Standby förbrukning på microvågsugn.
Re: Standby förbrukning på microvågsugn.
Jag tog några siffror på måfå för att ge ett exempel, räknade aldrig på om det var teoretiskt möjligt. Du får gärna göra ett bättre
Oki!
Började undra om jag misstagit mig grundlig om dessa effekter
Workaround från http://enginova.com/true_rms_volts.htm
"Fluke offered the following work-around for measuring the RMS with an AC-coupled DMM. First, measure the RMS value of the AC component. Then, measure the waveform on the DC scale. Combine the AC and DC components by squaring each, adding, and then extracting the square root. Some of Fluke's higher end products have a function called AC+DC which essentially does the calculation for you."
Om det fungerar så är det ju riktigt elegant!
August78
Du har väl någon bruksanvisning till ugnen, där bör effektförbrukningen redovisas.
St.by såväl som dom olika värmelägena och då någon ev. finess som kan dra
70 W, varmhållning av mat kanske ?
Kjelle
Kjelle
Nej det finns nog ingen sådan funktion, det är en helt vanlig mikro. Jag tänkte om jag skulle sätta mikron i en tät låda och en bastumätare i lådan och ha den där en stund i standby. Hur varmt ska det bli i lådan då med en vanlig mikro i standby om den är i skick?
Det beror ju på hur du isolerar lådan. Men spontant skulle jag säga att det inte ska bli varmt med en mikro i standby.
Elmätare som mäter aktiv effekt för 175:-. Kan knappast bli enklare än så, dom har även några dyrare varianter som visar effekten direkt så man slipper räkna.
Annars är ju bastulådan en intressant lösning som med lite möda går att kalibrera med en känd last
Försökte beräkna RMS för sinus mha perl:
http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/305 (3-7-1 Root mean square and root sum squares average)
http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_integration
http://en.wikipedia.org/wiki/Root_mean_square
http://eece.ksu.edu/~starret/589/man/A.html
Men det blir inte rätt.. någon som kan korrigera?
use POSIX; $pi=3.14159265358979323846;
$step=0.01;
sub div0 {my($t,$n)=@_; if($n==0){return 0;}else{return $t/$n;}}
for($x=$step; $x<=$pi; $x+=$step){
$a += pow($step * (
pow(sin($x-$step),2) + pow(sin($x),2)
)*0.5,1/2);
printf("%.2f %.2f %0.2f\n",$x, sin($x), div0($a,$x) );
Jag funderade bara att då en mikro är i standby så är det väl endast displayen som tar ström så då kan det ju inte bli varmare än 30-40 grader? Om det är som jag misstänker att den förbrukar den strömmen som den visar eller nästan så då måste det ju snabbt bli typ 80 grader i lådan men inte vet jag. Man borde väl skaffa en mätare om de ändå är så pass billiga
Det beror ju helt på hur du isolerar. Displayen drar inte effekter som är märkbara i de här fallet. Det är nog snarare en dålig nätdel som kan ge lite värme. Men teoretiskt i en helt tät låda blir det oändligt varmt med en liten effekt.
