Nya RGB LED Färdiga på kabel.
Re: Nya RGB LED Färdiga på kabel.
Med den nya kontrollern bortfaller behovet av reverse-engineering?
Verkar som enheterna består av minimal µC + 3x förkopplingsmotstånd + kondensator för stabilisering + RGB lysdiod.
Antar att switchad lösning inte lönar sig.. :D
Ett potentiellt problem kan vara matningen eftersom µC verkar kopplad direkt till kabelmatningen. Beroende på lastsituation, ledningsinduktans, nätdels reglering skulle ev fel eller trasiga komponenter uppstå.
Att döma av citaten är det I²C som styr lysdiodsenheterna med 5 volts nivåer.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag tycker det ser ut som 2 kondingar och två motstånd (märkta 510?? (=51 ohm??))
Så det låter ju som två dioder har förkoppling, men inte den tredje...
Spruft
Inlägg av Spruft »
Kom förbi Kulturhuset plan3 idag kl 16 på vernissage och kolla in DMX-pryttlarna 8)
colliman
Inlägg av colliman »
Jasså Kulturhuset, i Tokholm då eller?
Synd att jag inte såg det tidigare Spruft.
Finns den kvar länge? Vilket fabrikat är det?
DMX säger du, är inte det klumpigt med så många kanaler?
Kör den på 8 universe, dvs. 8 x 512 = 4096 kanaler.
Å du hade 36 x 36 x 3färger = 3888 ja då har du ju 208 kanaler att styra lite annat med åckså.
Vilken bild frekvens kommer den upp i, 35 bild/sek.?
Själv har jag hittat en fin sågtand på 100 Hz som jag ska driva pulserna i den batteridrivna versionen.
Stötte på problem när jag trodde att det skulle gå att sänka 12V till 5V 3A med en LM1084 som ska tåla 5A.
Matade med 12V från batteri men då jag kopplade på LEDslingan så blev regulatorn tokhet.
Jag mätte till 2,A 5V som last, å det borde väl den tåla, eller kanske ska den ha en fet kylfläns för att klara det?
Jag har en fast LM1084 på 5V.
Och körde 10uF på såväl ut som in-gång, kan det va att den "rycker" i spänningen som gör regen tokig.
Nån som ha ett förslag på koppling, här är länken till ELFA å regen.
ELFA länk
73-067-75
Hej å tack för ordet...
C-man
Edit:
La in text på C-man länken så den blev kortare men leder till samma sida samt en Art. länk. //lgrfbs
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Med en vanlig linjär regulator så blir det VARMT då du bränner massa effekt i regulatorn. Så antingen REJÄLA kylfränsar eller köra med en switchad regulator.
colliman
Tack jag för svaret.
Jag gissade att det var ganska stor skillnad mellan 12V och 5V.
Trodde att 2A som slingan drar kunde funka.
Man lär sig för varje dag.
Så det blir över till switchad regulator då.
Den där värmen som bildades borde dra en del ström, den borde vara lägre med switchad.
Någon som har ett förslag på bra sådan?
Ja vet, jag ska kolla på forumet själv.
C-man
v-g
Inlägg av v-g »
Simple switcher är ju en utgångspunkt. http://www.national.com/analog/power/simple_switcher
colliman
Så har den nya leveransen kommit.
500 LED moduler på kabel och ett antal styrboxar
Dom såg mycket bättre ut än den förra leveransen från en annan firma.
Så nu ska jag bara göra lite prov på användning och programmering via det medföljande programmet.
Men så här långt ser det lovande ut, bifogar några trådar till "tuben" på senaste alstren.
Å så ska vi hoppas på att DMX styrningen snart släpps av "mrpackethead" i Nya Zeeland.
För då blir det bygge av, alltså ett projekt i elektronikens tecken.
Till filmerna:
http://www.youtube.com/watch?v=PqrYogNbO7M
http://www.youtube.com/watch?v=I5bxng_MyG0
http://www.youtube.com/watch?v=Banti74M3DA
http://www.youtube.com/watch?v=ICB_FX7kG84
http://www.youtube.com/watch?v=d7jZfrSKcWk
http://www.youtube.com/watch?v=NFvj-Z1XY4c
http://www.youtube.com/watch?v=1ysqIffZDF0
C-man
