Bränt lillasystern....
Re: Bränt lillasystern....
Jag tror det är enbart för kylning.
Ta en lite nål och stick in i kabeln vid stegmotorn och mät sen så
lång ifrån motorn åt andra hållet du kan leta dig till, sen böjer/drar du i allt och ser så det verkligen är 100%
Dom där sladdarna som är skruvade i plinten såg väl inge vidare ut?!
Tidigare i tråden nämndes det att du skulle skaffa en kondensator på runt 10000uF för att sätta på matningen. Har du skaffat en sådan? Sitter den dessutom så nära breakoutkortet som möjligt för att göra någon nytta?
Om du får tag i en ny krets så kan jag reflowa fast den åt dig, om nu inte kortet är sönderbränt.
Fritzell:
Jasså? Dem sladdarna följde med när jag köppte CNC-fräsen (inte av jojje), så jag fortsatte helt enkelt använda dem
. Vad meanr du med att dem inte ser något vidare ut? Förklara gärna!
Porto:
Jepp, jag har 10 stycken parallellkopplade 1000uF/35v kondingar, sitter väll nån dm kabel mellan dem och kortet.
Det hade varit jättesnällt om du kunde reflow-löda den, POS hade ju en och jag har två kretskort utan IC (med trasig) så något av dem ska väll vara helt. Hur mycket vill du ha för det i så fall? Ett nytt drivkort kostar 400kr har jag för mig, så frågan är om det blir billigare att laga? :/ Dock tror jag inte att jag kommer hinna fixa något fören efter robot SM (Det är 10 Maj), ligger ruskigt mycket efter min tidsplan!
Edit: Verkar som om det går att sampla A3979 också?
Porto:
Det som jag tror Fritzell menar, är nog att kablarna bör vara skalade så inte kardelerna ligger utanför plinten...
Höljet på kabeln ska väl helst sluta precis innan fjädern.
Sen ett enkelt sätt att fixa så inte kablarna rör sig är väl att ta en bit spånskiva eller liknande som är något större än kortet, samt smältlimma fast kablarna några cm från plinten.
Kretsarna och kortet skulle säkert heller inte må illa av att ha tak över huvudet, en uppochnervänd Glasslådda över ovan nämda spånskiva kanske ??, Tills du har haft tid/ork att fixa en snygg, CNC-fräst lådda !
///Ducke
///Ducke
Ducke har helt rätt. Men det jag syftade mest på, var att på den här bilden ser det ut som det är väldigt tunt med kardeler? Ungefär som man bara tryckt i ett par stycken eller skruvat åt alldeles för hårt så dom gått av. På den blå/grå samt brun/gröna ser det i princip ut som den bara hänger i några enstaka kardeler, och är så fallet räcker det ju med att komma åt kabeln lite så blir det avbrott - men det kan också vara bilden som luras?
Efterföljande bild som visar en liten kardel som spretar ut är heller ingen höjdare...
squiz3r: 100:- inkl frakt tillbaka, medskickad krets fastlödd och testkörd.
Fritzell: Jo, jag såg det nu! Håller fullt med dig, så jag gick och undersökte saken, och det var bara bilden som lurades. Men du har fullt rätt i att en av dem spretar ut! Kanske kan det vara denna som skapade en kortslutning?
Porto: Okej, det låter ju rätt billigt. Då ska jag bara se om jag lyckas få av den gamla IC'n först... Har ni något tips? Men som sagt blir det inte före robotSM.
Ducke: Jo, Jag har en vanlig inbyggnadslåda modell större som jag ska se om jag kan få in det i tills vidare. (Nätagget får ligga utanför)
squiz3r: Borttagning av den gamla kretsen ingår i själva lödningsjobbet, man måste ju även ta bort några av de andra komponenterna också, så att de inte smälter i reflow-ugnen...
Porto:
Nu har jag fått tag på två stycken A3979, så jag ska bara få hem dem och demontera drivkortet. (Nu sitter slutsteget fastlödat på BO-kortet). Kan du fixa båda slutstegen då så har jag ett extra sen?
Det går bra, priset blir ju då lämpligen 100:- per kort.
Jag skickar över PM med adress mm.
"wow vilken service!"
Håller med! Nu kom jag undan riktigt billigt ju
Stort tack till Porto och POS
