Vad ska du ha för grejer som det är så hög frakt på? Jag har lite nya delar i källarn men slut priset blir nog detsamma om man ska skicka inom Sverige.
Jag har inte bestämt än för jag fick ingen svar än vad jag bör beställa för att sätta igång med ramen?
Har kollat på den här och här verkar det finnas allt man behöver för att sätta igång?
Som sagt,jag vill har 1200mm på arbetsyta Y och de här verkar vara 1350mm så det är perfekt så kan jag göra Y-led stabilare från sidorna som gripner visade i sista bilden
Grejerna kostar 688 $ och frakten 298 $ det som är
Frakten må va dyr men totalpriset är lägre än du hittar någon annanstans där frakten kanske är lägre.
Något specifikt svar på frågan om vad du ska köpa till ramen lär du inte få, sålänge inte någon som byggt en själv kan ge dig exakt ritningar du kan göra en beställning utifrån.
Rita upp din maskin först, sedan kan du beställa grejjerna gjorda i de längder som behövs
De gör slutberabetning på måttbestälda grejjer gratis.
måste tänka igenom allt 3 gånger om, så saker och ting blir rätt längd. tex totallängd på skruv gämt mot arbetsläng etc. Måste alltid vara extremt klar när man komunicerar mot asiaterna
Ser ut att vara helt ok grejor men för z länkar du till en auktion för 3skruvar+3muttrar och har skrivit x2 ?
Sen att skruven inte är lika lång som gejdrarna är ju nått du får räkna på, är z-axeln 600mm lång så kan den ju inte röra sig 600mm utan att trilla av sin gejder. Är sen skruven 500mm så kan inte den heller flytta något 500mm utan en del äts upp av mutter/lagringar mm. Lagringar till z skruven finns inte med i auktionen och inte ändbearbetning så det kan vara bra att ha med i beräkningarna om man inte kan ordna det själv.
Hur hade du tänkt dig att sätta ihop bitarna när du väl har dom hemma?
Vill du bygga som i youtube videon så är det drivning på båda sidor på x-axeln = 1 extra skruv + motor mm inte helt fel om man har smal vagn på x.
Snälla hjälp mig då att beställa saker för Z!
Trodde det behövs inte men annars beställer jag!Vad menas med smal vagn?
Jag hade heller någon erfarenhet. Men jag hittade en sida (http://www.data-cut.com)
och investerade $99.00 som ritningarna kostade.
Nu har jag en perfekt maskin!
