Lite funderingar om CNC bygge
Larsson90
Re: Lite funderingar om CNC bygge
Inlägg av Larsson90 »
Ang "rack and pinion" så finns det en ny teknik som tydligen skall vara ganska bra. http://www.nexengroup.com/rp/?gclid=CLO ... Zgodi0LY2g . Vet dock ingenting om dem.
Ja med en stor fet plånis så.........
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Om pengar inte är något bekymmer så är det linjärmotorer som gäller.
Här är en video på Finn-powers laser med linjärmotorer. Den är grymt snabb.
För att undvika vibrationer så är maskinstativet extremt kraftigt. Det väger närmare 30 ton
på en sådan här maskin.....
http://www.youtube.com/watch?v=80-ZIWDNfIE
Ja du, har du så gott om bidrag så kör på du bara. Vi i 'korpen' får hålla oss till mera jordnära prylar.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Larsson90: det där ser verkligen intressant ut!! är det lika bra som det ser ut så är det ju toppen :) undrar vad priset landar på bara :O
Larsson90
"provides backlash of less than 3.2 um" och "process provides positional accuracy up to ± 20 um".
Stämmer det så är det ju riktigt bra måste jag säga!
Finns även i europa så varför inte fråga?
Lapin
Inlägg av Lapin »
ja, jag hittade 2 st svenska distrubutörer så de blir nog att ta prisuppgift av dom. frågan är väl hur tung last den orkar med att dra?
Det och mycket annat står i databladet. Du får gärna upplysa oss om priset när du får svar från återförsäljarna!
Lapin
Inlägg av Lapin »
ååh och jag som är så kass på engelska facktermer =/ aja får väl göra ett försök :)
å självklart så nämner jag priser när jag vet.
Sidan 5...
Maximum dynamic thrust är i princip hur mycket den kan (eller tål rättare sagt) "dra eller trycka på med".
Maximum static thrust är i princip hur mycket den tål att belastas med när den inte rör på sig.
Hur stor kraft det blir hänger ju på hur kraftig motor du sätter dit. En motor som ger 2Nm skulle, på den minsta modellen och utan utväxling mellan motor och "kugghjul", ge dig en linjär kraft på ca 80N - inte så mycket. Dessutom blir upplösningen extremt låg, endast 0.8mm/helsteg vilket är rätt kass. En utväxling på 4:1 ger dig ~320N och 0.2mm, bättre men fortfarande inte speciellt bra. Anyway, jag gissar att det ändå är för dyra grejer :-(
Lapin
Inlägg av Lapin »
det beror på hur mycket de rör sej om. under lr kring 30k så funkar det. sen ska jag nog köra med servo så jag antar att upplösningen blir bättre då. + att man kör med utväxling.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Servo i sig är inte något mått på upplösning. Kör du med en 200cpr encoder så blir det "bara" 1000 steg per varv. Detta till skillnad från en stegmotor som går på 10 microsteg, dvs. 2000 steg per varv. Rent generellt tror jag man får bättre upplösning, grad/steg, med stegmotor än med servo även om du trycker på en 5000cpr encoder. Servot har alltid en "overshoot" hur välintrimmat det än är. Hursomhelst så brukar inte argumenten i debatten om för eller emot servo handla om upplösningen utan helt andra saker.
Lapin
Inlägg av Lapin »
priserna för den minsta modellen är:
skena 1 m = 3500:-
"rullen" = 3300:-
får se om jag får ihop den med min design bara.
har även kollat in mechmates design lite ang r&p systemet och det verkar ju funka fint för dom. kanske blir ngn typ av sånt istället, får se.
