Instabilt ComHem Internet
Re: Instabilt ComHem Internet
Haha :D
..Det kanske var en audiokabel som var "inspelad" åt andra hållet ? :)
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
ComHem 100/10
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Var tvungen att testa, :)
Bredbandsbolaget 8/8
Värt att tänka på är ju också att om man har en router så kan ju den inverka på resultatet. Om man verkligen vill testa linan så ska datorn vara direkt kopplad till modem/uttag.
bose
Inlägg av bose »
Tele2 2/2 (fast uttag i lägenheten)
Intressant att betala för 2/2 och få detta :D
> ...om man har en router så kan ju den inverka på resultatet.
Och det vill man ju naturligstvis att det ska göra. Speciellt om routern
ingår i "paketet" som man betalar för. Utan routern (d.v.s hela kedjan)
så får man ett värde utan värde, så att säga... :-)
För många (de flesta ?) är router och modem samma burk, så det blir svårt
att koppla direkt till modemet i alla fall.
Mjae, ciscomodemet som omtalas ovan är det, men jag vill nog påstå att motorolamodemen inte är det, det har ingen egen IP tex utan är mer eller mindre bara en utflyttad port.
..Fast det var ju en intressant fundering, jag har aldrig direkt tänkt på det innan.
Min poäng var att om man inte mäter direkt från den maskin från
vilken man är intresserad av dessa mätvärden och inte har all "normal"
utrustning inkopplad som man normalt har, så vet jag inte direkt vilken
glädje man har av siffrorna man får fram. Skit samma, snygg web-applikation
var det i alla fall... :-)
Som jag försökte få fram: Det handlar om vad man vill testa. Vill man testa vad internetleverantören levererar så måste man ju eliminera sin egen utrustning och mäta så nära "uttaget" som möjligt.
Vill man testa hur bra det funkar att köra spel från en viss dator så är det klart att man bör prova från den. Men om jag vill testa hur bra min IP-telefoni funkar så kan jag inte testa det från datorn, eftersom min router har prioritet (QoS) på trafiken till/från burken som används för IP-telefoni.
Mitt ADLS-modem är i alla fall bara ett modem, finns bara ett uttag på det och det som ansluts till det uttaget får en publik ip-adress från telia.
toffie
Inlägg av toffie »
Comhem 25/10, tror jag det är jag har nu.. För det är väl inte 24mbit in längre?
Hur som helst;
Brukar ligga på runt 28mbit.. så väldigt mycket sämre än vad jag brukar ha, helt klart!
Står "24/10" på mitt abb iaf.. förr var det 24/8 men det tog dom bort och uppgraderade till 24/10.
För länge sen hade jag iofs 8/4, något som dom enligt dom själva aldrig erbjudit, dom brukade bli mycket förvånade
när dom kollade upp det och insåg att det faktiskt stod 8/4 :D ..Med andra ord, deras kundservice har kass koll.
woxxey
Inlägg av woxxey »
Postar ett inlägg för att säga att jag tror jag löst mitt problem. Jag har ett cisco modem och under Firewall-Options kan man stänga av IP Flood Detection vilket verkar fixa problemet. Tack till alla som försökt hjälpa mig och tack till flashback där jag hittade svaret :)
chille
Inlägg av chille »
Jag stängde av den och drog igång lite nätverksintensiva applikationer, det verkar fungera. :) Man börjar ju undra vad det är för jävla påhitt, vad ska den inställningen fylla för funktion? Känns som om det enbart är för att försöka stoppa Bittorrent och liknande. :evil:
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Kan också meddela att mina problem också lösts, att stänga av NAT gjorde susen. Har numera också Netgear-varianten då det var ett erbjudande om att prova på 100/10.
bearing
Inlägg av bearing »
100/10 på kabeltvnät eller telefonlina?
