Re: Tips eller Samköp? SPI-Flash SST25VF080B
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
och jag får false = LED släckt, med 0x01 t.ex...
Missade att skriva det, sorry!
0 AND 1 = 0
1 AND 0 = 0
1 AND 1 = 1
Jag ska koppla in 8 LED's, så är det lättare att se vad man får ut för bitar...
En enkel slags debug...
EDIT: Vart tog BEEP's inlägg som jag svarade på innan mig vägen?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Inlägget var inte bra så jag tänkte att det var bäst att göra ett nytt innan någon hann läsa det :)
Här är inlägget.
"Och för att bekräfta att det inte är 0xFF som kommer ut, så har jag provat med (status & 0x01) osv.."
Om status är 0xFF så kommer "if (status & 0x01)" att vara sant.
Alla jämförelser som inte ger resultatet noll kommer att vara sant.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"if(status & 0x02)"
Alla jämförelser med "status" där bit 1 är satt till 1 kommer att vara sanna.
"och jag får false = LED släckt, med 0x01 t.ex..."
Om "status" är 0x01 så blir det falskt för att bit 1 är noll.
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Kör du systemklocka på 8MHz?"
Ja.
"Det som händer är att status blir 0xFF både med eller utan minnet inkopplat, vilket gör att "if (status & 0x02)" tänder lysdioden."
Jag hade glömt att ta bort programmeringskabeln så nu blir status 0x00 (stendöd). Får ta och koppla in oscilloscopet och se hur signalerna ser ut.
jesse
Inlägg av jesse »
Kan det verkligen vara så svårt? Jag trodde SPI var ganska enkelt (jämfört med I²C t.ex. som jag fasar för)... Är det så också att själva protokollet (instruktionerna till FLASH-minnet) är så komplicerat att det är svårt att veta om det är fel på själva SPI överföringen eller om man skickar felaktiga koder till minnet? En del minnen verkar ju vara jättejobbiga när det gäller att få dom att göra något överhuvudtaget.
gurgalof
Jag har nu fixat ihop ett videoklipp som visar att det fungerar!
FILM!
void WREN_Check(void)
	unsigned char status = 0;
	status = RDSR();
	PORTD = status;              //Lade till denna! För att visa vad jag får ut för data!
	if (status & 0x02)
		PORTB |= (1<<PORTB0);
	}else{
		PORTB &= ~(1<<PORTB0);
Något mer jag ska visa?
Kanske ska rita ett schema också... :D
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag hänger inte alls med på vad du gör för att om man direkt kör WREN och WREN_Check utan något hokus pokus före så ska bara "status" bit.1 vara 1 (0x02).
gurgalof
Titta på sidan 6 i databladet....
Och på sidan 7 står det också: "Default at power-up for BP2, BP1, and BP0 is ‘111’. (All Blocks Protected)"
Jag får ju ut i filmen 00011110 där bit 1 är WEL biten 2,3,4 är BP 0,1 och 2. Allt precis så det ska vara!
Därför jag kör en AND för att kolla att just bit 1 är satt!
Jag såg att du hade == 0x02 i din SPIN kod, och det blir ju false eftersom bit 2,3,4 är satta från början vid uppstart.
Inget Hokus Pokus utan det är så enligt databladet.
Hänger du med nu?
BEEP
Inlägg av BEEP »
Du har fått liv i minnet :bravo: :yeahright: :whoho:
"Och på sidan 7 står det också: "Default at power-up for BP2, BP1, and BP0 is ‘111’. (All Blocks Protected)""
Okej, då är jag med :)
"Jag såg att du hade == 0x02 i din SPIN kod, och det blir ju false eftersom bit 2,3,4 är satta från början vid uppstart."
Jag har haft lysdioder inkopplade för att se bitarna men om minnet ska köras i minst 4 MHz så fungerar det inte med min SPIN kod.
Tyvärr så är minnet lika dött med din kod på AVR sidan så jag ska ta och prova med ett nytt minne, kanske var det min katt Lucas som släckte ljuset när han var framme och nosade på kopplingarna.
EDIT:
"Inget Hokus Pokus utan det är så enligt databladet."
Det var inte din kod som jag kallade för "hokus pokus" för vad jag menade med det var att om man inte skickade något annat ("hokus pokus") till minnet före WREN och WREN_Check så skulle "status" vara 0x02.
Tja, det sägs ju att det var Lucas som uppfann mörkret... :-)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag hade en bil med ett Lucas elsystem och nästan varje gång jag startade bilen så gick 3-4 säkringar sönder. En eller två av dom var till ljuset :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
gurgalof
Success!
Vad var felet?
Nästa steg är väl att skriva något till minnet, och sedan försöka läsa av det igen...
BEEP
Inlägg av BEEP »
Båda minnena var trasiga.
Min lödkolv går på 230 V så det kanske är den som är boven så nu drar jag för säkerhets skull ur kontakten medans jag löder på minnena.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag har lödat fast ett nytt minne på kontakten till Propellern och det fungerar.
Hastigheten verkar inte vara något problem för det går att köra minnet väldigt långsamt.
CON
  '--- 80 MHz ---
  _clkmode = xtal1 + pll16x ' PLL
  _xinfreq = 5_000_000      ' Crystal 5 MHz
  SI  = 0                   ' Serial Data Input
  SCK = 1                   ' Serial Clock
  SO  = 2                   ' Serial Data Output
  CE  = 3                   ' Chip Enable
  LED_DEBUG = 7             ' Led
  PIN_MASK = 1<<SI | 1<<SCK | 1<<CE | 1<<LED_DEBUG
PUB Main
  Init                          ' Set pin and initialize SCK
  WREN                          ' Enable Write Enable Latch
  WREN_Check                    ' WEL check
  repeat
PUB Init
  dira |= PIN_MASK              ' Set output
  outa[SCK] := 0                ' Set clock to low initial state
PUB WREN
'' This procedure enables the Write Enable Latch.
'' It can also be used to Enables Write Status Register.
  outa[CE] := 0                 ' Enable device, clear CE low
  Send_Byte($06)                ' Send WREN command
  outa[CE] := 1                 ' Disable device, set CE high
PUB WREN_Check | byte_
'' This procedure checks to see if WEL bit set before program/erase.
  byte_ := Read_Status_Register ' Read the status register
  '--- Status leds ---
  dira |= $FF00
  outa |= (byte_<<8)
  if byte_ & $02               ' Verify that WEL bit is set
    outa[LED_DEBUG]~~
  else
    outa[LED_DEBUG]~
PUB Read_Status_Register | byte_
  Send_Byte($05)                ' Send RDSR command
  byte_ := Get_Byte             ' Receive byte
  result := byte_
PRI Send_Byte(out) | i
  repeat i from 0 to 7          ' for (i = 0 i < 8 i++)
    if (out & $80) == $80       ' check if MSB is high
      outa[SI] := 1
    else
      outa[SI] := 0             ' if not, set to low
    outa[SCK] := 1              ' toggle clock high
    out := (out << 1)           ' shift 1 place for next bit
    outa[SCK] := 0              ' toggle clock low
PRI Get_Byte | i,in,temp
  in := 0
    in := (in << 1)             ' shift 1 place to the left or shift in 0
    temp := ina[SO]
    if temp == 1                ' check to see if bit is high
      in := in | $01            ' if high, make bit high
  result := in
