Spåndammsugare typ BIG för några hundringar!
Re: Spåndammsugare typ BIG för några hundringar!
Jimmy: Nej så är det inte. Det är en anläggning som ska separera oljan från vattnet. Antagligen för att den flyter någorlunda bra. Men vattnet går ut den vanliga vägen. Man ska inte hälla olja där det håller jag med om. Den ska ta hand om det mesta som hamnar där ändå.
- CNC Viking
Har nu även fått använda spånsugen till långa smala metallspån typ trassel och då får jag problem med att spånen billdar propp i slangen p.g.a. att slangen inte är slät utan refflad inuti.
Är det nån som vet om man kan köpa dammsugarslangar som är släta inuti?
Hej,
Här finns en massa sugslangar av olika typer:
http://www.esska-teknik.se/esska_se_s/s ... angar.html
Tror att vissa går att köpa på meter.
Lyckat till!
//Jonas
Lyckat till!
//Jonas
jula har 50mm slang till spånsug som har slät insida
http://www.jula.se/sugslangar-126933
- MadModder
- Co Admin
50mm-slangen vore något att ha till min vanliga dammsugare inne kanske. Den låter som ett jetplan, så om den kan bo kvar i städskåpet vore det guld. Synd bara att det är 5-meterslängder. Kanske går att skarva ihop 2 lite snyggt...
Måste fota sista fatet i vätskesugen. Det är inget nytt att suga genom fat och det finns ju särskilda tryckluftsdrivna sugar man bara kopplar i fatet. Men sist så fick någon lite stopp i slangen så det sög ihop fatet ganska snyggt.
Vi har idag en sugenhet för spån innehållade 3st dammsugarmotorer direkt på en spånlåda och med 75mm slang. Något man lär sig snabbt är att grovlek och slanglängder är kraftigt avgörande för prestandan. Har man trassliga spån så är en 2" slang för tunt, 3" är också i tunnaste laget men funkar avsevärt bättre.
Sådan där spiralarmerad polyuretanslang som följer med är bara skit. 1500kr för 5 meter o håller i 2 veckor. En kraftigare för 2000kr håller i 3 veckor trots att den står vara för metallspån. Går kanske 3-5 ton innan de ger upp. Sista budet som verkar hålla är en riktig feting från swe-finn "Superflex 1044". Den är väl 3 månader nu utan synligt slitage. Men den är ungefär lika smidig som en ilsken annankonda på som käkat viagra. Sen är de helt släta invändigt vilket gör att det inte korkar ihop lika lätt som PU slangarna.
Men det går ca 3-3.5kw i motoreffekt för att orka dra en 3" slang.
- CNC Viking
"Måste fota sista fatet i vätskesugen."
Ja, sätt in lite bilder alla som har / kan skaffa....
AHA-upplevelsen blir mycket större då!
Det lutar kanske åt att man testar Jula's 50mm med slät insida i alla fall. Klart bättre än den klena (från ett varuhus-reaplan för 350kr inkl dammsugaren) som jag har nu i alla fall.
Jag orkar inte börja bygga 3-4kW pjäser i ögonblicket.
Bilder elelr ngn länk till "spånlåda med 3 dammsugarmotorer" vore intressant då jag själv går i tankarna på ngn form av lösning likt Vikings. Dessutom råkar jag ha 2 halvbra dammsugare jag häromdagen fundrade över om man inte kunde sno motorerna ifrån för att bygga just en spånsug.
Fast de kanske är för klena eller så är det ngt annat som sätter stop?
Jag kör ju ganska begränsat jämfört med normal industri så kraven är väl inte ritkigt lika stora som er som kör minst 8h per dag.
Nga tips eller ska jag bara glömma detta direkt?
Ngn form av finfilter bör väl behållas iaf för att skona motorerna från att brinna upp?
Får inte upp bilden på servern förräns i kväll på fatet men containersugen ser ut så här i alla fall. Fast slangen måste bytas till något riktigt som jag nämnde. Det sitter ett filter under motorenheten.
http://www.jmlindustrimiljo.se/images/bluecontainer.jpg
Micke_71
Öknamnet "fatskrynklare" på ejektorsugar för oljefat,
är mera än välförtjänt......
Behövs inget stopp i sugslangen,
minsta bukla på fatet räker....
Detdär kallar jag dammsugare!
Vilket sug.
Undra om det är lyckosamt och/eller lönt att lägga tiden på att bygga ngn egen variant av containersugen fast i småsskala och med motorerna från vanliga dammsugare? Har dålig koll på sugeffekt/motoreffekt men ett par kW är väl inte omöjligt att skrammla ihop. Det verkar ju funka med Vikings variant som väl bygger på liknande princip eller har jag missat ngt väsentligt här?
EDIT: Såg nu att JML även hade en variant likt Vikings som är baserat på ett tomfat. Tomfat är ju en hyffsat smal sak att ordna fram och och såg på lågprisvaruhuset Karlssons att de hade en riktigt kraftig "pirra" för 250kr som skulle kunna få aggera ställ/hjul...om man inte monterar sepparata då. Hmm, får nog läsa tråden mer noga en gång till för att få detaljerna klart för mig innan jag ev slaktar 2 gammla, men fungerande dammsugare och köper slang etc.
Morr, ännu ett projekt jag inte behövde eller skulle ta mig an...
Vilket sug.
Det finns ju annars för hanterbara summor pengar. http://www.jula.se/industridammsugare-3000-w-125525.
Men för spånsugning så är slangen åt h-e för lång och smal. Det snor massor av sugeffekt eftersom det blir för lågt tryck kring fläktbladen så de vispar i "vakum". 3.6kw motoreffekt och 4meter 75mm slang drar upp spånorna från T-spåren i bordet.
Vi har massor av utsug med ganska kraftiga fläktar på asyknronmotorer och 400V drift. Med 2meter 180mm slang så snor de skärvätskan ur en flerop om man inte stryper dom. Så vill man göra ett utsug för långhålsborrningen och monterar på en lång arm och 6meter slang varvid sugförmågan rasar till nästan noll och ingenting.
- MadModder
- Co Admin
Köpte 5m sugslang 50mm på Jula idag. Lite väl stel och tung att ha som dammsugarslang hemma
men i en verkstad är det nog helt perfekt.
- CNC Viking
"Notera rundstången i POM bredvid fatet."
Wow, den Acetalstaven går det åt chuck till!
Är det ett järnvägshjul eller svänghjul till en excenterpress som skymtar fram där också?
"Det verkar ju funka med Vikings variant som väl bygger på liknande princip eller har jag missat ngt väsentligt här?"
Jag tror att jag klarar mig tack vare en kort och smal (läs troligen för smal) slang.
Om jag köper en 50mm så blir den grövre än den jag har och om jag sen länger den från ca 2m till 2.5-3m, kanske mina 1500W inte räcker längre. Annars gillar jag idén med fatet.
De där små "industridamsugarna" är väl också ett skit att tömma på oljig spån mm. Tacka vet jag en 125L plast-sopsäck som man bara lyfter ur och byter.
