Ghost_rider's Boris 3M cnc
Mattias Hellore
Re: Ghost_rider's Boris 3M cnc
Inlägg av Mattias Hellore »
Labmaster: nej där vill jag nog säga emot dig.
Fästet som syns på hans KRESS är inte den styvaste, jag har ett styvare fäste och ändock får jag problem oavsett lagring i övrigt lika.
Två ställen , en liten klämma på plastchassit däruppe kan hjälpa mycket.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Det kanske är plåten i Z som motorfästet är skruvat i som ställer till problem. Jag har en platta på 25 mm och det sviktar inte åt något håll i min maskin med enbart en fästpunkt.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
plåten är 10mm tjock och flexar inte speciellt mycket då den är fäst på 16 ställen.
Det är dock värre med linjärblocken, efter lite granskning glappar dessa friskt :shock: (vid belastning i sidled)
Mätte mig till 0,8mm glapp vilket kan förklara en del konstiga maskinmärken. Lite konstigt dock att de skulle glappa isönder så pass fort?
Har mailat min kinesiska vän som tillhandlahåller dessa, får höra vad han säger :doubt:
Mr. Pink
Inlägg av Mr. Pink »
Men sitter det inte justerskruvar på linjärvagnarna?
På min borismaskin så sitter det en sån per vagn som pressar hela lagerdelen utåt öppningen.
Man måste dock plocka isär hela maskinen för att spänna åt allt men glappfritt blir det. :tumupp:
ghost_rider
Jo det gör det ja ! Det hade jag glömt.
Hehe, så blir det när man stessar lite :D
ghost_rider
Har äntligen fått lite tid över och nu ska det byggas om.
Har fått två stycken distanser utskuret i 20mm tjock 7075 mha vattenskäraren på jobb för att ha +-0 på z när jag väl lägger på mitt nya t-spårsbord (som bygger 20mm).
Ändlägesbrytare skall monteras ordentligt, flood kylning/smörjning skall installeras och sedan snygga bälgar för att skydda kulskruvar och linjärenheterna. ett samlningskärl för kylvätskan skall också byggas, där ska vätskan filteras och sedan återgå till dunken där pumpen sitter.
T-spårsskiva 500*1000mm och en distans.
Tack Magnus för vattenskärningen :) och Boris för DXF ritningen av bottenskivan
Som fräsen ser ut just nu, altså precis nu.. efter ett litet jobb..:)
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Najs...
Men aluminiumspån i tagentbordet är ingen bra deal.
ghost_rider
Nä det är det inte. Brukar ha ett plexiskydd över, men jag tänkte. Ah det går snabbt o blir inte så mkt spånor.... :tumner:
ToPNoTCH
Hehe...
Jag har själv lyckats med det där och konsekvensen vart att heltplötsligt började maskinen jogga.
(Kortis på just fel knappar)
MYCKET obehagligt då spindeln var igång, men kostade bara ett frässtål.
Faktum är att utan att överdriva för mycket, så är det lite farligt om det kommer okontrollerade "tagent tryckningar" till din CNC.
Kan kosta ett finger i värsta fall.
ghost_rider
Så vart det dags igen.
Tillängnade dagen i ära till att fixa till fräsen.
Den nya t-spårsskivan fixades till och allt höjdes upp och återmonterades.
Den nya alubordet på plats ovanpå den 10mm elförzinkade bottenskivan som var orginal.
Nya distanser utkörda i 20mm alu för att kompensera höjden på det nya bordet
gavlar och linjärlager monterade igen
Lite slangar drogs fram för flood-kylningen som är nästa steg.
3uba296
Inlägg av 3uba296 »
Fasen vad fint! Alltid kul med fräsbilder. :)
ghost_rider
Jag hade tänkt att göra 4mm stifthål med jämna mellanrum för att fixera fixturer. Tror ni att 4mm stift funkar bra eller bör man gå upp till 6 -8 mm i dia? Det är inte några stora krafter på fixturerna, fixturerna sitter fast med m6:or och stiften är enbart för att fixera grejorna.
Vad tror ni?
dar303
Inlägg av dar303 »
Det borde nog räcka med 4:or, det är väl sådana där slipade stålstift och de verkar vara tåliga. Är det från Wiberger eller?
ghost_rider
Ok, bra :)
Stiften köpte jag ifrån Tools här i Lund, dyra rackare :/
Hittade på nätet 4mm H7:or för ett betydligt bättre pris.
ghost_rider
Dagens jobb blev en extra hållare till Kressen.
Har märkt att den övre delen på kressen har funkat som en resonansstav vid vissa matningar.
Därav ett extra fäste :)
