larky bygger Boris3bCNC
larky
Re: larky bygger Boris3bCNC
Inlägg av larky »
Maskinen monterad på bottenplattan, men inte direkt finjusterad.
Kylpumpen inkopplad, glykolvatten flödar igenom!
Spindelmotorn är än så länge imponerande tyst. Då det är en 2.2kW så måste jag ha hit min elektriker för att sätta in ett till eluttag men det kan nog gå ändå, enligt displayen drar den bara 1-1.2A i tomgång på 24k rpm, och inte mer än 2.5A vid denna lätta körning.
Som ett första test blev det ett försök till dammborsthållare, men den blev lite tunn, andra gången med samma lilla MDF-bit som jag antagit att det är en 19 mm tjock bit och skrivit programmet för detta när det egentligen bara är 16 mm. Tur att det alltid ska ligga en wasteboard under.
Snabbspännarna fungerade bra, T-spårmuttrarna M6 10mm, från både JB och Sorotech fungerar, men JB:s är bättre då de går att sticka ner uppifrån och sen vrida om.
Nu måste jag nog ha ett spindelmotorfäste i metall....
dar303
Inlägg av dar303 »
Fint!
Var köpte du snabbspännarna?
larky
Inlägg av larky »
http://cgi.ebay.com/New-Toggle-clamps-H ... 3cb3860b76
Köpte två KD-203F men det finns en KD-203FL som verkar bättre.
boris
Inlägg av boris »
Snyggt larky! :)
Jag hoppas att vi får se en video med den spindeln i arbete.
Snabbspännare finns även på Jula:
http://www.jula.se/snabbspannare-gg25-125692
larky
Inlägg av larky »
Försöker mig på en dammsko, borstlisten var inte rolig att böja men tjurigast vinner!
Stora hålet för spindelmotorn är 80mm, lilla 53mm för luft.
larky
Inlägg av larky »
Fick snabblåna en Flir i50 igår kväll, och då måste man ju fotografera fräsen!
Kines VFD
Gecko till vänster, nätagg höger
Stegmotor Y2
Spindel och frässtål efter en cirkel frästs i plywood. Med borslist runt spindeln men utan dammsugare så det är mycket varmt spån som ligger kvar.
dar303
Inlägg av dar303 »
ooooh, en Flir står högt på min önskelista kan jag lova!
larky
Inlägg av larky »
Idag har jag kopplat in en potentiometer för att styra spindelvarvtalet 6-24krpm.
Gränslägen kommer snart att kopplas in.
larky
Inlägg av larky »
Senaste tilläggen är ett riktigt spindelfäste i 20mm aluminium, tack igen hubben, och en hållare för dammsugarslang med borstlist.
Borstlisthållaren är fräst ur ett dubbelt hyllplan i ek. Att böja borstlisten var inte det minsta kul men det gick med en del våld och små skruvar att få en hyffsat passform. Aluminiumröret till dammsugaren fick ett par nitar som djupstop.
Hålet gjorde vi 80.2, borrat med en 6mm julafräs i 1500mm/min, 0.4mm/varv. Spindelvarvet ställdes så det lät bra, ~10krpm.
Ytterkonturen samma matningshastigheter.
hubben
Inlägg av hubben »
Ser riktigt bra ut! Måste hitta ett vettigt sätt att sätta borstlist på min fräs med!
larky
Inlägg av larky »
Gränslägen +/- XYZ monterade, homeing inställd.
remne
Inlägg av remne »
Du får gärna lägga upp ett par bilder på hur du monterat sensorerna :)
