Mina LED lyser för starkt, vad göra?
Hawk
Re: Mina LED lyser för starkt, vad göra?
Inlägg av Hawk »
Hej
Fick tag på en switchad trafo på 3,5 volt DC 700 mA
Använde motstånd 470 Ohm, men det va de "sämsta" jag sett, dom lyste så svagt att dom bara duger som lanternor
Inget att lysa upp skorstenar på Titanic inte :cry:
Har beställt nya 3 mm varmvita dioder nu
Teknisk Data:
Diodfärg: glasklar
Storlek: 3mm
Intensitet: 8,5cd
Öppningsvinkel: ~20 Grader
Driftspänning: 3,2 - 3,4 Volt
Motstånd vid 12 Volt: 470 Ohm
Ström: 20mA
Ström max.: 50mA
Färg på ljus: Varmvit ~3500k
Får se hur dom funkar :humm:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Tja vad hade du väntat dig?
(3,5-3,3)/470=0,43mA vilket är en 46del av maximal ström (20mA)...
Så att ljuset blir svagt är helt förväntat.
Den uppgivna ljus intensiteten verkar väldigt hög. Stämmer den verkligen?
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Kom på ett bra sätt att få varmvita starka leds perfekt "opaliserade" :D .
Jag doppade leden i matt lack och sedan rakt ner i en burk med bakpulver, det blev suveränt bra.
All "bländning" är borta
Perfekt att ha i modellfartyg, lyser varmt och bländfritt.
Testa, det är gôrbra :wink:
Detta är en modell av KS Norge lustjakt
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Ja nu har jag fått färdigt med nya varm-vita lysdioder i hela båten och skorstenarna.
Jag tog loss en liten överbyggnad på övre däck, så att jag fick ett hål på 5x7 cm.
Sedan fäste jag Flexibel LED-strip på Persienn-lamell, som jag matade in åt båda håll.
Sedan droppade jag smältlim ner i hålet, så att dom skall ligga på plats.
Det gick åt ca 1,5 meter strip.
Jag lyckades givetvis riva ner några linor, men det är lätt fixat.
Har en dimmer som jag justerar styrkan med.
http://www.molectric.com/p881/Kampanj!- ... _info.html
På bilderna har jag full ljusstyrka, sista bilden är något ner-mörkad för att vara mer stämningsfull
limpan4all
Snyggt.
Men borde du inte för realismens skull se till att maska/släcka vissa hytter?
Har aldrig, säger aldrig sett ett passagerarfartyg med alla hytter upplysta samtidigt :)
Normalt är 25-50% släckta samtidigt under tidig kväll.
Hawk
Inlägg av Hawk »
Hej :)
Tack
Jo då, ja har funderat på att skaffa en sån där tång man har när man skall göra små hål i läder, typ remmar.
Har hittat en matt folie som jag har beställt, så nu skall jag skaffa en tång.
Jag vill inte gärna måla svart över mer än hälften av gluggarna :humm:
MrIzoard
Inlägg av MrIzoard »
Oj, jäkligt snyggt!
//Ulf L.
