Mina glödlampor går sönder, har jag för mycket el?
einar
Re: Mina glödlampor går sönder, har jag för mycket el?
Inlägg av einar »
Här hemma är det väldigt sällan som det går sönder lampor men vi ligger en bit från transformatorn så spänningen brukar ligga runt 223V. Luftledning, blanktråd och nergrävt omvartannat hela vägen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
xxargs skrev:...problemet är den vita fosforn...
Vänta här nu lite. Jag har läst att vita lysdioder är blåa lysdioder med ett GULT fosforlager, så resultatet blir vitt. Inte för det spelar någon större roll för ämnet i fråga men ändå. :)
laban12
Inlägg av laban12 »
Det ÄR kallare på vind och i förråd men glödlampor går generellt sönder här hemma, även i "varma" rum. Även lågenergilampor har pajjat, vet inte hur känsliga de är för temperatur.
Vi har inte luftledning.
Om nollan var dåligt ansluten borde väl fler saker reagera konstigt, mer än lampor?
Förövrigt drog han väl nollan när han böt elmätaren i somras? Ska kolla skruvarna i centralen här inne.
Glycol
Inlägg av Glycol »
Jag har problem med de mindre lågenergilamporna från vår anrika möbeljätte. Problemet är att om lamporna har lyst ett tag så de blivit varma, kan man inte släcka och sedan tände igen en minut senare. Det resulterar i att lamporna flimrar väldigt mycket. Det rättar inte till sig heller. MAn måste ha släckt tills de svalnat. Störigt om man glömt något i rummet tex. Är de fler som har upplevt detta ?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Henry skrev:Möjligen, volframtråden får en lägre resistans desto kallare den blir vilket skapar en högre startström precis i tändningen. Detta skulle möjligen kunna "slita" mer på tråden än om lampan vore i rumstemperatur.
Tror iofs. inte att lampan bryr sig så mycket om det är 10 grader eller 20 grader med tanke på dess egentliga brinntemperqatur när den är igång.
Däremot startsrömmen kan ha betydelse, då i avseende ledningimpedans i lägenhet och vidare mot eltrafon styr detta - kort sagt långa klena ledningar är bra för lampors livslängd.
Ett sätt att spara lampan är att strömbegränsa med lämpligt avpassas NTC-motstånd i serie eller tom. lämpligt dimensionerad effektmotstånd i avseende att den verkar spänningssänkande ala spänningsdelarlagen under den 10 ggr högre startströmmen men påverkar bara några % i effekt när lampan väl brinner.
Att ha en brytare som sluter på 0-genomgång spar nog till en del också - dock har den bara en halvperiod (10ms) att värma glödtråden såpass att den börja ha hög motstånd - dock bättre än att applicera 325 Volt (toppspänning av 230 Volt) direkt på kall glödtråd som kan hända då och då slumpmässigt med mekanisk strömbrytare - och ofta just den lilla extra spänningen som gör att det blir poff när lampan är sliten sedan innan...
strömspikar, vibrationer och strömrusning av/påslag är det som sliter på glödlampor.
Henry
Inlägg av Henry »
Nja nu menar jag alltså om det är på en vind under vintern så kan det ju diffa en hel del mot om det vore inne i lägenheten beroende på var man bor i landet och hur pass dålig isoleringen är på vinden m.m. så visst kan det bli en rätt ordentlig skillnad i temp om det vill sig illa och volfram har ju en lägre resistans vid lägre temperatur vilket då kan ge en högre startström. Menar inte när den är igång utan precis när den tänds, om det är 10 eller 20 grader spelar förstås ingen roll.
Johanb
Inlägg av Johanb »
netrunner skrev:Glödlampa ... ?
Vad är det?
Ahh... så ni har bytt från fotogen lampor till en "nyare teknik", det är ju bra. Kanske läge att våga gå ett steg till och testa lågenergi lampor?
Lågenergilampa, vad är det?
Är det en sån där lampa med begränsat färgspektrum och lååååång uppstartstid?
Känns inte som om det är någon idé att släcka dem om de ska användas igen under samma dag. Då föredrar jag riktiga lysrör om man ska gå ett steg bakåt i trivsel.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Lite till hjälp är ju att glödlamporna blinkar starkare om nollan t.ex. glappar
i elcentralen.
Avbrott i spänningen ge ju bara just ett avbrott i lyset.
Kjelle
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Johanb skrev: Lågenergilampa, vad är det?
Jo, om man bara köper lampor för 9,90.
