Portabelt scenljus
LordLaban
Re: Portabelt scenljus
Inlägg av LordLaban »
Vad tror ni experter om denna konstruktion för baskaggetriggern då? Jag tänkte göra Rf och R2 varierbara. Kommer det bli en enda puls per baskaggeslag eller finns det risk att det blir flera? Jag känner mig också osäker på hur Schmitt triggern uppför sig när man bara har VDD och GND och ingen negativ matning.
matedogg
Inlägg av matedogg »
Tjenis!
Bara ett enkelt tips: Du skrev tidigare att en triggmik till kaggen är dyr. Icke säger jag, du kan ta vilken billig piezosummer som helst. Är den för känslig så dämpar du den med värmelim eller vad som helst. :tumupp:
Sjlv har jag använt mig av artikelnummer 37-872-07 från ELFA. Jag rev bort all plast och lödde fast en längre kabel med passande kontakt. Totala priset för 12 mikar blev ungefär vad en triggmik utan kabel kostar.
Lycka till!
/M
Jag är tveksam till triggerkopplingen, fast jag erkänner att jag har inte koll på exakt hur ljudet från en fysisk baskagge ser ut om man tittar med oscilloskop.
Jag hade iaf byggt först ett vanligt förstärkarsteg (med reglerbar förstärkning) för att få upp signalnivån till ett par volt, och därefter hade jag halvvågslikriktat signalen med en diod och en kondensator, satt en potentiometer (med seriemotstånd) som ställer in hur snabbt kondensatorn laddas ur, och därefter anslutit en schmidttrigger. Den kopplingen lär funka med "alla" sorters musik. Urladdningstiden lär iofs inte vara reglerbar om man mickar upp en baskagge, däremot om man ska kunna köra med valfri musik är reglerbarheten bra att ha. (För ca 20 år sen byggde jag något liknande det jag just beskrev, och med den där urladdningstidregleringen så gick det till och med att få korrekt triggning på reggaemusik vilket de flesta ljusorglar brukade gå bet på då det begav sig).
Egentligen vill man nog ha automatisk nivåjustering också, fast det är väl överkurs.
En lyxfunktion man kan bygga in är att korsbefrukta triggern med en oscillator (som ställs på lite långsammare hastighet än musikens rytm), då ger oscillatorn pulser under break's i musiken, om man nu vill ha det.
En annan variant att lösa det hela på är att ansluta en återtriggbar monovippa efter schmidttriggern, då spelar det ingen roll om den ger femtioelva korta pulser vid varje basslag.
Edit: Jag är fortfarande nyfiken på vad "kycklingklubban" är för nåt, den som är ansluten i samma grendosa som saftblandarna på bilden du postade 21.55 2009-12-21 :wink:
LordLaban
matedogg, tack för tipset. Jag litar blint på detta och tar med denna komponent i mitt bygge.
MiaM, tack för din eminenta post!
En baskagge ser ut ungefär såhär enligt google:
Så det är den första spiken jag vill trigga på. Jag vet inte däremot inte hur signalen som kommer från en piezomick ser ut. Man kanske kan tänka sig att den har nån slags högpasskaraktäristik.
Likriktning och glättning enligt vad du föreslagit låter vettigt. I min hjärna blir den jobbiga baskaggesignalen en lång positiv kurva. Och med en schmittrigger efteråt blir det en lång och finfin positiv fyrkantpuls. Problem man kanske uppstå när man ska detektera två slag snabbt eftervarandra men det borde gå med en smart hysteresinställning på schmittriggern så att man får en kort puls.
PS. Kycklingklubban är en kycklingklubba och den har ingenting med bygget att göra. :D
