remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
AndLi
Re: remne bygger CNC-fräs (Boris 3B)
Inlägg av AndLi »
Jag drog igenom en gängtapp i mina muttrar, blev nästan lite för bra, nu måste jag nog fixa lite gänglåsning istället...
remne
Inlägg av remne »
Smart. Problemet för mig just nu är att få bort dom där j*vla muttrarna.. jag och en polare, som hjälpte mig lite, drog på dom så mycket vi kunde.. sen tog det stopp en bit in..
Risken är att man pajar kulskruvarna nu känns det som. :shock:
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag syndade lite och tog poligripen runt andra ändan av kulskruven, den som endå behöver slipas ner.
På X axeln kommer väll kulskruven aldrig kunna komma enda upp till lagerbocken. Så innan jag gänga ur mina muttrar höll jag faktiskt emot där... Stackars skruvar
remne
Inlägg av remne »
hehe, Ja det funkar väl antar jag.. :)
Jag stack till biltema och köpte ett skruvstycke med aluminium-backar, för att kunna dra ur mina muttrar jag tvingat dit. Funkade kanon.
Sedan kom Boris förbi och gängade om kulskruvarna åt mig, så nu går det lätt som en plätt att skruva på muttrarna :bravo:.
Nästa problem jag har nu är att Linearmotions har lyckats göra ena linear-railsen för Z-leden någon mm för långa, så lagerbockarna ligger inte an bra. Blir att sitta och slipa förhand antar jag.. :tumner:
remne
Inlägg av remne »
Sådär, nu har jag lyckats få ihop det mesta :) Elektronik, kabelkedjor/kabeldragning och stegmotorer kvar :tumupp:
remne
Inlägg av remne »
Tänkte precis börja löda ihop lite kablar på motorerna till geckon, och insåg att mina motorers kablar inte är "rätt" färgkodade. (http://motionking.com/Products/Hybrid_S ... degree.htm ?)
På bilden längst ned, så visas vilka färger på kablarna som går till vad i motorn (A, /A, B, /B).
Nu är det bara så att mina motorer har röd, grön, blå och svarta kablar, medans på bilden är det röd,grön,blå och gul(!).
Vågar man utgå ifrån att min svarta = gula på bilden?
Någon annan boris-maskin-byggare som haft samma dilemma?
larky
Inlägg av larky »
Har inte samma motorer men kolla så att det är vettig resistans mellan röd/grön resp blå och gul. Har du en G540 så säger den nog till om det är felkopplat dessutom.
remne
Inlägg av remne »
mm gjorde så. Blå+Röd har 1.2ohm resistans, och Svart+Grön likaså - dvs stämmer inte mina motorer alls från motionskings beskrivning - success... ;D
Hur kan man avgöra vad som är vad nu då? Vad trött jag blir på kinaprylar ibland :D
remne
Inlägg av remne »
Hm, blev lite fundersam nu när jag mätte upp 1.2ohm. De motorer jag beställt (24HS1442) ska ha en "phase resistance" på 0.7ohm.
De motorer på spec-tabellen som har 1.2ohm är 24HS5428, som har en vikt på 680g. Jag mätte upp en av mina motorer till en vikt på 1396g.
Känns inte som dom följt specifikationerna för 5 öre.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Hur noggrann är din Ohmmeter? Vad får du för värde om du kortsluter dina mätpinnar?
Geckon har ett skydd mot felkopplade motorer, provat det själv :)
remne
Inlägg av remne »
Som tur var så hade Boris (såklart) koll på vilka kablar som var till vad.
Andli: haha, jaru, billigaste på Elfa.. så noggrann ;)
Fått igång stegmotorerna på åbäket nu iaf :). Imorgonbitti blir första testfräsningen..
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Du får gärna dela med dig ang kablarna, vad som vad och vart den skulle :)
remne
Inlägg av remne »
ah, självklart.
Svart = A
Grön = A\
Röd = B
Blå = B\
remne
Inlägg av remne »
någon som kan ge tips på vad för olja man skall ha till kulskruvarna och allt? :) Någon form av växellådsolja eller liknande bör väl fungera?
labmaster
Inlägg av labmaster »
Kullagerfett är det bästa eftersom det är kullagerkulor i kolskruvmuttern och ändlager. Har du täta ändlager behöver du ingen smörja eftersom lagren är smorda och tätade vid tillverkningen.
