Mitt första CNC bygge/EF hjälp mig!
Edi
Re: Mitt första CNC bygge/EF hjälp mig!
Inlägg av Edi »
De länk jag har får att beställa från ebay,finns det inte såna dela o köpa direkt här i Sverige?Frakten är helt :shock: :shock: :shock:
Jodå det finns att köpa direkt i sverige, men då är priset helt :shock: :shock: :shock: i stället... (och totalsumman blir :shock: mycket högre)
Uttis
Inlägg av Uttis »
Vad ska du ha för :shock: grejer som det är så :shock: hög frakt på? Jag har lite :shock: nya delar i källarn men slut priset blir nog detsamma om man ska skicka inom Sverige.
Edi
Inlägg av Edi »
Jag har inte bestämt än för jag fick ingen svar än vad jag bör beställa för att sätta igång med ramen?
Har kollat på den här och här verkar det finnas allt man behöver för att sätta igång?
http://cgi.ebay.com/3-linear-rails-SBR- ... 3a557f8346
Som sagt,jag vill har 1200mm på arbetsyta Y och de här verkar vara 1350mm så det är perfekt så kan jag göra Y-led stabilare från sidorna som gripner visade i sista bilden :D
Grejerna kostar 688 $ och frakten 298 $ det som är :shock: :shock: :shock:
Borre
Inlägg av Borre »
Frakten må va dyr men totalpriset är lägre än du hittar någon annanstans där frakten kanske är lägre.
Något specifikt svar på frågan om vad du ska köpa till ramen lär du inte få, sålänge inte någon som byggt en själv kan ge dig exakt ritningar du kan göra en beställning utifrån.
gripner
Inlägg av gripner »
Rita upp din maskin först, sedan kan du beställa grejjerna gjorda i de längder som behövs
De gör slutberabetning på måttbestälda grejjer gratis.
måste tänka igenom allt 3 gånger om, så saker och ting blir rätt längd. tex totallängd på skruv gämt mot arbetsläng etc. Måste alltid vara extremt klar när man komunicerar mot asiaterna
Edi
Inlägg av Edi »
Exakt så här vill ja ha min CNC,kanske inte samma storlek men uppbyggnad hur XYZ förflyttar sig.
T.ex det här,är det 2 st man får för 139$ som är 1400mm långa?
http://cgi.ebay.com/2-anti-backlash-bal ... 3a51dc9ab6
Larsson90
Inlägg av Larsson90 »
Då är det ju inte exakt ;)
Edi
Inlägg av Edi »
Heheh skämta du medan jag fotfarande vet inte vad jag ska beställa :P
Larsson90
Ett sånt här sätt med anpassade längder? Varför behöver du så långa? Vad ska du fräsa?
Edi
Inlägg av Edi »
Olika saker men för det mesta baslådor :D
Edi
Inlägg av Edi »
Så nu har kollar runt lite,det här tänkte jag beställa.
Y och X axel
http://cgi.ebay.com/2-linear-bearing-sl ... 3a51dc558d 1500mm x 2
http://cgi.ebay.com/1antibacklash-balls ... 3a54e3aa86 1500mm x 2
För Z-axel
http://cgi.ebay.com/linear-bearing-slid ... 3a5414cc28 600mm x 2
http://cgi.ebay.com/3-anti-backlash-bal ... 3a522e824e 500mm x 2
De är inta samma längd med det går väl kappa lite den första?
Övrigt
http://cgi.ebay.com/1-Cable-drag-chain- ... 3a510c45dd x2
Är det bra så,passar det bra ihop eller?
Vad mer behöver jag beställa eller ändra nåt?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Ser ut att vara helt ok grejor men för z länkar du till en auktion för 3skruvar+3muttrar och har skrivit x2 ?
Sen att skruven inte är lika lång som gejdrarna är ju nått du får räkna på, är z-axeln 600mm lång så kan den ju inte röra sig 600mm utan att trilla av sin gejder. Är sen skruven 500mm så kan inte den heller flytta något 500mm utan en del äts upp av mutter/lagringar mm. Lagringar till z skruven finns inte med i auktionen och inte ändbearbetning så det kan vara bra att ha med i beräkningarna om man inte kan ordna det själv.
Hur hade du tänkt dig att sätta ihop bitarna när du väl har dom hemma?
Vill du bygga som i youtube videon så är det drivning på båda sidor på x-axeln = 1 extra skruv + motor mm inte helt fel om man har smal vagn på x.
Edi
Inlägg av Edi »
Snälla hjälp mig då att beställa saker för Z!
Trodde det behövs inte men annars beställer jag!Vad menas med smal vagn?
PerVita
Inlägg av PerVita »
Jag hade heller någon erfarenhet. Men jag hittade en sida (http://www.data-cut.com)
och investerade $99.00 som ritningarna kostade.
Nu har jag en perfekt maskin! :tumupp:
