Lära sig (elektronik 11-år)
flight
Re: Lära sig (elektronik 11-år)
Inlägg av flight »
Är det inte bättre att hålla på med radio och saker i början än att lägga 1000 spänn på något man antagligen inte behöver i början?
Och jag har gjort en sopa med en elmotor.
Men nackdelen är att den åker in i väggen osv.
Vad kan jag göra?
:humm:
kankki
Inlägg av kankki »
Jag tänkte mest 1000 spänn för saker som man absolut behöver inom elektronik :)
Men jag vet ju inte vad du har för utrustning redan. Kanske du redan har de mest viktiga sakerna.
Här är en lista (exkl. komponenter) av vad jag anser nödvändigt (jag har säkert glömt mycket):
[*]Vettig lödkolv, lödtenn (63/37 blandning är bäst, 60/40 bra också). Jag tycker 82-422-08 på Elfa är billig och bra.
[*]Avlödningsverktyg, fläta/tennsug
[*]Avbitare, modell stor och liten
[*]Näbbtång, modell stor och liten
[*]Multimeter (undvik de allra billigaste, köp en som kostar 200kr+)
[*]Litet labbagg, dock duger en väggvårta med avklippta trådar också.
[*]Skruvmejslar (man får alldrig tillräckligt av dessa)
[*]Kopplingsdäck
[*]Ett litet lager med experimentkort ;)
[*]Ett dussin, ungefär, trådar med krokodilklämmor på båda ändorna
[*]Vettigt sätt att ordna komponenter. 15kr lådor avsedda för fisketillbehör funkar utmärkt.
Ej absolut nödvändigt, men mycket bra att ha:
[*]Oskilloskop.
[*]Ett labbagg med strömbegränsning / konstant ström
[*]Kabelskalare, modell T-Rex tycker jag är bra :lol:
[*]Funktionsgenerator
[*]Fluss-medel för att underlätta lödning
[*]Dremel-verktyg. En riktig Dremel är superb, men en 350kr Cotech från Class Olson funkar också bra.
Auto-correct rättade Dremel till dregel…
labmaster
Inlägg av labmaster »
Såväl sopor som människor behöver en viloperiod varje dygn för att inte gå in i väggen. Människor behöver cirka 8 timmar per dygn och det är även bra med ledighet under två dagar varje vecka. I Sverige behövs dessutom minst fyra veckors ledighet per 365 dagar, förslagsvis under Juli månad. Den fyra veckor långa ledigheten bör i huvudsak ägnas åt att göra ingenting men framförallt bör tiden inte ägnas åt att flänga omkring som ett skållat troll i husvagn med familj och packning.
Om du mot förmodan stavat sopa fel så att det skall vara soppa istället så tror jag bästa lösningen för att den inte skall gå i väggen är att sänka temperaturen på uppvärmningsanordningen.
I övrigt är det inte bättre att hålla på med radio i början. Det är bättre att lära sig Ohms lag och matematiken till att börja med. Det är också bra att skaffa sig komponentkännedom. Det vill säga hur de olika komponenterna som motstånd, kondensatorer, dioder och transistorer fungerar.
Man behöver också lära sig att löda. Detta kan man göra genom att man köper små mässingspikar och spikar på en spånskiva så att de bildar små fyrkantiga rutor. Man skaffar även en rulle koppartråd som man förbinder alla spikarna med. Man lindar ett varv runt varje spik och sedan är det bara att värma upp lödpennan och medelst en rulle lödtenn avsedd för elektronik löda fast koppartråden vid varje spikhuvud.
När lödningen är färdig tar man fram en lupp och studerar resultatet. Det finns bilder på nätet som berättar hur en lödning skall se ut för att den skall vara korrekt utförd. Alla lödningar som inte blir godkända får man göra om. För detta ändamål kan det även vara bra att köpa en tennsug.
Parallellt med lödövningarna pluggar man ellära och matematik. När man förstår hur spänning, resistans och ström förhåller sig till varandra kan man plocka fram mässingspikar, en bit spånskiva och några motstånd med olika resistans som man lindar mellan två spikar. Man skaffar dessutom ett par batterier som man seriekopplar så att det blir 3 volt. Till batteripacket ansluter du två isolerade trådar, en röd och en svart med krokodilklämmor i ändarna. Dessa krokodilklämmor kopplar man till motstånden på olika sätt. Du behöver även några isolerade kablar med krokodilklämmor i vardera ände som du använder till att serie- och parallellkoppla motstånd med.
