Kommande CNC projekt >>>> fräsmaskin inköpt
fräsarn
Re: Kommande CNC projekt >>>> fräsmaskin inköpt
Inlägg av fräsarn »
Man handvevar hela bommen (z1) till önskad höjd och låser fast. Flyttar på så sätt arbetsområdet för z2, mycket smart.
Grattis till en riktigt bra maskin.
Hej Daniel, välkommen till oss på EF.
Har varit inne många gångar på dina sidor och dreglat :D
Är det samma maskin förutom styrningen som jag har köpt, har som sagt köpt 'grisen i säcken' (nåja så illa är det inte)
fräsarn
Inlägg av fräsarn »
Tackar
Jo, den ser exakt likadan ut.
Thomas H
Inlägg av Thomas H »
En fråga BOSCH-ALPHA CRT dvs styrsystemet som satt orginal hur är det möjligt att styra 4 axel etc, vad är svagheten med det förutom åldern?. När du skall konvertera den för Mach 3 vad behöver du byta beträffande hårdvara? och vad räknar du med att det kostar att konvertera en sådan maskin?
Thomas
Har inte en blekast vad som kan göras med dessa 'original' styrsystem och om dessa kan styra >3 axlar.
Om maskinen fungera fullt ut (det ska behöva repareras då den är död) så kommer jag förhoppningsvis att hitta var jag kan planka in mig och styra med ±10V, då behövs 3st kort som omformar step/dir till ±10V. Skulle tro att detta kostar <1000kr/axel. Om mera är trasigt så blir det att byta ut typ drivers och ev. motorer. Kostnaden kan ju då dra iväg en hel del. Men först skall maskinen hem för undersökning.
Thomas H
Tack för infon Tecno
Kommer att leverans på fredag om allt går som det ska :)
07:00 kom lastbilen med fräsmaskin, så nu står den inne i värmen.
Ny tråd kommer att startas i projekt delen senare under dagen.
Thomas H
Då lär man bara kolla ca 100 ggr under dagen :mrgreen:
tecno skrev:07:00 kom lastbilen med fräsmaskin, så nu står den inne i värmen.
Har du värme??? 8)
Du har väl noterat att en kille här på forumet skrotar en maskin med Sinumerik3.
I fall du behöver delar.
Klart man har lite värme i hyddan, annars går det ju inte att jobba på heller. Har nu satt på lite mera än bara grundvärme på några + grader så man kan ta sig en titt på maskineriet.
Vi fortsätter här tycker jag http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=41062
