Skjuta-spel
netrunner
Re: Skjuta-spel
Inlägg av netrunner »
Jag har använt denna lins för att få en så smal stråle som det går från en 12W led. Man kan ganska lätt fixa så att man får en snygg "projektion" av LED:ens "core" på vägen.
Tyvärr är min 12W led en "quad core" så strålen blir kanske 60cm på 5m. Bör funka mycket bättre med en led som är på färre watt.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13702
Re: Skjuta-spel
Tja, en asfärisk lins är ju helt klart en ide, dom brukar kunna ge rätt tajta strålar, inte så effektivt rent ljusmässigt men kanske rätt funktionellt...
Angående pris, du skulle kunna ha ett mottagarbälte med en box fram på bältet med en IR-sändare på som lyser upp på vapnet,
sen ha ett par kontakter på bältet där du kan plugga in extrasensorer som sitter på typ svettband som man då enkelt kan dra på tex ben och armar med sladdar,
då borde ett helt mottagarsystem gå att få ihop för <150kr
Man skulle ju kunna bygga in mottagarsensor och allt i en liten halvkupol-fresnellins, sån man har till PIR-detektorer, då får man en lite större träffyta och mindre vinkelkänslighet.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Inlägg av victor_passe »
Nu har jag byggt vidare, lite hos CRF och lite hemma.
Så nu har jag 2 färdiga gevär.
En med vibrator och en med högspännings generator.
Högspännings-geväret ska få vibrator istället.
Det kommer kanske komma till ett pan-band med 2 eller fler sensorer med kabel till geväret.
Och så får jag vänta på att reflektorn från molectric kommer. Och köpa ett till 9V laddbart batteri.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Nu har gevären en nätverks förbindelse.
Eller, tja, nätverkskabel iaf.
Jag kör rgb-led data och ir-mottagar datan.
Och lite matningsspänning också.
Tanken är att man ska ha en keps eller dyl med mottagare och rgb-led.
Det kan sitta 3 mottagare som det är nu men slänger jag in en AND-krets kan jag köra lika många till.
Bilder:
Undra hur många meter kabel?
Re: Skjuta-spel
Om den kabeln ska vara inkopplad under spel hade det kanske varit lämpligt med något tåligare än en RJ-45a som ju som alla vet inte håller i längden...
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Jo, men vad skulle vara bättre?
Den måste vara billig och jag får RJ-45 saker gratis från skolan.
Så det var det bästa valet för jag hatar att vänta på grejjor som leveranser osv.
Kan man föresten få en nätverkskabel att bli som kabeln på ett ps/2 tangentbord/telefon? Snurrad alltså.
Re: Skjuta-spel
Jag hade nog personligen valt en flerpolig DIN med bajonettlåsning eller helt enkelt haft kabeln fastsatt med dragavlastning i vapnet,
som det är nu så kommer du dra sönder RJ-45ans låsning väldigt enkelt då den inte tål så mycket.
Egentligen borde du fixa någon form av dragavlastning, du lär ändå få byta kontakt på kabeln lite nu och då.
Spiralkabel... du får helt enkelt köpa en färdig spiralad kabel, tex 42-691-71 , att få en vanlig patchkabel att bli så är mer eller mindre omöjligt.
EDIT: nu kommer man ju inte att kunna stödja vapnet mot axeln, för där kommer det sticka ut en kabel?
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Skulle en fresnellins på mottagaren hjälpa med att få upp känsligheten på mottagaren och därmed räckvidden?
Stödja vapnet emot axeln går inte då det är för litet.
Och drag-avlastning går att lösa genom att fästa kabeln i baken på geväret.
Re: Skjuta-spel
En fresnellins i rätt form skulle nog göra den mindre riktningskänslig, vid rätt riktning kommer du däremot troligtvis inte få någon räckviddsökning.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Nu har linserna kommit.
Först testade jag med bara linserna och det gick att träffa motståndaren på längre avstånd men allt för vid vinkel.
Så jag böjde lite alu plåt och byggde ihop något.
Bilder:
Men jag vet inte om det funkar ännu. Ska testa imorgon efter skolan.
Re: Skjuta-spel
Om linsen i sig själv gav för stor vinkel kommer inte den där korta stumpen att hjälpa särskilt mycket,
den ser ut att vara ungefär 30mm lång vilket begränsar vinkeln till cirka 40 grader och alltså inte kommer ha ngn som helst effekt.
Är du ute efter att begränsa vinkeln med ett rör får du nog gå upp i längd till ungefär 13-15cm innan du får önskat resultat.
Annars får du nog prova med en annan linstyp, tilexempel en asfärisk som föreslogs här tidigare,
nackdelen är att den kräver precis injustering vilket inte är det lättaste med osynligt ljus...
Henry
Re: Skjuta-spel
Inlägg av Henry »
Laser ville nu visserligen inte användas men med en laser med ställbart fokus (en skitsumma på DX) så kan man ha nästan vilken storlek på punkten som helst på avstånd vilket gör att det blir lite lättare att träffa och så blir det automatiskt liten punkt på mindre håll så det blir lite svårare.
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Linsen/reflektorn gav säker 10 grader öppning med då måste det ha läckt en massa utanför linsen/reflektorn för jag kunde skjuta ca 40grader fel. med geväret med lins/reflektor monterad.
Och vilken laser är det som man kan justera vinkeln på.
Det är inte så att jag inte vill använda något annat men jag har lagt ner 150:- på det så jag vill försöka med detta först.
Re: Skjuta-spel
Visst finns det röda lasermoduler på DX som går att defokusera, men det finns vad jag vet inga IR-moduler?
Dessa röda är fokuserbara:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5914
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5900
Det här är nog den billigaste fokuserbara IR-lasern jag vet:
http://www.aixiz.com/shop/product_info. ... cts_id=106
EDIT:
Köra som man gör i flera lasertag-system med sensorer på pannband kanske inte är en så dum ide?:
http://www.wardog.se/bilder/bildarkiv/b ... der/12.jpg
victor_passe
Re: Skjuta-spel
Nu ska jag generera 38Khz pulserna via pic:en, nu genereras dem av en ne555:a med en pot.
Då kommer jag också kunna begränsa längden genom att köra typ 36KHz.
