Krångel med en bilstereo
På metallbiten som lasern sitter på står det "73121 OPTIMA-610" och på motorn som sitter breve står det "FF-030PK GDO17218 made in taiwan"
Tog lite bilder också
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 130003.jpg
http://upl.silentwhisper.net/uplfolders ... 130001.jpg
Har tyvärr inte kunnat svara på några dar p.g.a internet hemma har vart nere.
Jag skruvade på potten "på" lasern, men det sitter en lite större pot på huvudkortet också. Hmm nedis? Är det svårt att byta ut lasern? Jag menar den måste ju sitta helt rätt så den får exakt kontakt med skivan och så. Och med tanke på att när jag fick hem stereon gick den ju faktiskt igång på dåvarande "pott" konfiguration så jag är osäker på att det skulle hjälpa att skruva men det kan ju va värt ett försök
På tal om rengöringsmedel, kunde man göra rent lasern med aceton eller vad ska man använda? Misstänker att den har blivit kladdig när jag vart framme med mina gamla trasor....
tack för svaren
Torkade av den med lite t-sprit men då upptäckte jag att den "sitter löst" dvs det går att trycka den uppåt, den sitter inte fast altså. Ska den göra det? Annars verkar det som den får bättre kontakt efter jag gjorde rent den med sprit men den börjar inte spela skivan. Det finns som sagt en liten potentiometer på kortet bredvid kontakten till cd-modulen också. vet inte om jag vågar röra den..
Vad menar du sitter löst? linsen eller? det ska den göra för det är ju fockusen höjer och sänker linsen.
man ska inte behöva skruva på potten på¨lasern man ska använda pottarna på kretskortet.. det är där man Justerar på "riktigt" så försök få den på lasern i original läget och prova justera på kretskortet.
Om det är svårt att byta lasern.. hmm japp för att man kan nästan behöva ha tillgång till service manual för att justera in lasern. men om det ej finns
pottar på kretskortet så är det bara byta laser då fixar elektroniken det själv.
men det jag alltid brukar göra med cd spelare först det är att rengöra meknaik + flatkablarna. För att rengöra linsen ska du ha Isopropanol
(brukar rengöra allt med det)
Ok ja då är det nog fokusen som sagt. Innan jag vred "på" lasern drog jag en linje med en penna så jag kan ställa tillbaks den i ursprungsläget så det ska nog gå bra. Ok ja ska prova att vrida på den lite fetare potten på kortet istället. Vi har isopropanol i skolan men man borde kanske skaffa det med. Tror dock jag har kemiskt ren bensin, kan det funka? Löser inte bensin upp vissa plaster? Återkommer under kvällen med hur det gick
Hehe jadu.. Ne det verkar inte som jag får igång den här men det är synd för ifall jag ville fick jag köpa den för 100kr. Det är ju trots allt en fungerande radio och kunde man få igång cd:n också vore det hur bra som helst. En bilstereo/cd för 100kr! Men sen är det en som säljer en annan bilstereo/cd som funkar för 400kr och jag vet inte om jag har lust att lägga ut 300kr mer bara för att få cd i bilen.
Jag har inte riktigt gett upp än. Jag fick ju trots allt igång cd:n först när jag fick den och gå gick den i över en halvtimma. :/
