Tekko lindar en trafo
X-IL
Re: Tekko lindar en trafo
Inlägg av X-IL »
Finns de som bygger CNC-lindarmaskiner och styr med MACH3 också. Googla "MACH3 Winder" eller liknande.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Hadde ingen styv papp så det fick bli plast.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Detta e ett schema på hur jag lindar och hur primärerna kommer att kopplas ihop:
mr.olle.norell
Inlägg av mr.olle.norell »
Det här projektet gillar jag! :)
Så du har alltså primärlindning med centertapp.
Vissa har ju även två uttag till.
Är det för skärmgaller? Screen 40% står det på vissa trafos.
Jag vet inte om de behövs, eller vad de är till för, men det blir iallfall mer att linda :wink:
Eller är det för Ultra Linear-koppling kanske. Nä, nu yrar jag :humm:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har fått för mig att just som du gör är exakt så man ska göra. Sedan kan man skikta olika mycket för att få bättre koppling mellan primär och sekundär (bättre frekvensomfång, tror det är diskanten främst men är osäker). Jag tror också att det finns någon sorts gräns för hur mycket man kan skikta, dvs det blir sämre om man kör för mycket men där kan jag ha helt fel.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om man skiktar för mycket så blir diskanten lidande pga kapacitans istället.
HUGGBÄVERN
Bra tillrättaläggande. :tumupp:
