Bygga gitarrmick av reläspole el. dito
Re: Bygga gitarrmick av reläspole el. dito
Svento: Lite Google hjälp. Första träffarna på två sökningar. En på engelska och en på Svenska. Det är en start i alla fall.
http://en.wikipedia.org/wiki/Relay
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A4
Svento
Inlägg av Svento »
Elfiol skrev:Svento, kan inte du mäta motståndet över din bowtronics mic så har vi något att utgå från (om du har något mätinstrument)? Vet du hur många spolar det är i? Är det som på en gitarrmick bara en eller är det uppdelat i fler!
Två spolar. Att som i en gitarrmick använda en till alla strängar fungerar som sagt inte, känslighetsriktningen blir fel.
danei skrev:Svento: Lite Google hjälp. Första träffarna på två sökningar. En på engelska och en på Svenska. Det är en start i alla fall.
Tack. Alltså jag har redan läst genom det där. Det är svårt att förklara, men jag fattar verkligen inte. Ingenting av det eller av elektronik över huvud taget. Informationen på Wikipedia gör mig inte det minsta klokare på vad för relän jag ska leta efter för att få tag i rätt spolar.
Svento
Inlägg av Svento »
Så vad är det för typ av relä jag ska söka efter?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Man undrar om du läser alla inläggen. :humm:
Om du inte fattar något om elektronik alls, så ska du nog köpa färdiga prylar.
Elfiol
Inlägg av Elfiol »
Jag tycker inte att Svento ska köpa färdiga prylar det är mycket roligare att bygga själv! Vi som inte kan något får prova oss fram.
Jag önskar att jag hade tid att labba med det här projektet nu. Jag skulle gärna göra om mina tidigare försök. Det där relät som Svento pekade på lät väl som en god kandidat. Enligt tråden så ska ett 24 v relä med hög resistans i spolen vara the shit om jag fattat det hela rätt även om det käns lite obekräftat. Köp det och några vanliga små järnmagneter på Clas Ohlson. Pilla isär relät så att du får spolen fri så kan du se de två trådarna som leder till den. Koppla trådarna till ett telejack
Elfiol
Inlägg av Elfiol »
...och lägg, limma eller tejpa en magnet på ena ändan av spolen. Plugga in och testa.
Jag önskar dig all lycka!
Vad säger ni kunniga i denna bästa av läsekretsar? Tänker jag rätt eller galet?
Svento
Inlägg av Svento »
danei skrev:Om du inte fattar något om elektronik alls, så ska du nog köpa färdiga prylar.
Ja det är ju det jag har tänkt göra och det är därför jag frågar. Jag måste veta vad för slags relä jag ska köpa. Jag är inte ute efter att göra det roligt för mig, i så fall skulle jag kanske ha gjort nåt själv, men nu befinner jag mig i en desperat situation och behöver en pickup till en fiol fort utav bara helvete. Antagligen är det väldigt komiskt för många som håller på och mixtrar med sånt här dagligen, att det finns folk som tycker sånt här är riktigt jävla krångligt, och det kan jag bjuda på, men jag hoppas ändå att nån tycker det är okej att ge lite konkreta tips. Frågan är elektronikrelaterad, det är därför jag vänder mig till ett sånt här forum och jag ber om ursäkt för att jag ställer dumma frågor om totala självklarheter.
SM7CZR skrev:Man undrar om du läser alla inläggen.
Läser gör jag men det är inte helt lätt att förstå. Jag vet inte vad ett relä är, jag vet inte vad motstånd är och jag vet nätt och jämt vad volt och ampere är.
Om du läser så förstår du uppenbarligen inte vad du läser.
Svento
Inlägg av Svento »
Ja det är precis vad jag försöker säga. Det som har framgått är att det troligen ska vara ett 24V-relä, och det är jag beredd att lita på, men det säger mig inte så mycket. Jag vet inte finns en massa olika typ av 24V-reläer och ifall det i så fall är flera faktorer jag ska ta med i beräkningen. Jag vet heller inte var jag hittar såna reläer utan att veta vad jag ska söka efter. På ELFA:s sida finns en massa olika reläer, men det finns en massa underkategorier och jag vet alltså inte hur jag ska söka mig vidare för att hitta rätt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Du skrev på ett ställe att pickupen skulle helst vara högohmig (minst 1000 Ohm) och därför tipsade jag om gamla hörtelefoner som har den impedansen.
Såna borde du kunna göra en fiol-pickup av. Men du kommenterade inte, därför skrev jag att du inte läser alla inläggen.
Dessa gamla lurar brukar ha 2000 Ohm impedans.
Svento
Inlägg av Svento »
Jag glömde svara på det inlägget. Det är ett bra tips, men jag har inte hittat såna där lurar nånstans än. Det är svårt att veta från en Blocket-annons om det är rätt typ av lurar, d v s om dom innehåller några spolar. Jag lär behöva två par lurar också för att gräva fram tre spolar.
Det där signalreläet, 12 VDC 960 Ω 150 mW, G5V-1 12VDC, 37-040-38 i ELFA-katalogen, kanske är den bästa lösningen. Det som gör mig nervös är att börja bryta upp grejer och försöka få ut en enskild beståndsdel oskadd... Jag antar att jag ska baka in den i epoxy eller nåt för att skydda den, och innan dess ska det väl lödas på nån lite grövre kabel som får sticka ut ur paketet.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Klart att dom innehåller spolar!!! :D
De innehåller både spolar, magneter och membran.
Bara att skruva av locket och använda grejorna som de är.
Svento
Inlägg av Svento »
Det får gärna vara tre likadana spolar också.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
En vanlig telefonlur har samma innehåll (600 Ohm impedans).
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9 ... ICOSJrWZ9A
Men...vänta...skall du ha den till gitarr eller fiol?
Fiol har ju inga metallsträngar, så då blir electretmikrofon bättre.
