Rengöra en nerspydd Amiga 600
Re: Rengöra en nerspydd Amiga 600
Jag har för mig att man kan flytta upp 96%-gränsen genom att destillera under partiellt vacuum, och sen finns det någon variant av zeoliter som absorberar vatten men lämnar etanolen orörd för att ta det sista. Dessa regeneras sen med värme. Vad jag har läst så används den processen när man gör REE (rapsetylester, biodiesel baserad på etanol istället för metanol). Denna process kräver mer eller mindre vattenfri sprit.
Enligt wikipedia så eftersom eten är billigare att köpa in än socker+jäst med destillation så framställs industrisprit genom kemisk reaktion. Kanske det är renare än destillation? men drickfarligt?
I vilket fall som helst vart jag ute efter alkohol som inte lämnar massa denatureringsprodukter eller finkeloljor på rengjord utrustning.
Isopropanol verkar intressant fast har en del varningar. Tänkte att etanol som dricks kopiöst borde vara rätt harmlöst. Iaf att få på fingrar, eller om någon droppe följer med när man tar sig en matbit under projektets gång.
Isopropanol är vad som gäller att använda i dom flesta fall, och det dunstar så fort så några mängder får man inte i sig av händerna...
Någonstans tar det ändå vägen. Ångor eller spill på händer mm. Och då är det ju trevligt om efterverkningarna är minimala.
Isopropanol risker från Wikipedia:
Inandning eller förtäring av stora mängder kan ge huvudvärk, yrsel, kräkningar och i svårare fall medvetslöshet. Vätskan avfettar huden; upprepade hudkontakt kan ge eksem. Stänk i ögonen verkar irriterande.
Isopropanol är mycket brandfarligt; med luftens syre och med ljus kan explosiva peroxider bildas.
Det är alltså inte jättefarligt att hålla på med. Vi använde det mycket på jobbet och fick en del på fingrarna.
Funderar på om höghaltig ren etanol är lika eksemframkallande.
Avfettande lär båda vara ordenligt.
- prototypen
Vad ni krånglar till det, vad tror ni mönsterkort är sköljda med....
Vad tror ni kretskort lödda med vattenlösligt fluss är sköljda med....
Tom jag i produktion av kort sköljer med vatten....
Hett vatten med vattenledningstryck och duschmunstycke.
Skulle jag tvätta i sprit finge jag bygga ett eget bränneri....
Protte
Protte
håller med
men om man vill skynda på sista torkningen av udda saker så är lite sprit i sista sköljvattnet effektivt
Vatten först, sedan sprit för att ersätta vattnet så att det blir rent. Samt att alkohol löser fett.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
blueint: Där ser man, jag trodde att jag visste vad jag talade om, men som vanligt var jag ute och cyklade ...
Menade att det var så jag tänkte. Utan att mena att du har fel
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Heh, jag är van att ha fel
Det som lurade mig var att den alkohol vi använder på jobbet (eh, det där lät inte så bra ...) enligt texten på flaskorna är tillverkad genom jäsning, och dessutom tänkte jag på etanolen i E85. Fast det är ju vid närmare eftertanke rätt självklart att "bioetanol" inte kommer från etylen!
it's alive, it's alive, IT'S ALIVE!
Ingen lukt heller. Dock var den bara igång 5 minuter nu. Ska ta och skruva ihop den.
Har aldrig mått bättre av att höra Turrican 2 låtarna kan jag säga =)
Nu ska jag ägna en hel fredag åt skönheten! =)
