Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
GiK
Re: Kretskortstillverkning enl direktmetoden. Val av material?
Inlägg av GiK »
E85@
Jag har ett antal "Studio" tidningar som min son får varje månad.
Det blir A4:or av dom, så hoppas jag slippa tejen
Hoppas bara pappret är tillräckligt "glättat".
Har börjat samla på "glättat papper" och "Hemma i HSB" verkar
fin fint, A4 dessutom. Någon nytta ska man väl ha av tidningen. :lol:
EDIT.
Ett tillägg bara.
GiK
Inlägg av GiK »
Nu har jag kollat "Kupan" (Röda Korsets secondhand-butik) och
dom tar mellan 50-150 kr för ett strykjärn.
Tyvärr fans det inget denna gång. Men ska kolla på mellan
varven.
Detta verkar vara en bra kandidat att börja med, 80x50 mm.
E85
Inlägg av E85 »
Annars köpte jag ett nytt för 99kr på Jula.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
[quote="GiK"]
Glöm dock inte att "ta bort" all text som du inte vill ha med på laminatet som "CONN_1" och liknande.
Lycka till :tumupp:
Det går väl att hitta lamineringsmaskiner för 199 spänn också, troligen vettigare än strykjärn (om man nu inte behöver strykjärnet för att stryka också).
MicaelKarlsson
Nerre: Så sant så sant om lamineringsmaskinen kommer upp i lagom värme och klarar så pass tjocka saker som ett laminat, annars krävs det en massa meckande.
GiK
Inlägg av GiK »
Näää...........det får nog bli "strykjärns varianten" för min del. Jag ska inte göra mer
än 10 till 20 st olika.
I måndags vara jag ner på bibblan och rekognoserade. Deras kopiator verkar vara
helt OK för detta jobbet.
Detta är kopior med max kontrast.
Den ena är "glättat papper av tunn typ".
Tog en sväng in på färgaffären och kollade om det gick och köpa kemikalier till estvätskan.
1 liter saltsyra kostar 51 kr.
1 liter 17,4% väteperoxig (vätesuperoxig) kosta 71 kr.
Laminat är beställda och väntas hem i veckan. Sen är det dax för "hands on"!
GiK
Inlägg av GiK »
:D Första "skottet"! 8)
Tryckte lite för mycket i ena hörnet. Men annars verkar det OK. :tumupp:
"Hemma i HSB" tycks lämna en ljusgrå "hinna", men den ska väl syran ta hand om. Bara
kopparbanorna är fria...........eller har jag fel?
Jag ska i alla händelser göra ett nytt försök.
MicaelKarlsson
Snyggt! :tumupp:
""Hemma i HSB" tycks lämna en ljusgrå "hinna", men den ska väl syran ta hand om. Bara
Helt rätt!
Här kan du se före etsning och efter (skruvar och komponenter får du blunda för :) )
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo: Det går att göra mycket snyggt med denna metod tydligen!
Min förvärmning av kortet var 30 sek.
Med förlagan på var det 1 minuts uppvärmning.
Strykjärnet stod på max.
Jag ska inte pressa på samma sätt nästa gång.
Risken att pressa snett är känsligt verkar det som.
Men det var mycket skartp och fint Du fick det Micael.
Ett klart MVG.
Jag ska se om det går att fixa en ny kopia i morgon.
MicaelKarlsson
Tackar! :)
Jag använder ingen förvärmning eller liknande utan ställer strykjärnet på trepunkt (bomull) och sedan trycka rätt rejält kanske 20 sek för att sedan föra strykjärnet fram och tillbaka för att få så jämn temperatur som möjligt i 3:40 min.
GiK
Inlägg av GiK »
:tumupp: Fjärde "skottet"!
Jag gick på dina värden. Temp; "tre prickar", kallt kort, 20 sek tryck,
och 3 min 40 sek jämn värme. 8) Fullträff! :D
Ni ser "koppardikena" runt ledarna. Dom är 1 mm breda.
Då får Ni en uppfattning om hur stor/tjock texten är.
Ett av mina fel på dom andra två, var att jag hade en serietidning under kortet för
att isolera värmen.
Det gjorde att det blev för mjukt underlag, och trycket blev ojämnt.
Klart för etsning!
Få se om jag hinner med etsning nästa vecka. Familjen ska på resa någon vecka.
Lyckas etsningen ska jag visa resultatet.
Återkommer!
MicaelKarlsson
:bravo: Snyggt!!
Jag har etsat några kort nu och kan säga att det går precis lika bra med 50°C som 60°C så det händer inte så mycket om du råkar gå över.
Tänk bara på:
- Blanda enligt förpackningen
- Använd skydd både för händer och ögon
- Ha BRA ventilation. Jag missade det första gången och det gör jag inte om, det var riktigt obehagligt.
- Dyra etskar och liknande är onödigt (för hemmaetsning). Använd en lagom stor plastburk från glass som är mycket billigare och så får du ju glassen på köpet. :drool:
Viktigast av allt: Var försiktig!!
GiK
Inlägg av GiK »
Estning..........blotta tanken klinga som musik!
Jag köpte igår 1 liter 30% Saltsyra och 1 liter 17,% Väterperoxid.
Min tanke var att blanda det enligt nedan:
0,5 delar vatten.
3 delar 30%:ig saltsyra.
1,5 delar 17,5% väteperoxid.
Detta ska vara den mest "aggresiva" av etsvätskor. Etsar på ca: 1 minut.
Är det någon som har erfarenhet av denna blandning?
Får se när jag får lite lugn och ro, då ska jag testa att etsa.
Jag gjorde ett kort till av samma kvalité som det på bilden, om det skulle gå
snett med etsningen.
Det känns som att det är lite onödigt "vass" blandning.
Så jäkla bråttom har du väl inte och vätskorna är ju
inte helt gratis. Jag har för mig (det var ganska länge
sedan nu) att jag körde vatten/saltsyra/H2O2 som ca 3/1/1.
