IC radiovågor
Re: IC radiovågor
Nä det gör det inte, möjligtvis om du kör med en TIG-svets på några tiotals centimeters avstånd. (dock blir funktionaliteten den att kortet går sönder)
Det ÄR INGEN radiomottagare, du kan inte få någon funktionalitet ur det med radiovågor.
Dessutom behöver du rätt drivrutiner om du skall använda det till din dator.
Så, egentligen är det skrot, eftersom du inte vet vad det är för något kort.
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
så du menar att det inte går att störa kortet med Radiovågor över huvudtaget ?
det behöver väl inte vara någon radio mottagre så att den ska störas ?
Re: IC radiovågor
Naturligtvis kan du störa all elektronik med tillräckligt elektromagnetisk strålning, bara fältstyrkan är tillräckligt hög.
MEN, varför vill man det, eftersom man inte kan förutse vad resultatet kommer att bli.
Det enda tillfälle man vill göra det, är ju när man utför EMC-tester.
Även om du lyckas "störa" kortet med en tillräckligt stark sändare, så, vilken nytta har du utav det, mer än att kortet slutar fungera, eller fungerar slumpmässigt.
jesse
Re: IC radiovågor
Inlägg av jesse »
Det är möjligt att kortet är så dåligt byggt att det lätt störs av radiovågor. Men det är absolut inte avsett för det. Vad din kompis t.ex. kan ha upptäckt var att någon sändare i närheten fick den röda lysdioden att lysa. Det kan ju vara en öppen ingång på processorn som störs eller någon annan dåligt gjord anslutning. Men det är i så fall en slump att det råkade bli så, och det är inte säkert att du kan upprepa det. Eller så ljuger din kompis.
Glöm 6MHz kristallen, den har inget med detta att göra.
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
jag vet att kortet inte är avsett för det..
och jag vet vad kortet används till.
håller på med ett litet hemligt projekt, så kan inte avslöja för mycket..
problemet är att jag kan typ inget om radiovågor o s v.
och den här personen som berättade att det går att skicka/störa kortet via radiovågor tror jag inte ljuger..
Re: IC radiovågor
Han har garanterat inte en aning om vad han pratar om, kortet ifråga går INTE att använda till detta.
Vad har kortet använts till?
AndLi
Re: IC radiovågor
Inlägg av AndLi »
Ska vi gissa att det är en del till ett låssystem som enligt ryktet går att störa ut med lämplig störsändare?
Re: IC radiovågor
Ok, det var ju intressant info.
Störa ut är ju inte riktigt samma sak som att styra.
Måste vara ett mycket dåligt låssystem i så fall, hur undviker man detta?
Odur
Re: IC radiovågor
Inlägg av Odur »
TS kanske vill göra en radioutlöst bomb? :vissla:
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
AndLi skrev:Ska vi gissa att det är en del till ett låssystem som enligt ryktet går att störa ut med lämplig störsändare?
nej det är det inte
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
Odur skrev:TS kanske vill göra en radioutlöst bomb? :vissla:
nej jag ska inte göra någon bomb
Re: IC radiovågor
Oavsett vilket, du verkar inte vara intresserad av att lyssna på oss som kan och vet, utan snarare okunniga kompisar, så vi kan uppenbarligen inte hjälpa dig mera.
Dessutom eftersom du inte tillhandahåller någon vettig information överhuvudtaget, så blir det ännu mer omöjligt.
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
Finns det någon ritning hur man gör en HF-Sändare?
eller vart man kan köpa från svenska sidor?
SM3BDZ
Re: IC radiovågor
Inlägg av SM3BDZ »
Vilken fullständigt surrealistisk diskussion... :?
X-IL
Re: IC radiovågor
Inlägg av X-IL »
Det finns ju ett copyright längst ner på kortet, men jag ser inte bokstäverna, HRI 2000 kanske? Sen verkar det finnas en aux PMR uppe i ena hörnet, PMR=Private Mobile Radio. Kan det ha något med det att göra? En del av någon form av radiostyrning med reläutgång.
