Billiga blixtljus?
Re: Billiga blixtljus?
nix, den var dyr nog som den var, hur stooor kondensatorbank har du egenteligen :shock: :)
Det är ju rätt intressant att räkna på hur mycket ljus en blixt ger (jag har t.ex. räknat på det i samband med foto, för att se hur stor skillnad det egentligen är mellan en 500 W halogenare och en liten 250 Ws blixt).
Om vi t.ex. säger att det är en konding på 470 uF och spänningen är 300 V, då har vi (se annan tråd om energi i konding:-) om jag inte räknar helt fel ungefär 21 J i kondingen. Om vi säger att brinntiden är 0,1 s (troligen är det kortare) så motsvarar det alltså en lampa på 200 W (200 W i 0,1 s blir ju 20 Ws).
(Med reservation för för mycket rödvin såhär på fredagskvällen:-)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Larda... om du är ute efter ett stort blixtrör... Jag har ett 1500w stroboskopblixtrör som jag inte använder längre. Det är ca 1 cm i diameter och drygt 25 cm långt. NÄr jag laddade kondensatorbanken drog den en 10A säkring.
Men hur detta tål extrema urladdningar som en fotoblixt vågar jag inte svara på... Men klarar mycket, ja det gör det.
Pm om intresse
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Grym: Just nu en på 1200v 28.8Kj som jag byggde ihop tidigare, men har kondingar för närmare 100KJ liggandes...
http://hv4all.com/kondensatorbank/bank2.jpg'
Bland annat dessa "färdiga" banker som innehåller 8st 14000uF 400v kondingar, nästan 9KJ st. :)
http://hv4all.com/kondensatorbank/nya_k ... citors.JPG
Ingen risk att blixten skickar glassplitter över hela bostaden om lagom stor kondensatorbank ansluts..? :humm:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Nu är dessa visserligen 40kr över din budget, men jag länkar ändå då det är så smidigt eftersom dom redan har klart glas, bara ansluta 12VDC så börjar det blixtra
http://www.homesecuritystore.com/p-857- ... light.aspx
SLC Strobe 60,000 candle power output, 115ma current draw, Two wire connection, Operates on 12VDC
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
blueint: Om man kopplar alla kondingar till en blixt så är man nästan garanterad att det händer. :D
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Om du nu skall räkna kronor och ören så är kanske det enklaste att bara be hjälpmedelscentralen i din kommun om hjälp, så står skattebetalarna för fiolerna... Eller blixtljusen i det här fallet...
En enkel och billig fotoblixt mår för övrigt inte bra av att "stå på laddning" hela tiden så du behöver bygga om så den först laddar och sedan triggar. Och så ett frånslagsfördröjt relä på signalen från dörrklockan.
//B1N4RY
Det handlar inte bara om pengar, det handlar om att jag vill ha nåt som fungerar som jag vill.
Jag har ju som sagt var halva systemet färdigbyggt, det jag saknar är lämpliga prisvärda signaldon.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Jag har spånat lite på lysdiodsvarianter. Lysdioder är ju hyffsat billiga och finns i flertalet trevliga färger. Få ett gäng lysdioder att flasha lite fräckt löses enkelt med en PIC, finns ju till och med i skolboksexemplet typ.
Det finns ju en uppsjö av Utrycknings och varningsljus som bygger på LED. Och dessa har ju bra synlighet.
Vad sägs om det då? Ett gäng ljusstarka lysdioder, kanske någon optik/lins till, också en PIC för styrning?
Det blir antagligen både dyrare, krångligare och sämre upplysning än med blixtarna:-)
Det handlar ju om att eftersom jag inte kan sätta signaldonen så att de sitter i synfältet hela tiden så måste de lysa upp ordentligt så att det syns även genom en dörröppning i dagsljus.
Alltså jag sitter i ett rum och ser att det blixtrar i andra rummet genom dörröppningen, även om det är dagsljus ute.
Pejlaren
Det är nästan så det här börjar störa mig nu :|
:wall:
Jag donerar snart ett par 40 Watts reflktorlampor till dig... :badgrin:
Återkom när du misslyckats med fotoblixtarna :doh:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag hade en 40W spotlight där jag målat lampan röd, och denna hade jag kopplad till min hembyggda telefondosa som slog till ett relä när det ringde. Hade lampan riktad mot mitten av det vita taket här, och det syntes bra fast jag satt med ryggen mot, tittandes in i datorskärmen, med ett 36W lysrör rakt ovanför huvet.
Men jag måste erkänna att efter jag satte en sån här istället för lampan, så syntes det mycket tydligare. :wink:
Pejlaren
Madmodder, går det att styra triggningen av stroboskopet? Eller är det i och ur med nätkontakten som gäller?
Det verkar som om församlingen här inte riktigt förstår svårigheten så jag bifogar en bild på vår planlösning.
Jag orkade inte skriva in fler rum än köket (ritade i paint). Rummet till höger om köket är det rum jag sitter i just nu, men det är egentligen "matsal". Rummet upptill är TV-rummet, TV:n står uppe i högra hörnet och hela den vänstra väggen är fönster mot söder. Rummet längst bort i nedre vänstra hörnet är sovrummet (de två små rummen "ovanför" är ungarna rum, dit behöver det inte synas). Ytterdörren är längst till höger i hallen (som liksom sitter ihop med kök och matplats).
Försök få en 40-wattare att lysa så den syns i vilket rum jag än befinner mig.
(Sen tillkommer källaren som är lika stor, men med nästan ännu värre planlösning.)
