Loggning av vattenmätare
Knut
Re: Loggning av vattenmätare
Inlägg av Knut »
Snyggt och enkelt... Tack för det!
/Knut
Lasp skrev:Kunskap är makt. Detta gäller särskilt om det gäller förbrukning av något man annars inte kan kontrollera lätt.
Jag var länge förundrad över vattenmätarens bakåtrullning, och förstår den fortfarande inte!
Tryckändringar kan nog få den att backa en smula. En källa till tryckändringar är om man först har en kran öppen för fullt, och sedan omedelbart stänger den. Då är det rätt mycket vattenmassa som är i rörelse som det tar stopp för och som trycker på mot "stoppet" varpå det borde uppstå en viss svängningsrörelse, den borde vara mätbar (även om den inte märks praktiskt) även hos grannarna.
Lasp skrev:Men har man hus ska man ha koll på El, vatten och sopor.
Ska man? ;) Elen har jag rätt bra koll på både för att det är bra att inte ha galet farliga grejer och för att el är största utgiften i mitt fall, men vattnet är mest "det läcker inte mer än att jag tömmer en hink i månaden från kopplingen jag klantade mig med mellan vattenpump och hydrofor" och "jag har frostskyddet påslaget på vintern så jag slipper byta den där slangen mellan pumpen och hydroforen igen" ;) Min koll på soporna går mest ut att maila till kommunens kundtjänst och få avdrag på räkningen efter att jag på sommaren märkt att soporna legat sen förra sommaren :tumner:
Lasp skrev:Hur många vet att vattenmätaren ligger för grund för avloppsdebitering av det du vattnar gräsmattan med?
Intressant! Det inbjuder till att spola toaletten med regnvatten från hängrännorna!
Lasp skrev:Kul projekt som verkligen kan utvecklas säger Lasp
Medhåll++, även om jag personligen inte lär kunna använda kunskaper från projektet eftersom jag har egen brunn vid stugan. År 2020 borde jag montera drifttidsmätare på vattenpumpen.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Givetvis måste man ha koll på vattnet :) Man måste ju ha koll på allt, funderar på att bygga något som loggar sopmängden (våg under soptunnan?) :) Nja kanske inte...
Men vattnet skulle vara bra att ha koll på. Mitt problem är dock samma som ovan, egen brunn och ingen mätare att läsa av.
Använd ultraljudsdoppler?
Hur tänker du nu, utveckla gärna beträffande ultraljuds doppler
Man borde få nån slags ungefärlig visning ifall man mäter start-stopp på vattenpumpen. Med vettig luftmängd i hydrofor (eller en hydropress som inte är trasig) kommer visserligen pumpen att köra såpass sällan att man inte säkert detekterar t.ex. toalettspolning eller dusch, men man borde ändå få en uppfattning om ifall den går igång en vända medan man är bortrest och i så fall kan ana att det droppläcker nånstans (i mitt fall skulle det t.ex. kunna vara i krypgrunden).
Off-topic:
Ja, just jag behöver inte leta efter droppläck eftersom jag redan vet var jag har en läcka, nåt gammalt rostbös kom farande genom rören sist jag tryckte ur allt vatten ur hydroforen - för att få i luft nog - och satte sig på fel ställe i toaletten varpå den "fyller på" mer eller mindre konstant, som tur var har den överrinningsskydd på samma sätt som handfat... År 2020 ska jag orka skruva isär och se om det går att göra rent. Jag har ett par gamla Järnia-märkta reservdelsförpackningar med "diafragmaventil IDO orginal" å sån lyx liggandes som verkar ha varit köpta på resa när min IDO-toalett från 1950-talet blev omodern att föra reservdelar till :wink:
arune
Inlägg av arune »
Hej
Tack för inspirationen.
Jag gjorde något liknande och har beskrivit mer här: https://plus.google.com/u/0/10370072283 ... FCo8SjCkkd
Givetvis skickar enheten datat på vår hemautomationsbuss CAN :)
Jag skippade dock schmitt-trigger m.m. och kopplade i princip rätt in på AVR och kör sen AD med tröskelspänningar för att se läget på kugghjulet.
Min mätare verkar dock ge en upplösning på cirka 14ml per halv kugg (per flank), lite svårt att kalibrera dock. (Elster M100 här också).
/Anders
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Kul att du fick det att funka. Själv har jag inte hunnit göra speciellt mycket mer vad jag har presenterat tidigare i tråden.
//A
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Jag har satt upp ett system som övervakar totalt ca 300 vatten-abbonenter. Automatisk övervakning via SMS & mail som larmar vid diverse avvikelser både för onormalt höga resp låga flöden samt för mindre läckor, vilket händer lite då och då pga av att markventiler tröttnar eller ledningar som fryser sönder. Dåligt stängda kranar och läckande toaletter detekteras också. Det är mycket fritidshus så en läckande kran kan om det vill sej illa stå läcka en hel vinter och orsaka betydande förbrukning så därför övervakas även sådant. Vattenförbrukningen mäts med ultraljud då de vanliga vattenmätarna gav lite oexakt upplösning i ytterlägena av dess flödesområden. Ultraljudet kräver noggrann tryck och temperaturkompensation för att ge önskade precisionen, så därför ingår även ett antal sådana givare.
Mha av lite statistik så går det spåra små och större läckor och delvis även ungefärligt avstånd till dessa.
Dubbla batteribackuper ger fortsatt loggning i ca 3 månader även utan yttre strömförsörjning.
Tillfällig provtitt, eller egentligen det första utkastet (några år gammal):Pumphuset
Ingen garanti för att länken finns kvar men finns särskilda önskemål, skicka ett PM.
Meningen med fullskärms-diagrammen är att man kan få upp dessa i telefonen, vilket är praktiskt när man letar läckor på fältet och vrider på ventiler och direkt kan se evt. verkan.
Det finns även en betydligt mer interaktiv sida där abbonentdata osv kan utläsas och diverse saker kan styras, men den sidan är inte offentlig.
Mjukvaran är i huvudsak en antik labview och lite assembler och serverdatorn är en mini 386:a med win2000. Kunde haft en modernare server men vill inte att den ska vara stöldbegärlig då den är placerad i ett dåligt bevakat pumphus Övrig hårdvara är ett antal 1-wiregivare , lite cmos-räknare batteribakup via mobiltelefonbatteri, och om den går ner så finns knappceller som ska hålla senaste räknarvärdena i några år.
edit: Länk uppdaterad.
