LED ute slinga ganska så lång!
Mindmapper
Re: LED ute slinga ganska så lång!
Inlägg av Mindmapper »
Det är ju strömmen som bestämmer hur snällt eller hårt en LED jobbar. Ett högre värde på R ger lägre ström. Kolla alltid vilken ström du har när du kör igång en LED. Det blir inte så mycket mera ljus om man ökar strömmen. Mindre livslängd brukar man dock få. I ditt fall kanske det inte är så viktigt om du har en livslängd på 50 eller 200 dagar men man kan få flera år.
I ditt fall med en portabel elgenerator har du inte heller den stabilaste spänningen i världen. Då kan det också vara bra att köra lite snällt och inte ligga på övre strömmax för dioderna.
sebgus
Inlägg av sebgus »
Lite info om LM317 (aktiv strömbegränsare):
http://users.telenet.be/davshomepage/current-source.htm
En bra "wizard/räknare" för större LED-nät (använder motstånd för att begränsa strömmen):
http://led.linear1.org/led.wiz
Brukar använda mig av dessa två länkar när jag designar LED-nät, mestadels för att jag är lat 8).
