Krångel med en bilstereo
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Oj det var en bra fråg du. Står det nånstans på den tro?
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
brukar stå på sidan eller under. Bokstäver och siffror
Fritzell
Ok ska gå ut och kolla. Återkommer inom 10 min
Fritzell
På metallbiten som lasern sitter på står det "73121 OPTIMA-610" och på motorn som sitter breve står det "FF-030PK GDO17218 made in taiwan"
Tog lite bilder också
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 130003.jpg
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 130001.jpg
DeeJayPA
Aha det är iaf en JVC laser=) finns på nedis kostar 117:-
Hadde du skruvat på potten på själva lasern eller på dom på kretskortet? om det nu finns pottar på kretskortet villket jag tror det gör på den dära.
Fritzell
Har tyvärr inte kunnat svara på några dar p.g.a internet hemma har vart nere.
Jag skruvade på potten "på" lasern, men det sitter en lite större pot på huvudkortet också. Hmm nedis? Är det svårt att byta ut lasern? Jag menar den måste ju sitta helt rätt så den får exakt kontakt med skivan och så. Och med tanke på att när jag fick hem stereon gick den ju faktiskt igång på dåvarande "pott" konfiguration så jag är osäker på att det skulle hjälpa att skruva men det kan ju va värt ett försök
På tal om rengöringsmedel, kunde man göra rent lasern med aceton eller vad ska man använda? Misstänker att den har blivit kladdig när jag vart framme med mina gamla trasor....
Macce
Inlägg av Macce »
Är den av plast skall du inte gå dit med aceton, ytan blir helt förstörd. Vet inte hur det är med äkta glas.
På glas är det ingen risk att använda lösningsmedel. Men sannolikheten att det är glas är väl inte så stor.
Fritzell
tack för svaren
Torkade av den med lite t-sprit men då upptäckte jag att den "sitter löst" dvs det går att trycka den uppåt, den sitter inte fast altså. Ska den göra det? Annars verkar det som den får bättre kontakt efter jag gjorde rent den med sprit men den börjar inte spela skivan. Det finns som sagt en liten potentiometer på kortet bredvid kontakten till cd-modulen också. vet inte om jag vågar röra den..
matseng
Inlägg av matseng »
T-sprit är denaturerad och lämna massor av skit efter sig på alla ytor.
Isopropylalkohol är en klasisk rengörare för proffs som också bör finnas på alla hemmapulares hyllor.
DeeJayPA
Vad menar du sitter löst? linsen eller? det ska den göra för det är ju fockusen höjer och sänker linsen.
man ska inte behöva skruva på potten på¨lasern man ska använda pottarna på kretskortet.. det är där man Justerar på "riktigt" så försök få den på lasern i original läget och prova justera på kretskortet.
Om det är svårt att byta lasern.. hmm japp för att man kan nästan behöva ha tillgång till service manual för att justera in lasern. men om det ej finns
pottar på kretskortet så är det bara byta laser då fixar elektroniken det själv.
men det jag alltid brukar göra med cd spelare först det är att rengöra meknaik + flatkablarna. För att rengöra linsen ska du ha Isopropanol
(brukar rengöra allt med det)
Fritzell
Ok ja då är det nog fokusen som sagt. Innan jag vred "på" lasern drog jag en linje med en penna så jag kan ställa tillbaks den i ursprungsläget så det ska nog gå bra. Ok ja ska prova att vrida på den lite fetare potten på kortet istället. Vi har isopropanol i skolan men man borde kanske skaffa det med. Tror dock jag har kemiskt ren bensin, kan det funka? Löser inte bensin upp vissa plaster? Återkommer under kvällen med hur det gick
Fritzell
OK den potten som satt på kortet styrde tydligen motorn till skenan som lasern går på för drog man den åt ena hållet flög lasern fram och tillbaks som bara den när man satte i i en skiva och drog man åt andra hållet var den väldigt stillsam. Tråkigt nog hjälpte det inget
DeeJayPA
Ojdå en sån rolig pott har jag inte varit med om.
Låter som ett läge för en service manual och en ny laser. men det är knapast värt det
Fritzell
Hehe jadu.. Ne det verkar inte som jag får igång den här men det är synd för ifall jag ville fick jag köpa den för 100kr. Det är ju trots allt en fungerande radio och kunde man få igång cd:n också vore det hur bra som helst. En bilstereo/cd för 100kr! Men sen är det en som säljer en annan bilstereo/cd som funkar för 400kr och jag vet inte om jag har lust att lägga ut 300kr mer bara för att få cd i bilen.
Jag har inte riktigt gett upp än. Jag fick ju trots allt igång cd:n först när jag fick den och gå gick den i över en halvtimma. :/
