metalbearbetning, små "gröpper" i en cylinder
labmaster
Re: metalbearbetning, små "gröpper" i en cylinder
Inlägg av labmaster »
Det kanske fungerar rent mekaniskt men jag antar att bitarna fortfarande måste träs på en axel för att inte deformeras. Målet med 40 000 bitar per arbetsdag kommer med all säkerhet inte klaras med denna anordning heller enär det inte får ta mer än 0,72 sekunder per bit.
ajje
Inlägg av ajje »
Då bygger man flera maskiner :D
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Jodå, det går säkert att mata på riktigt snabbt. Om man trycker igenom bitarna med en dorn som har lite mindre diameter än cylinderns ytterdiameter. I detta dorn sitter ett stift, som går in i hålet, som stöd. När man tryckt igenom och drar tillbaks dornet så drar man först tillbaks mittstiftet så att detaljen trillar loss.
Kan man bara se till att mata fram bitarna tillräckligt snabbt så borde det gå att få igenom ett par, tre bitar i sekunden.
Men det blir nog ingen billig maskin....
labmaster
Bitarna skall träs på axeln också och det blir en grannlaga uppgift att lösa när maxtiden per bit ligger på 0,72 sekunder om man skall köra 40 000 per arbetsdag. Den stora frågan är om det går att bygga en maskin för rimlig kostnad. Det är ju kunderna som köper cylindrarna som skall betala.
