Transformator problem ljuset blinkar/pulserar
xraid
Re: Transformator problem ljuset blinkar/pulserar
Inlägg av xraid »
Men hur de än är så har jag inte belastat konvertorn mer än ca 2 Ampere så där är inte felet
= läck i kablage som du ser i batteri drift ...
Jewi13
Inlägg av Jewi13 »
Ja en sak som är sant!! I morgon ska det mixtras utav bara attan. Återkommer hur det har gått jag ger aldrig upp :) Tack för all hjälp och alla funderingar så länge. /Jennie
xraid
Inlägg av xraid »
du är så nära problemet så du vill / kan inte se det ...
du säger det kan inte vara detta .. istället vänd . säg det kan vara detta ...
Jewi13
Inlägg av Jewi13 »
Ja jag ska prova allt!!! För nåt av det måste de ju va. Oftast det enklaste. Satt i en studio en gång och skulle spela in. Och letade, åh letade åh fattade inte varför jag inte fick ut ljudet ur datorn. För jag såg ju ljudvågorna på datorn. I över en timme kunde jag inte förstå vad som var felet. Och provade allt med olika in och outputs. Felet var....... En muteknapp som lyste på mixerbordet. Så du har så rätt så... Ha de gott
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Jösses vilken tråd...
Men har du automatsäkringar är det ju enkelt. Koppla ur allt, och testa sedan en eller ett par saker i taget. Koppla tex in en lampa. Blinkar den? Slå på kylskåpet också, blinkar det nu? Osv...
prototypen
Inlägg av prototypen »
I ett inlägg står det att lampan är på 7W, troligen är det en lågenergi = världens dassigaste belastning.
Leta reda på en 60 W glödlampa och prova med den.
Sedan kanske det går att köra ett antal LE tillsammans med glödlampan.
Protte
Jewi13
Inlägg av Jewi13 »
Jag har löst problemet och ni kommer inte tro era ögon. Men allt blev så himla logiskt. Invertorn fungerar bäst mellan 0-25 plusgrader står det.
Alltså är Hertzen för låg kommer lamporna att blinka i takt med vågorna. När vågorna är tillräckligt många kommer inte ögat hinna uppfatta blinkningarna och fungerar därför perfekt. Alltså Invertorn + kyla gör att hertzen sjunker. Därför måste vi sätta på värmen i vagnen innan vi sätter på inverorn. Och vips så är problemet borta. KRAM
svanted
Inlägg av svanted »
ide1
hur har du kopplat jordfelsbrytaren?
den förutsätter att du använder dig av en skyddsjord/nolla i elsystemet.
JFB är ju inte nödvändig såvida du inte anslutit ena kabeln efter invertern med husvagnens skyddsjord.... :evil:
förvissa dig om att du inte har spänning mellan jord(marken) och ngn av kablarna efter invertern..
då kan du skippa JFB.
ide2
hur grova kablar har du mellan inverter och batteri...
300w = 25A
om man får spänningsfall där kan det kanske innebära flimmer.
invertern nära batteriet och minst 16mm^2.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jewi13 skrev:Jag har löst problemet och ni kommer inte tro era ögon. Men allt blev så himla logiskt. Invertorn fungerar bäst mellan 0-25 plusgrader står det.
Verkar långsökt att man säljer en produkt som inte är färdig. :eh:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Då kan du ju linda motståndstråd runt den och värma den på det sättet
i stället för att behöva värma upp hela vagnen.
