Elektrolys av vatten?
Oblivion
Re: Elektrolys av vatten?
Inlägg av Oblivion »
Du verkar ju dock ha förbisett att det inte är ren vätgas du får ut här utan knallgas.
Att separera detta till vätgas och syrgas låter sig nog inte göras så enkellt skulle jag tro, och att försöka köra sin moped på knallgas låter ju riktigt farligt:P
Jag skulle nog hålla mig till att försöka driva mopeden med typ propan eller liknande istället
94vikcha
Inlägg av 94vikcha »
Att separera vätgasen och syrgasen verkar inte vara så svårt...
Läste även att man kunde ta något fint tyg emellan de olika "avdelningarna" för att förhindra gaserna ifrån att blanda sig med varandra.
Tar man sedan slangarna ifrån vätgasen och leder in den i insuget på en förbränningsmotor, lär det väll fungera? Det enda som jag oroar mig för är att hela motorn ska sprängas! Syrgas slangen låter man gå rakt ner i lungorna så slipper man andas så ofta(skämt åsido).
Vid gaspådrag ökas strömmen i elektrolysen så att mer vätgas spjälkas fram.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
Det du får då är en elmoped med väldigt låg verkningsgrad, och det kommer definitivt inte att bli en brudmagnet.
Edit. Nåväl, det låter som ett kul projekt, men synnerligen opraktiskt.
94vikcha
Självklart är det onödigt och oerhört opraktiskt, men ett kul projekt enligt mig!
Ingen som vet om någon/har själva gjort detta förut?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Att spjälka vatten till syre och väte i en hastighet som tillåter en förbränningsmotor att köras direkt på vätet är nog betydligt mer komplicerat än vad du tror. Annars hade ju var och varannan bil varit "vattendriven" vid det här laget.
hornfeldt
Inlägg av hornfeldt »
Att spjälka vatten tycker jag du kan göra, men planerna att bygga om en moppe ligger långt fram.
Ska du lagra någon mängd som är användbar måste du komprimera gasen med en kompressor, och då är vi inne i en helt annan nivå.
Laborera och lär..... men gör de säkert.
xxargs
Inlägg av xxargs »
skall du experimentera med själva moppemotorn så är det nog bättre att hyra en tub vätgas från AGA med regulator och allt.
att själv tillverka och sedan komprimera i tub är för riskabelt helt enkelt om man inte har väldigt god kontroll på sin tillverkning (läs ej inblandning av syre i gasen under några som helst omständigheter) - och tunga tuber måste du ändå ha om du skall få med dig någon volym alls...
det här med tygväg mellan är bara att glömma, vätgas är mycket bra på att diffundera och läcka över i minsta lilla sprickor, bättre än helium när det gäller att gå igenom sprickor och passage (helium har relativt hög viskositet om jag minns rätt, måste dock kolla upp när jag är hemma) - det måste vara två separata behållare och också försäkra sig att inte gasbubblor från ena kammaren elektrolycell på något sätt kan hitta över till den andra kammaren
hornfeldt
den där "tygbiten" är ett membran som brukar användas för att få en sluten krets utan att blanda jonbildningar i elektrolyten.
Väte är som sagt en mycken lite atom och tar sig igenom det mesta så något membran kommer troligen inte hjälpa. Syre däremot är en stor atom och skulle kunna stoppas med ett membran.
Fråga din kemilärare så har han/hon nog membran för labb.
94vikcha
Vilken strömsyrka ska jag börja prova på?
Hade en blyackladdare hemma som låg på 12v 6A, är det för mycket till att börja med?
Spelar det någon roll vilket material "kärlet" är gjort av? Förstår att jag inte kan fästa katod/anod direkt i något ledande så att strömmen tar den vägen.
Nån skrev ju att spänningen helst inte ska vara högre än 2-3 V, så 12 V blir ju alldeles för hög spänning.
Det enklaste att börja med är väl två seriekopplade R20-batterier.
Strömmen måste du antagligen styra genom att reglera avståndet mellan elektroderna och mängden joner i vattnet.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Marta> har ett svagt minne av att det i varje fall talades om tankar med metallhydrider som band vätet så det inte skulle kunna smälla i dem
Ja, helt korrekt. Jag har för mig att man t.o.m. kan få högre täthet på lagringen än med komprimerad gas, lustigt nog.
Vattenelektrolys är otroligt ineffektiv om man inte har exotiska material som platina i elektroderna. Grovt förenklat kan man säga att det kostar mycket energi att få över produkterna i gasform, och det ger höga RI-förluster. Sedan kostar förstås komprimeringen en rejäl omgång energi också ...
e5frog
Inlägg av e5frog »
Ja rent energimässigt är det väl högst tvivelaktigt att använda sin(a föräldrars) hushållsel för att framställa väte som sedan ska användas för att köra en moped...
Innan vansinnet börjar kanske konverteringen för gas-drift borde göras, om det inte går att genomföra är det rätt onödigt att börja tillverka gas.
Med tanke på forumets inriktning borde vi alla uppmana till ombyggnad för el-drift istället, en el-moppe borde kunna ha rätt mycket bättre acceleration än sina fossilbränslekonkurrenter.
bearing
Inlägg av bearing »
Här är en lirare som inte verkar se faran med knallgas: :shock:
Han har kopplat flera celler i serie, så att den drivs med 17V och 50A.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Verkar helt galet och det verkar som om det är en hel del vattenånga där också. Om han kör så mycket ström igenom så lär väl elektroderna bli så varma att det börjar koka runtom... Ser inte att det är någon förbindelse mellan polerna heller i form av saltbrygga eller dylikt. Verkar ju underbart att pyssla med vad som ser ut som PET-flaskor, tejpade plastslangar och liknande - alla vet väl att de är vätgastäta?
svanted
Inlägg av svanted »
han har nog mest ånga i sin slang.....
verkningsgraden för elektrisk vätgasframställning är 50 - 70% så utan kylning blir det snabbt massor av ånga...
