där man kan ha uppsamling av kondensvatten. Även om man inte har galna idéer om ammoniakbaserade system så skulle det kanske kunna bli en bättre luftkonditionering än de vanliga med en rätt ful inomhusdel som dessutom inte är helt tyst.
YngLi: Intressant tanke. Frågan är hur stor inverkan elementets höjd har?
v-g
Inlägg av v-g »
Takkyla däremot är smart, Uponor har något system där vet jag.
Ett varmt golv är enligt mig bland det viktigaste i ett rum.
Uppfinningen kan säkert göra skillnad i vissa rum, men göra förbrukningen större i andra det hela beror på hur luften rörs om och var komfortbehovet sitter. Kan man tex sänka medeltemperaturen i hela rummet så spar man ju naturligtvis energi. Men man kan också göra att ett element får gå mer iom att det med fläktarna får större möjlighet till avkylning.
maDa
Inlägg av maDa »
Hah, detta gjorde jag i min förra lägenhet. Den var lite dragig i fönsterna, men de var bra värme i elementen, så det behövde bara en push ut i luften.
Rent teoretiskt, jag fick ju ta och skruva ner termostaten, för det blev för varmt annars. Men elementet i fråga var ju övermålat hur många gånger som helst, vilket försämrat den naturliga avkylningen.
