Antistatiskt golv i lokal för data och elektronik
Re: Antistatiskt golv i lokal för data och elektronik
Spån skivor håller ganska bra. Så länge de inte blir blöta. Med andra ord skulle jag inte chansa på ett sådant golv.
Spånskiva måste lackas i så fall, och då behövs fortfarande halvledande bonvax
Och då är vi på ruta #1 igen :lol:
Ytskiktet måste vara halvledande för att avleda laddningar och mjukt om fötterna ska hålla.
zeylon
Inlägg av zeylon »
ESD-center säljer både mattor och färg.
http://www.esd-center.se/
Tyvärr så måste man vara registerad som kund för att se priserna.
Prova att höra med dom.
bit96
Inlägg av bit96 »
Återigen, tack för alla svar.
Det rum jag använder nu har en vanlig plast/PVC-matta lagt ovanpå ett trägolv. Huset renoverades i början på 80-talet och jag har använt rummet de senaste 10 åren.
Det har aldrig varit problem med statisk elektricitet, oavsett om jag går i strumpor eller skor.
När jag tänker efter så har jag inga problem med statisk elektricitet i några rum som har dessa gamla plastmattor.
Vad är det som gör att denna plast fungerar "så bra".?
