POS CNC, SUDA SD1218
POS
Re: POS CNC, SUDA SD1218
Inlägg av POS »
Idag åkte jag ut och kolla på fräsen första gången sen jag köpte den, jag skulle bara kolla lite på den och inte
starta nått innan jag hade satt mig in i hur den fungerar lite bättre...
Men det tog såklart bara fem minuter innan jag pluggade i alla kablar och drog igång den mot bättre vetande :D
Jag filmade lite när jag joggade den och lite på hur menyerna i styrsystemet såg ut.
Det kändes riktigt bra att se att kulskruvarna inte tagit skada av allt flyttande på fäsen och att allt annat verkade funka som det skulle. :)
Jag kollade också vad det satt för stegmotorer och drivare på fräsen.
Den på bilden är på 1200mm axeln, den på 1800mm axeln är dubbelt så lång/stor, dom är väll nema34 skulle jag tro.
Drivarna är på max 4,2A peak och 3A kontinuerligt som max med dom var lite olika byglade
så alla axlarna kör inte på samma.
Spindeln fick jag inte igång, jag fattade faktiskt inte alls hur den funkade så det blir till att försöka igen.
Jag tog med spännhylsan hem för att bekräfta att det är ER20 storlek på den, är det så enkelt att spännhylsan ska
vara ca 20mm i diameter?
Rent spontant..... GE FAN I OCH KÖRA NU......... INNAN ..... du har ställt maskin i våg/lod så inget pajar!
POS
Inlägg av POS »
Ja du har rätt, nu är det slutkört men det känns bra att veta att den funkar.
Det var ju omöjligt att ha den stå i flera månader utan att kolla om den ens funkade. :roll:
Och så var jag ganska nyfiken på hur styrsystemet skulle se ut.
POS
Inlägg av POS »
Jag har försökt förstå mig på och få igång min spindel flera gånger men jag fattat tyvärr noll :?
Jag har mailat överallt.. till återförsäljare, Holip som bygger vfd:n, flera av danfoss kontor eftersom företagen hör ihop på nått sett och sökt och letat överallt utan framgång MEN:
:D idag fick jag tag i en kanadensare som hade nästan exakt likadan VFD, jag hittade på honom via youtube och mailade och frågade om han hade manual mm. Nu ska jag få manual och kopia på hans inställningar så det finns gott hopp om att jag ska få igång min spindel till slut! :)
Jag trode det var lite lättare att på snurr på den än det verkar vara...men nu håller jag tummarna för kanadensaren!
POS
Inlägg av POS »
:lol: Det här hade jag nog inte listat ut själv direkt:
First set PD0013 to 08 and press SET. This will reset all parameters to system defaults.
Next, make these changes:
PD003 to 400.0 (sets Main Frequency to 400Hz)
PD004 to 400.0 (sets Base frequency to 400Hz)
PD005 to 400.0 (sets Max operating frequency to 400Hz)
PD006 to 2.5 (sets Intermediate Frequency to 2.5Hz)
PD008 to 220 (sets Max Voltage to 220VAC)
PD009 to 15 (sets Intermediate Voltage to 15)
PD011 to 120 (sets Frequency Lower Limit to 120 Hz. Some people use 100Hz, but I was told 120 Hz is needed to make the cooling fan come on)
PD142 to 8.0 (sets Rated Motor Current to 8 AMPs. This depends on Spindle rating, but 8 Amps should be fine)
To have the display show the correct RPM, you need to set PD144 based on the frequency of your mains. In North America it's 60Hz,so I set this to 3000, but I think you have 50Hz power, so the default value should be okay. Check the manual)
You can also change the acceleration and deceleration time of PD013 and PD014 respectively. The default was 6.5 seconds for both, but I changed them to 3.0 seconds for both. Leave the default until you get it working, then try changing PD013 and PD014 to lower numbers to make it start and stop faster.