Sist men inte minst behöver du en bra multimeter som kan mäta resistans, spänning och ström. Denna kan du köpa på Clas Ohlson tillsammans med lödpennan, lödtenn och en rulle motstånd i olika valörer. Du hittar krokodilklämmor, koppartråd och isolerade kablar på samma ställe. Antagligen finns också de små mässingspikarna att köpa där. Spånskiva får du dock inhandla hos närmaste trävaruhandel.
Allt detta får du för cirka 500 kronor. När det börjar närma sig jul bestämmer du dig för att satsa alla kort på en enda julklapp. Nämligen en lödstation, den kan du förmodligen behålla resten av ditt liv ifall du är rädd om den. Jag köpte en weller för 30 år sedan och den finns fortfarande med i labbet och fungerar som den gjorde när jag köpte den. Visserligen har jag även en modernare tingest också som jag använder för det mesta numera.
Berätta för din mattematiklärare att du är väldigt intresserad av elektronik och ellära så kanske han eller hon kan sätta ihop matematikproblem kopplad till detta. Om pappa eller mamma är duktig på matematik kan de med fördel hjälpa till.
Lycka till med din kunskaptrappa i elektronikens värld.
Ärligt talat, inget av det du räknade upp behövs om man är nybörjare
Spånskivebitar, 100x150 mm
Mässingsspik.
Sockerbitar.
Koppartråd.
Några komponentsatser från kjell, Motsånd ker kond, ellyt, dioder, Transistorer.
Ett 4,5V batteri och 2 gem.
Avbitare, hammare och skruvmejsel.
Så började jag för 40 år sedan.
Dock var komponenterna sådana jag klippte bort från gamla radioapparater osv.
kankki
Inlägg av kankki »
^ Vad man behöver om man vill behålla något efter man tröttnat på spånskivebitar och mässingsspik :roll: :wink:
EDIT: Allt jag nämnde, förutom multimetern kanske, kan man fortfarande använda om man blir riktigt bra på elektronik, och gör mera avancerade projekt. 8)
flight
Inlägg av flight »
Jag menade en maskin som sopar.
En kvast.
kankki
Inlägg av kankki »
Spännande :) Har du tillgång till en kamera så ta några bilder och lägg upp, så blir det lättare att se vad man kan göra så den inte åker in i väggen :)
Man måste börja någonstans, nåväl, här är några scans från den medföljande boken.
BTW, var i landet bor du?
flight
Inlägg av flight »
Nepp, men ser ut ungefär som på bilden.
Funderar att ha någon slags sug.
flight
Inlägg av flight »
TomasL skrev:Man måste börja någonstans, nåväl, här är några scans från den medföljande boken.
Karlskoga.
kankki
Inlägg av kankki »
Tja en kraftig fläkt som har borstar tätt omkring sig, sin räcker ända ner till golvet borde ju ge ett ganska bra vakuum.
Typ som det där. Föreställ dig en fläkt ovanpå :)
flight
Inlägg av flight »
Vart köpte du den?
kankki
Inlägg av kankki »
Det där var en bild jag hittade på Google bara. Men du kan ju göra det lätt själv. Ta en borste, borra ett stort hål i mitten, montera en fläkt på hålet. :)
Då måste man väl kanske ha någon slang som går över till en behållare på sidan kanske, så att inte dammet faller ut igen när fläkten stannar.
labmaster
Det var en kul liten sopmaskin. Det finns flera sätt att undvika att den kör in i väggen ett sätt är att plocka bort benen på soffan så att sopmaskinen inte kan köra under soffan. Är det korta ben så att maskinen inte kommer under soffan behöver du naturligtvis inte plocka bort benen. Tekniken för att hindra sopnmaksinen att fara in i väggen är att du släpper lös den riktad mot soffan. Då kommer den att stanna mot soffa och således når den inte väggen.
Vill du däremot åstadkomma så att den vänder när den når ett föremål så får du börja med mässingspikarna på spånskivan som jag skrev om i mitt tidigare inlägg ty du behöver kunna en del om ellära och elektronik ifall du skall konstruera en styrelektronik till sopmaskinen.
TomasL skrev:
*klipp*
Så började jag för 25-30 år sen också, frågan är hur bra det skulle gå idag, det finns förvisso oändligt mycket mer
elektronikskrot, men det innehåller ju inte så mycket användbara delar idag.
Sen stegade jag in på biblioteket och sa att jag ville ha böcker om elektronik, och fick en chock nästa gång när
bibliotekarien hade hämtat en STOR trave (som jag knappt orkade bära hem) med böcker från huvudbiblioteket i ämnet :)
..att gå in på biblioteket och fråga lär fungera lika bra idag. (hoppas jag, längesen jag besökte ett bibliotek)
Låst
