Signal genom isen /nätutläggare
ralleville
Re: Signal genom isen /nätutläggare
Inlägg av ralleville »
Nej , har inte sett den annat än på nätet ( internätet :lol: , inte fiskenätet ),
och ids inte köpa den då detta fiskande är mycket sporadiskt .
Har en bekant från skärgården och han hade haft nån numera avliden skäribo
som hade gjort hans planka ( dvs det är ett gammalt patent med enkla delar )och det är den som jag har gjort kopia av .
Men lampsystemet är ett försök att förbättra systemet .
Bekantingen vågar nämligen ut på isen tidigt på hösten när isen oftast inte är snötäckt , men det vågar inte
jag.Han ser var plankan ligger genom isen .
Typ 5 cm is är för lite för mig .Så jag får kämpa med snö och svårigheter med att hitta plankan nu .
Men det är skoj att vara ute på kvällen och se det röda ljuset sakta söka sig framåt under isen .
Har nu kanske 40 meter snöre ute som vi skall använda för att sätta ett nät i morgon .
En nackdel som jag läst om i fiskforum med härveli . är att den kan ibland dra snett och att kuggarna ibland kan gå sönder .Men den lär vara populär .
Det finns också stora proffsgrejor som ork dra hopskarvade nät långa sträckor och man behöver endast ett hål i isen .
Rycker man i nåt snöre så lossnar näten , sjunker ner till botten och sen kan man dra tillbaka grejen .
Men det är för dyrt för hobbybruk.
Och om jag mot förmodan skulle få fisk , så vill inte folk ha den om den inte är rensad, filead och hemhämtad gratis.
:vissla:
som sagts innan , ska man se den i dagsljus så behöver det mycket kraft, ett långsamt strobboskop är vettigast och enklast
danielb
Inlägg av danielb »
Så är väl funktionen på Härvelin som jag förstått det hela.
Annars en liten gnutta p entylstubi n på rackhästen, då blir den ju självhåltagande och självmarkerande.
När linan är ute i rätt längd upp på landbacken, ta beteckning och frärrutlö s :vissla: :shock:
Skämt och sido, blir nog bra med lyse.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Varför inte en radiostyrd bil bara? Finns billiga att köpa.
Den måste vara liten nog att gå ner genom hålet och elektroniken måste vara i en plastpåse. Motorn kanske man kan fetta in på något sätt. Dubbdäck kan vara bra? :D
Man får ha ett par frigolit-block så att hjulen trycker på isen uppåt, så att den kör alltså upp och ner. Kanske större hjul för ökat frigång? En lampa i nosen som lyser upp genom isen så att man vet var den är.
Så är det bra att trycka ner den under isen och köra den dit man vill.
Den måste ju inte ha ett batteri. Snöret den drar kan ju vara en tunn sladd med ström i, så får man dra i ett annat när man är klar med bilkörandet. Han kan ju ta ett av paren i en TP-kabel tex.
Om din kompis fick spatt av en lysdiod så vänta tills han ser dig köra runt en lampa med fjärrkontroll. Ha luktsaltet redo. Varning för halt väglag! :twisted:
ralleville
he he , bra alla dessa ideér . :shock:
Men jag har inte behörighet för dynamit !Kanske man borde använda snigeldynamit :wink:
Skall nu ut i snålblåsten , försöker sätta ut grannens nät när det är minus 14 och kanske 15 meter per sekund.brrrrr :D
En sak som det inte varit tal om med detta , är hur isen ställer till det , tex snöret beläggs genast med en ishinna, alla delar frys fast och mekanismer slutar fungera.Inte helt lätt med vinterfaktorerna , håller tummarna att inte snöret frusit fast
i isen .
Angående " härveli " tror jag att den är försett med en mekanisk ringanordning som klingar så högt att man hör den genom isen , alltså inget ljus eller batteri
ralleville
:D Två gäddor idag !
Och havsörnen skall få huvudena och det som vi inte behöver själv .
Läste på nåt fiskeforum att någon använt liknande lampa som jag , men fick det intrycket att han inte
isolerat den för vatteninträngning alls .
Undrar om de faktiskt är så täta dessa lampor att de tål att ligga i vatten på detta sätt ?
Inte hittat kompassen ännu så icecaps ide´ med magnet är oprövad ännu
De funkar väl även med vatten i ett tag.
ralleville
Antagligen gör de det , då de är ute i ur och skur på cyklarna också .
Under det röd skalet finns en packning som ser ut som silikon och de brukar ju tåla en hel del .
Även kontakten som man får igång ljuset med verkar på nåt sätt kapslad och tät
