Jag behöver hjälp med PIC problem !
vfr
Re: Jag behöver hjälp med PIC problem !
Inlägg av vfr »
Ok. Jag tar tillbaka vad jag sa om osannolikt. Jag har i själva verket aldrig sett ett serietillverkat Wispkort eftersom min Wisp är hemmabyggd. Under dom omständigheterna så är det klart mer sannolikt. Men fortfarande rätt lätt att kolla, precis som Sodjan säger.
> Jag har i själva verket aldrig sett ett serietillverkat Wispkort...
Typiska Olimex kort... :-)
Och som sagt, 628'an med en hel del "design-missar".
648 kortet är däremot riktigt proffsigt...
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Jag var kanske lite oklar med vissa saker . Det var multifel . PIC programmerad med intern MCRL, lysdioden var trasig vilket gjorde att jag programmerade flera kretsar på detta viset men när jag började misstänka att felet inte var bara ett, byggde jag upp grundplattan med avkopplingskondingar, indikatordioder som visar om 5V är närvarande mm
Kopplade upp med en 12F629 och fick programmeringen att fungera. Dioden blinkar !
Testar igen med en 16F84A icke testar flera icke får progammeraren att köra ibland men dioden blinkar inte. Får diverse konstiga felmeddelanden. Kollar på Wispen, kristallen har släppt,lödningarna vid 9 pol dsub har släppt löder dit kristallen och ersätter ledningsbanorna. Löder fast dsuben ,men wispen verkar ha mer fel eftersom jag kopplar in den i kretsen som står och blinkar men det inte fungerar. Beslutar att inte lägga mer tid utan inväntar WISP628 istället.
mvh
tobon48
v-g
Inlägg av v-g »
Jag i mitt stilla sinne trodde WISPen var outslibar rent fysiskt sett, men tydligen finns det flera skolor för hur de ska användas :mrgreen:
Min ligger helt still på ett bord och kopplas så in på labbplattan och då slits mig veterligen inte själva kortet så mycket då jag nästan aldrig tar ur någon av D-subbarna från kortet. Håller nog 20 år till :wink:
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Köpte min beg så jag vet inte .
mvh
tobon48
Alltså...
*Om* du vill ha hjälp så behöver vi även veta *vilka* felmeddelanden du får...
En annan fråga är varför du alls lägger ner möda på att få den gamla och
helt stendöda processorn 16F84A att fungera. Det är inte värt jobbet.
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Jag konstaterade att det inte gick att prorammera jag bad inte om hjälp nu det sista .
Orsaken till att jag hade 16F84A var att den kan ju också få en leed att blinka .
Och som bergsbestigare säger det ligger ju där.
Varför sånt tjat om att det är gammalt . Att som nybörjare bara få igång LED är kul sen spelar det inen roll om det är gamla grejor jag har dom ju liggande i lådan Har beställt nya prylar ink. PIC kretsar.
Har 2 16F917 tänkte kolla på dom sen.
MVH
tobon48
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Det är nog bara det att den tid man lägger på att påta med 16F84A:n är onödig eftersom man istället kunde lära sig 16F628;an som är nyare och som inte helt säkert kommer att försvinna om några år... :D
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !'
Jag förstår inte disskutionen .
1 Jag är nybörjare !
2 Sitter med enbart 16F675 och 16F84A
3 Har en WISP628 och ett breadboard + diverse lysdioder kondingar och motstånd.
Skall jag hellre låta bli att prorammera medan jag väntar på de nya prylarna ?
Det ger väl mer att åtminstone tragglar lite med den tydligen stendöda 16F84A.
Allt jobb ger ju lite kunskap.
mvh
tobon48
Helt OK... :-)
OK, om vi antar att det är 12F675 du har så tycker jag så här...
12F675.
Det är inte den modell som jag skulle rekomendera till en nybörjare.
P.g.a att det är en 8-pinnare så blir det en del pysel t.ex med att dela
pinnar mellan ICSP och det man ska använda den till, vilket rör till
i onödan för en nybörjare. Många lockas även av att stänga av MCLR
(för att få en extra pinne) men då uppstår andra fenomen som också
är lite "onödiga" så här i början. Det finns så mycket att att pyssla med.
16F84A.
Det är helt enkelt en processor från 80-talet som det inte finns någon
anlednig alls att hålla på med i dag. Den är sten-död.
Bra nybörjar processorer är t.ex 16F628A, 16F88, 16F886. eller i princip
vilken som helst av de modernare 18, 20 eller 28 pinnarna.
Inget problem där...
Vad är problemet med att vänta 1-2 dagar på lite kretsar ? Det finns ju massor
att läsa och du kan ju alltid "torrsimma" med MPSIM...
Tveksamt...
