Digital Hörlursförstärkare
BER
Re: Digital Hörlursförstärkare
Inlägg av BER »
petterMAN: Tack för informationen.
Glömde skriva förut att detta bygge hamnar i min 10 i top lista på snygga byggen på forumet. :tumupp:
kankki
Inlägg av kankki »
Ja, Grevens hörlursförstärkare och Madmodders labbagg har fått en utmanare! :D
EDIT: Och Grevens preamp :mrgreen:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Sjukt snyggt! Jag tror också att du kan få tiotusentals kronor för sådana pjäser på rätt håll ...
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Tjusigt! Har en liten fäbless för VFD:er.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Mycket snyggt!
hatten
Inlägg av hatten »
Jag har sett den live och kan verifiera bildernas äkthet - den gör sig minst lika bra i verkligheten :)
Snyggt jobbat Petter!
Mr.555
Inlägg av Mr.555 »
Snygg design!!! :tumupp: :bravo:
psynoise
Inlägg av psynoise »
Riktigt snyggt, enbart den guldfärgade volymkontrollen som inte helt är i min smak, men annars väldigt fint.
Hade varit trevligt och se din kretslösning också, samt programkod om det är något som du vill dela med dig av?
Andax
Inlägg av Andax »
Toppbetyg petterMAN! Vilken finish du grejat. 8) :tumupp:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
psynoise skrev:Hade varit trevligt och se din kretslösning också, samt programkod om det är något som du vill dela med dig av?
Håller med.
Jag tolkar dock tystnaden som att du kanske inte vill det.
Men tjatar lite ändå bara för sakens skull :)
@petterMAN, Etsade du kretskortet själv eller lejde bort det ..?, lite nyfiken också på hur knapparna på framsidan är konstruerade?
Länk till databladen från första inlägget:
* Atmega32-16AU mikrokontroller
* DIR9001 SPDIF avkodare med PCM utgång
* DSD1792A Ljud D/A med differentiella strömutgångar
* PGA2320 Volymkrets med förstärkning/dämpning på +31.5 .. -95.5 dB
* TPA6120 Hörlursdrivsteg
* OPA4134 Ljud operationsförstärkare
* VFD 2x16 Vacuum Fluorescent Display
* Transformator 2x12 V AC, 16 VA
Edit: PCM2320 -> PGA2320 och dito datablad
petterMAN
Inlägg av petterMAN »
Hehe, att du inte hittar den beror på att jag skrivit lite fel:)
Skall vara PGA2320, en volymkrets från TI.
Angående kretskortet så har jag tillverkat det själv. Knapparna på framsidan sitter monterade på ett kretskort och är vanliga ytmonterade tryckknappar. Sedan har jag polerade mässingpinnar med en fastlödd bricka på baksidan som fungerar som en förlängare. Helt enkelt för utseendets skull.
Som sagt så har jag inte riktigt ordning på alla scheman, men jag hoppas jag fick med allting nu. Detta är REV1 av kortet, kortet på bilden är REV2, med lite uppgraderingar på spänningsmatningar, avstörningar, standbyförbrukning osv. Men detta schema fungerar iaf.
Vet bland annat att inspänningen till TLV regulatorerna var en halv volt högre än absolut max rated. De fungerade utan att bli varma men det kändes ändå inte speciellt bra.
Programkod: http://dl.dropbox.com/u/4255708/C%20kod.zip
Hur många lager är kretskortet på?, egentillverkad låda?
Tycker det är snyggt gjort, även kretskortet.
petterMAN
Lådan är egentillverkad jo, har gjort de flesta delarna i min egenbyggda CNC, kommer nog upp en tråd om den också när den blir "klar" :wink:
Kretskortet är bara 2lager, anledningen till alla vior är att jag försökt hålla jordplanet så obrutet som möjligt.
Hur ser byggdelarna ut för lådan?
Front och bakpanel verkar sitta ihop med skruv. Medan ovan och botten plåt verkar sitta med skåror i sidodelarna. Men det är en gissning..
Hur sitter kretskortet fast?, ser skruv nedåt, men bottenplattan verkar tunn.
Ytbehandling med spray på dom svarta delarna, och obehandlat resten?
