Sommarprojekt El-Gocart
hubben
Re: Sommarprojekt El-Gocart
Inlägg av hubben »
Uttis skrev:"Bromssystemet ska kunna ge fordonet en retardation av minst 3 m/s2."
Mjo, men det där är väl en regel som gäller bromssystemet. Det står väl inte att bromssystemet måste appliceras med full kraft om man kliver av gaspedalen? Så fungerar iallafall inga fordon jag testat, och det skulle nog vara rätt otrevligt om det var så.
Jag tolkar hellre regeln som att man inte ska kunna låsa gasreglaget så att farkosten skenar om man trillar av, dvs - hoppar du av ska den stanna såsmåningom...
JonasB
Inlägg av JonasB »
Tyvärr står det:
11 § Bromssystemet ska kunna ge fordonet en retardation av minst 3 m/s2.
12 § Om manöverorganet för reglering av fordonets hastighet släpps ska fordonet automatiskt bromsas enligt kraven i 11 §
om någon kan ge mig en tolkning att fordonet inte behöver tvärnita så fort man släpper gasen så blir jag glad för jag tycker att den regeln suger :(
/JonasB
hubben
Inlägg av hubben »
Men vilket fordon fungerar enligt det kravet?
Permobiler kanske. Reglerna är i princip en utökning av det regelverket.
Ingen som vet hur en segway fungerar då ? ..dom ska ju vara godkända enligt dessa regler.
Birger1234
Inlägg av Birger1234 »
Gör man inte en slags tvärnit med Seegwayen med att luta sig kraftigt bakåt?
Man undrar ju hur de kom fram till just måttet 1.6 och 0.75m??
JonasB skrev:Om manöverorganet för reglering av fordonets hastighet släpps
Tolkar det som att om manöverorganet ej kan styras så ska det bromsas. Inget om gaspedalen släpps.
Så om man ordnar så att om man faller ur, tappar ratten osv.. så stannas fordonet. Gaspedalen specifikt bör fungera som "vanligt".
Uttis
Inlägg av Uttis »
Det bästa är nog att ställa frågan till transportstyrelsen så får dom förklara hur dom tänkt sig om dom tänkt sig.
malu
Inlägg av malu »
Om någon är intresserad av att leka vidare med mitt projekt från förra sommaren så ligger det på blocket:
http://www.blocket.se/uppsala/Elektrisk ... ?ca=10&w=3
Bifogar foto på typskylten på motorn eftersom det säkert är det första som efterfrågas... ;)
Den funkar utmärkt att köras på 6*12V seriekopplat vilket ger både acceleration och toppfart så det räcker.
Japp.
§11 beskriver ju just att det är bromssystemet som gäller, och §12 återknyter till det.
Med andra ord: Släpper man gasen så ska den bromsa.
Just siffran 3 m/s² gäller även för då en vanlig cykel bromsas och om det upplevs som en tvärnit eller inte
beror ju på hur fort man kör innan man bromsar.
Hoppas det blir lite byggbilder snart! :)
