Mini-itx MII1000 Boot problem
walle87
Re: Mini-itx MII1000 Boot problem
Inlägg av walle87 »
Kabelbytet gav ingenting. Exakt samma problem fortfarande :tumner:
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Prova med en annan installations skiva eller installera från ett usbminne.
walle87
Inlägg av walle87 »
Har testat både annan skiva och USB-minne. Men annan skiva hände exakt samma sak. USB-minnet hittades inte igen(läste nån stans att det inte funkade att installer windows med usb minnen på itx moderkorten utan drivrutinerna för usb installerade)
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Det kan vara så att det är versionen på XP-skivan som inte lirar med ditt moderkort.
Har själv haft precis det problemet med ett mini-itx kort och det tog ett tag att klura ut...
Om du har möjlighet så försök få tag på en annan skiva att installera från.
walle87
Inlägg av walle87 »
Har som testat med två olika XP. Vad körde du med för XP som funkade då? Nyare desto bättre eller?
Smurfen
Inlägg av Smurfen »
Kommer inte ihåg vilka versioner det handlade om men det var den nyare av de två som funkade för mig.
Om jag skulle försöka hitta var felet ligger skulle jag testa att boota med nån linux-baserad recovery-skiva.
Hur ser bios-inställningarna ut för IDE/SATA-kontrollern.
XP kan enbart installeras på en standard IDE/SATA-kontroller, dvs INTE RAID, AHCI eller likande inställningar.
Om du får, dom jag uppfattade det felmeddelandet när installationsprogrammet skall starta, så kan det ju faktiskt vara så att din CD-Spelare är dålig.
Sitter den på IDE eller SATA.
ANvänder du nån extern disk-kontroller.
Testa med en Linux-skiva.
Nollställ CMOS, Ladda BIOS-Defaults.
walle87
Inlägg av walle87 »
Linux är inte riktigt min grej. Håller mig till krångel Windows ;)
Kör med default inställningarna för BIOS
CD-läsaren är en USB läsare. Men tycker inte det ska vara fel på den då felmedelandet dyker upp exakt på samma ställe varje gång.
Exakt när dyker felmeddelandet upp?
walle87
Inlägg av walle87 »
Millisekunden innan menyn där man väljer "installera" "reparera" "avsluta" dyker upp. Läste nån stans att det är då den byter från styras av BIOS till hårddisken, eller nått liknande.
Du får alltså inte ens upp bilden där du kan trycka F6 för att ladda drivrutiner?
Du har kollat om controllern finns med i HCL för XP?
Information om hårddiskstyrenhetens kompatibilitet med Windows XP, och om de drivrutiner som ingår på Windows XP-CD:n eller kan hämtas från Internet, finns i den senaste listan över maskinvarukompatibilitet (HCL) för Windows XP. Om du vill veta mer om den senaste HCL-listan för Windows XP klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314062 (http://support.microsoft.com/kb/314062/ ) Den senaste listan över maskinvara som är kompatibel med Windows XP
Om din hårddiskstyrenhet inte finns med i HCL kan du kontakta tillverkaren av datorn, systemkortet eller hårddiskstyrenheten för att få veta om det finns en drivrutin. Microsoft garanterar inte att det finns en lösning för utrustning som inte ingår i HCL.
walle87
Inlägg av walle87 »
Jo då F6 kommer jag in i. Har varit inne där och grottat. Har försökt med usb-minne och cd läsare men det står att den bara tar floppy-disk :S
Jo jag läste den där texten grundligt i går och försökte hitta kompabilliteten. Men lyckades inget vidare. Ska testa igen i kväll.
Lösningen verkar vara att göra en skräddarsydd installations-skiva med nLite.
Ja det är nackdelen med XP's installationsprogram, Diskett är det enda som funkar.
Dock kan vissa moderkort hantera usb-stickor som disketter, dock måste du formatera stickan därefter, dvs FAT12 (vill jag minnas).
