Var få tag på liten filmkamera "spionkamera"
netrunner
Re: Var få tag på liten filmkamera "spionkamera"
Inlägg av netrunner »
Henry: Ja, och trycker du fel så har du tagit en bild istället för starta video inspelning. Trycker du för snabbt efter start så händer inget alls. Väntar du för länge så stänger den av sig. Sen har "slut på batteri" exakt samma signal som "nu har du starta inspelning". osv osv...
blueint: jobbet är:
starta kameran - vänta exakt rätt tid - starta videoinspelning med exakt rätt längd på trycket
respektive
stoppa videoinspelning - vänta exakt rätt tid - stänga av kameran.
Givetvis kan man köra med timlaps fotografering eller filma vid larm eller vad man vill.
Jag tycker att det är smidigt att inte behöva titta på kameran, det räcker med att känna på strömbrytaren om den är i läge av eller på.
Henry
Inlägg av Henry »
Ok ja de där problemen har jag i alla fall inte haft med min men visst en knapp för att sätta på eller av videoinspelningen är ju inte helt fel i vissa situationer kanske.
