Första försöket med min PICkit 2. (Inget fel just nu.)
AndersG
Re: Första försöket med min PICkit 2.
Inlägg av AndersG »
Det brukar löna sig att tanka hem senaste MPLAB
> > Jag tycker att det på din bild även står "File not found" (eller liknande) bredvid
> > P16F690.INC i projekt fönstret, stämmer det ?
> Jepp, det stämmer.
OK, men då förstår jag inte varför du inte fixade (eller frågade om) *det*
istället för det där andra du skrev om. Och jag minns inte riktigt om/att
du skrev att "build" inte fungerade, kanske det. Men hur som helst, så
hade ju även *det* varit något att fixa/fråga om. Jag kommer inte heller
ritkigt ihåg var det där dom "får inte plats" kom ifrån, men det spelar
mindre roll nu... :-)
Den senaste rutan är ett annat fel/meddelande, dock hänger det också
ihop med skillnaden mellan "Program Files" och "Program".
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag kanske inte såg/tänkte på det, annars hade jag nog frågat. :D
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Nu har jag lastat ner nyaste programmen, men den däringa avbockningen på VDD PICkit 2 On finns inte kvar när man startar PICkit 2 Programmer på nytt.
Den hänger kvar när man avslutar, men när man startar på nytt, då måste man kryssa i den igen.
Jag körde nåt som heter PICkit 2 Programmer-To-Go Wirzard, å där fanns nåt om Power Target from PICkit 2 at 5.0 Volts, men det blev ingen skillnad.
Nån som vet hur man får det att vara On, for ever?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är ngt annat. Det är en funktion där man kan lagra ned ett program i själva PICKit2 och sedan programmee multipla PICar, utan att ha en dator inkopplad.
Nu kör jag allt från MPLAB och där hittar du under Programmer, Settings, Run after a successful program
Jo, men jojje vill/tänker köra PBP (eller MikroBASIC) och då kör man
antagligen med PICkit2's fristående program, inte via MPLAB...
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Helt rätt sodjan. Att använda MPLAB tycker jag är lite omväg.
Men det är lite konstigt, just det funkade före jag uppdaterade PICkit-programmet, hmm...
Får jag inte till det, så är det ju bara att installera den gamla versionen. :vissla:
Följer ju med grejer för att köra PBP i MPLab, fast personligen kör jag texteditor -> pbp -> pickit2 (eller texteditor -> pbp -> mpasm -> pickit2 för 18F)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Då får man väl antagligen integrera dem i MPLAB eller oxå skruva ihop ngt med pk2cmd (http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en023805)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
De enda grejjerna som följde med var själva PICkit-grejjen, ett labkort med processorn på, ett par CD'ar och en kabel att ansluta grejjen till datorn.
AndersG: ...skruva ihop ngt med ... Det borde väl räcka med det som följer med? Ska jag köpa nytt kort å skruva fast det under det gammla eller?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Sorry. Med "skruva ihop" menar jag att skriva en batchfil som programmerar och sättare det som du vill inifrån vad du nu programmerar med. Testa om du kan göra det med PK2CMD som är ett commandlineinterface till PICKIT2
på PBP-CD'n så vill jag minnas att det finns en speciell installer för integrering med MPLAB, men det var ju ett tag sen jag kikade på det där då jag inte använder det utan kör helt manuellt istället.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
AndersG, he he, nu börjar det bli roligt. Tror du själv på att jag kan göra det?
Både Glenn & AndersG, jag vill inte köra MPLAB, jag vill bara att On-knappen ska vara på även när jag startar PICkit 2 Programmer på nytt. :D
Hittar vi inte ut nåt sätt, så får jag antingen leva med det eller installera den äldre versionen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har ingen aning :) Hur katten skall jag veta vad du kan eller inte kan?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Så mycket borde du väl redan ha märkt i den här tråden, sen hade jag troligtvis inte ens frågat om jag kunde. :D
Sen var det TROR du... Du svarade med VETA.
Skit samma, det har iaf med MPLAB att göra, tror jag.
