Nytt projekt CNC fräs.... Elen påbörjad 9/1-11
gotis
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Spindelutkast tillagt
Inlägg av gotis »
om det är mitt stativ du menar så är det ca 2.20m långt å 1.10m brett.
Slänger med stegmotorerna och min mach3 screen. :shock:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Dom två 20mm kulskruvarna med lagring skulle jag kunna tänka mig skiljas ifrån, ska även ha en lite kortare kulskruv lämplig för Z liggandes.
http://hv4all.com/cnc/LynxMegaMill6000/picts/skenor.JPG
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har även en lite mindre AC-servo motor fast inget servo till den. Kan kolla vilken beteckning den har om intresse finns
gotis
Inlägg av gotis »
Nja, kanske, men lägg upp en länk så får vi se.
Betyder det att den går att köra med en Vektor frekvensomvandlare?
PTC
Inlägg av PTC »
LaRdA skrev:Dom två 20mm kulskruvarna med lagring skulle jag kunna tänka mig skiljas ifrån, ska även ha en lite kortare kulskruv lämplig för Z liggandes.
Vad är det för längd på skruvarna?
PTC
Inlägg av PTC »
gotis skrev:Nja, kanske, men lägg upp en länk så får vi se.
Jag kan inte hitta nån länk till den och jag vet inte om det går att köra med en frekvensomvandlare :humm:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
PTC skrev: Vad är det för längd på skruvarna?
På 20mm skruvarna är det 295 respektive 340mm rörelse område, på den mindre 15mm kulskruven är det 145mm.
Stegmotorerna jag har är "Rorze RM26A3S" 1.3Nm 3A
Och drivarna "Rorze RD-023MS" 18 to 40VDC, 0.3 to 3A/phase,
Microstep resolution
Selections:1,2,4,8,16,32,64,
2.5,5,10,20,40,80,160,320,
6.25,12.5,25,50,100,200,400
http://hv4all.com/EF/saljes/Catalog_E_070115.pdf
http://hv4all.com/EF/saljes/RD-023ms_E.PDF
http://hv4all.com/EF/saljes/RD023MS.pdf
PTC
Inlägg av PTC »
Det låter som om vi kan göra en deal :)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
:tumupp:
gotis
Inlägg av gotis »
Vad är det för beteckning?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ahh, de där kulskruvarna hade suttit som en smäck på min skrotfräs.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu är tanken på bygget av spindeln skrotad och det blir typ kinaspindeln istället.
Med andra ord blir det även en mindre fräs.
Håller på att rita upp den nu, men det är fasen att man inte kan rita i 3D
Svårt att visa hur den blir med vanlig 2D ritning.
PTC
Re: Nytt projekt CNC fräs.... Ritning pågår i 2D (suck)
Inlägg av PTC »
Ett förslag på ram och stativ. :humm:
v-g
Inlägg av v-g »
Sketchup är ett enkelt och relativt bra 3D program. Gratis är det också iaf för hemanvändaren.
Cano
Inlägg av Cano »
Varför är det så många som bygger med hög portal? :humm:
Vad är fördelen med det gentemot nedsänkt bord som t.ex. Mechmate?
Man borde ju få en mycket stadigare maskin med låg portal.
