HQ400 Multi-Purpose Machine - CNC konvertering
Cano
Re: HQ400 Multi-Purpose Machine - CNC konvertering
Inlägg av Cano »
Nu har jag läst databladet lite mer noga och det verkar som jag har pajat drivaren.
På sidan 8 står det ju Logic input current: min 6mA, typ 10mA, max 30mA.
Strömbegränsar motståndet som sitter i drivaren före (vad jag tror är) optokopplaren mäter 200 ohm.
Bild på kortets ena sida. Optokopplaren tror jag är DIL-8 kapseln i mitten av bilden, ingångarna är på höger sida.
Om det är en optokopplare så borde den ha 2 kanaler?
Vad kan vara en rimlig ersättare? 75-208-72 ?
Datablad
Med en titt på bara kortets ovansida så verkar IC anoder och katoder överensstämma.
EDIT: Jag har slängt dit 470ohm motstånd på ingångarna på den sista hela drivaren jag har av den här modellen.
Den fungerar med motstånden så det verkar inte skada iaf.
EDIT2: Kan det vara så att jag bara har "bränt" ena kanalen i optokopplaren eftersom den stegar som den ska?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det är absolut möjligt att döda bara ena kanalen i en optokopplare.
Imponerande och intressant jobb du har gjort med maskinen, BTW! :tumupp:
Cano
Inlägg av Cano »
Jag har haft mail kontakt med det kinesiska företaget som tillverkat drivarna.
Jag fick som svar på vad för optokopplare det är:
"The item number of the optocoupler is 2531, and you can go to the electronics market to buy it and then move the destroyed one from the board and solder the new one in the board.That's ok."
En ELFA sökning ger mig 2 träffar: 75-358-18 , 75-356-27
Någon som kan yttra sig om vilken som kan passa min drivare bäst? Eller båda kanske är fel?
Det är en rejäl skillnad i pris.
Båda två är för hålmontering eller?
X-IL
Inlägg av X-IL »
2531 verkar tillverkas av många tillverkare, tror du kan ta vilken som helst. Du kan ju kolla runt om det kan finnas andra som passar också. Vet inte hur det är med 2630 t ex som Electrokit säljer.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Båda är för hålmontering. Jag skulle satsa på den billigare (75-358-18), efter en snabbkoll så har den bättre CTR, dvs den överför ström bättre. En viss ström på sändarsidan ger en annan maxström på mottagarsidan. Stämmer sedan bara benen och matningsspänningen så skall allt vara frid och fröjd. Som X-IL säger, du kan nog ta vilken som helst som heter samma.
Cano
Inlägg av Cano »
Tack för svaren!
Nu har jag slängt iväg en beställning på 5st 75-358-18
Förhoppningsvis kommer dom snart.
Fungerar dom inte efter byte av optokopplare blir det byte till Geckodrive.
Förhoppningsvis hinner jag testa innan Geckos "Annual Customer Appreciation Sale"
#Förhoppningsvis hinner jag testa innan Geckos "Annual Customer Appreciation Sale"#
Snart är det slut på September, har du läst några rykten?
Cano
Inlägg av Cano »
Nä.
Jag läste bara en tråd på CNCzone.
Cano
Inlägg av Cano »
I väntan på optokopplarna passade jag på att plana av en platta som jag tänkte ha om jag ska gravera något.
Jag var låst till att använda bara 2 axlar men det gick bra ändå.
Måttet på plattan var 225x140x9.
Jag fräste med en snabbstålsfräs Ø16 mm med 4 eggar.
Jag körde två pass med ap:1.0 mm, f:50 mm/min, n: ??? r.p.m.
Jag körde med låg matning för att få bra yta plus att jag inte vet vad för varvtal jag har.
Har även fått optokopplarna idag, hoppas jag får tid att sätta dit dom och testa snart.
Cano
Inlägg av Cano »
Ok!. Då har jag fått lite tid över och jag har bytt optokopplaren och funktions provat och...
Success!!! :happy: :whoho:
Nu verkar drivaren fungera som den ska igen.
Med lite tur så kanske den utbytta drivaren också fungerar efter byte av optokopplare. Då har jag en reserv (alt 4e axel).
X-IL
Inlägg av X-IL »
Härligt, grattis!