Med tanke på att dom sparar in el för åtskilliga hundralappar under sin livstid så kan man kosta på sig att köpa en bra lampa, tex Osram eller Philips. Dom tar inte märkbart längre tid än en glödlampa att tändas och lyser tillräckligt bra för mina behov.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja jag förstår inte alls det där med "låååååång" uppstartstid, det gäller nog om man är korkad och köper för billigt.
Jag har bytt ut samtliga glödlampor som gick sönder för mig, till lågenergi. Vadå uppstartstid? De tänds i princip ögonblickligen. Första sekunden går de väl upp till gissningsvis 75% ljusstyrka, sen tar det en knapp sekund till innan de är uppe på full styrka. Kan man inte vänta på det, då bör man nog stressa ner lite, för då har man inte länge kvar innan blodpumpen ger upp!!
xxargs
Inlägg av xxargs »
Men krestfaktorn på förbrukat ström då? - mäter man cos(fi) så är den nära 1 eftersom den drar ström bara under spänningstoppen och inget alls resten av perioden och folk hävdar att den inte är reaktiv - trots allt så drar den stämplat 96mA (hur mätt?) för 11 Watt LE-Lampa - vad jag vet så är 0.096 A * 230 V = 22 W - inte 11 W och ur strömmbelastningssynpunkt (när det gäller beslagtagen strömkapacitet i ledningen) så motsvarar det en elmotor på fullast med cos(fi)=0.7.
dvs. man kan koppla in hälften så många Watt energisparlampor gentemot att använda lysrörsamaturer med kompenseringskonding per given säkring. - Det säger man inget om!
Att dra ström bara på periodtopparna eller med större fasvinkelskillnad mellan ström och spänning gör att distrubitionsnätet har högre förluster - dvs. mer förbrukas i ledningarna till förbrukarna och mindre får man betalt hos förbrukarna per given inmatad kWh från kraftverket.
Skillnaden mellan fasvinkelskillnaden mellan spänning och ström är lätt att kompensera med en anpassad kondensator medans att laga tillplattade periodtoppar och sprida ut strömpikarna vid spänningstoppar till en sinusförbrukning _inte_ är det. sedan har man en viktig fördel till som det inte näms om - drossellysrör stör _inte_ radiomottagare medan LE-lampor gör det mer eller mindre kraftigt. verkan av detta är tex att fjärrlåset till bilen inte aktiveras förrän du är intill bilen inne i staden/arbetsplatsen medans hemma så kan du låsa/låsa upp bilen på 40 meter avstånd vid köksfönstret...- eller ditt trådlösa tangentbord bara fungerar 0.5 meter från dess mottagare, medans i sommarstugan fungerar det på 10 meter avstånd eftersom ingen ännu bytt ut glödlamporna i stugan ännu... eller Wlan som har liten räckvidd...
varför har man inte tagit upp detta när man ändå prata om CE-märkning och utsändning av elektromagnetisk strålning - trots allt kan dess störning ge irritationer och tekniska problem för trådlösa saker och ibland allvarliga konsekvenser när funktion inte uppnås pga. utstörning från belysning av LE-lampor även om störningen styrkan inte är lika hög som en mobiltelefon kan sända.
Någon som har detaljerad inblick i våra elnät och vet vad varje del ger för förluster borde egentligen räkna på vad det kostar 'från ax till limpa' när det gäller energisparlampor kontra lysrör eller glödlampr - inkluderat värdet av dess uppvärmande effekt vintertid...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Walle skrev:Ja jag förstår inte alls det där med "låååååång" uppstartstid, det gäller nog om man är korkad och köper för billigt.
Håller med - är man van att vänta på gamla lysrör skall blinka igång - i somliga fall väldigt tveksamt... - då kan man vänta på LE-lampor skall starta och börja få lite värmen.
Även traditionella lysrör har relativt låg styrka första sekunderna efter upptändning (likaså backlight i TFT-LCD skärmar) men man ser inte det pga. blinkadet innan i starten och man är relativt bländad. Det är lysämnet som måste få värme innan de lyser upp maximalt.
- trots tidigare inlägg så har jag också i stort sett bytt ut alla glödlampor till LE-lampor - med konsekvensen att de nästan står på dygnet runt i stället då jag upplever att dom håller väldigt länge då - typ 3 år i rad vilket närma sig 30000 timmar. - om man körde 8h/dygn på en glödlampa så kan man nu ha dessa igång 24h/dygn utan att strömkostanden ökar mot innan. - och när fasta nätkostanden står för typ 30% av totala elräkningen så är inte incitamentet att släcka ned var man än är inte allt för stor...