There are many more settings, but these are the basic ones that should get you up and running
Edit: Efter att ha skummat igenom den 76:sidiga manualen lite så tror jag att det huvudsakliga problemet kan vara att min vfd är ställd för att inte slås på via displayen utan från "handdatorn"... och den fattar jag mig ju inte heller på :humm:
Det kommer såklart att fixa sig med tiden, nu har jag ju manualen i alla fall! :)
POS
Inlägg av POS »
Idag kom spännhylsorna jag beställt så nu har jag alla storlekar från 1-13mm, varje hylsa har ett spann på 1mm så tex den största tar allt mellan 12-13mm
Det var ER20 som var rätt storlek.
Och tokbilligt tycker jag det blev, under 300:- ink frakt blev det för alla 12.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vilket fynd!! :bravo:
bobobo
Inlägg av bobobo »
Var hylsorna från ebay?
Jag behöver också ett sånt set fast ER16. Det lät ju riktigt billigt.
POS
Inlägg av POS »
sledneck
Inlägg av sledneck »
Jäkligt bra pris.
Tänk på att att hålla så lågt spännområde
som möjligt på hylsorna för att minimera
kastet på verktygen. Använder du ofta ett skaft
på 6mm så köp en hylsa specielt för 6mm. :)
1mm spann är graden under andrasorteringen.
POS: Nu till min verkliga fråga??
Var nyckeln 17mm????????
Det kanske var en Kamasa också,vad vet jag :D
De flesta köpte ju mitt påstående, även du
senare i tråden :bravo:
POS
Inlägg av POS »
Idag var min jourvecka som brandförman äntligen slut så jag kunde åka ut till fräsen igen för att för återigen försöka få igång spindeln, den här gången hade jag instruktionsbok men det var ändå inte lätt att fatta tyckte jag :roll:
Nu är jag inte ens helt säker på vad jag gjorde men jag tror att jag lyckades ställa vfd:n till factory default, och efter det kunde jag faktiskt få den att snurra för första gången :happy:
Jag tyckte den gick mycket tyst men den hade knappt nån acceleration vid låga varvtal så man fick dra på jättesakta i början annars stannade den. Det är såklart bara att ställa in det lite bättre nu när jag så sakta börjar fatta mig på den!
Så vågade jag bara köra 1 minut för jag har inte satt på vattenkylaren ännu.
Det var ganska skönt att få igång den till slut, nu vet jag ju att allt på fräsen funkar ungefär som det ska.
Jag hade bara mobilen att filma lite med men det gjorde jag såklart:
FILM
Ja men ser man på, den snurrar ju :tumupp:
Då är det dags att läsa på mer så du får in alla parametrar på rätt sätt, lite pyssel men kul att du nu vet att den fungerar.
POS
Inlägg av POS »
Japp det är toppen att den funkar! nu är det bara som du säger att få alla parametrar rätt.
Finns det några generella saker man ska tänka på när man ställer in allt?
Är det nått som innebär nån extra stor risk?
Det som jag tänker närmast på är väl acceleration, dvs att den är tillräckligt snabb men inte överdrivet för att 'spara' på lager mm i spindeln.
Nu kommer du att styra den från Mach3 med 0-10V så där blir det lite labbande så att allt kommer på sin plats. Hur är det med extern varvräknare? Kan vara bra att ha till hands, har en du kan få låna om det kniper. Hadde den återläsning av varvtal i VFD:n ? Tyckte att det va nåt sånt på videosnutten.
POS
Inlägg av POS »
Det sitter en extern display på vfd:n, det är den man ser i fronten på kontrollerskåpet.
Den visar varvtal i videon men man måste ställa in lite för att den ska visa rätt så jag vet inte om den stämmer nu.
Prio 1 efter att jag fått hem den blir att få den körbar med mach3, men med manuellt varvtalsstyrning sen får jag bygga, labba, och fixa varvtalsstyrningen från mach3 senare.
Jag har fått en preliminär stororder att fräsa om jag kommer igång i tid och får på ett vinkelaggregat att fräsa med, men mer om det när jag kommit så långt.
