Min Kress 1050-FME lämnade just jordelivet( köpte en Suhner)
Mackan
Re: Min Kress 1050-FME lämnade just jordelivet( köpte en Suhner)
Inlägg av Mackan »
Ok, då kör vi ju samma saker :)
Jag köpte en sånhär och den fungerar enligt mig riktigt bra!
http://www.sorotec.de/shop/product_info ... -14mm.html
Kopplade bara in den på stiftlisten i styrboxen och testade.....kollade i mjukvaran vilken pinne dom anslutit som "surface block".........tror den var inverterad först men det var bara en inställning i mjukvaran så fungerade allt klockrent.
Ställer bara den vart jag vill och säger åt programmet att gå tills den träffar proben. När den träffat proben så räknas "höjden" på proben automatiskt bort och detta sparas okså direkt som nya 0-punkten i programmet.
/Markus
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Aha...det är ju precis den jag tänkte köpa. Tänkte köpa deras kabelkedja oxå. Den ser bra ut. Om du byter verktyg mitt i en körning, använder du sensorn då? Räknas den nya nollpunkten ut automatiskt? (Borde ju funka så antar jag.)
Mackan
Inlägg av Mackan »
Precis.......det är riktigt smidigt :tumupp:
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Lägger in en bildlänk på hur det ser ut när jag fräser med Suhnern i 40.5 mm ek. Jag kör med en 12 mm pinne. 9.5 mm djupt och 500 mm/min. Jag har provat 13 mm djupt och 1000mm/min oxå och det går rätt bra. Men jag har sänkt matningen och djupet lite för att vara på den säkra sidan. Eken kostar 1350:-/m2 så det är lite synd att skrota ett vangstycke som är 3200 mm långt. :doh:
http://www.tappatra.com/cnc1.html
POS
Inlägg av POS »
Hyvlar och limmar du eken själv eller köper du nått färdighyvlat?
Jag är också utbildad möbelsnickare och jobbar med ek mycket på jobbet.
Det går fint att lägga dina bilder i tråden!
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Jag köper färdig limfog från en firma i Hammerdal. Görviks lövträ. De fixar till det mesta vad gäller längd och bredd. Ibland måste jag dock limma på nån bit här och där för att få till den specifika bredd jag vill ha. Det blir för mycket spill annars.
Jag försökte lägga upp bilden direkt men har inte begripit riktigt hur man gör. :humm:
Enkelt med bild
Ta fram bilden och klicka på egenskaper > kopiera 'länken'
När du sen ska lägga in bilden klickar du på Img knappen i listen och sen ctrl+V så har du bilden inlagd.
Tänk på ATT bilden inte får vara större än 700 pixlar i bredd!!!!!
täppa3
Inlägg av täppa3 »
Ok tack!...är det så man gör. Då vet jag till nästa gång. :tumupp:
