GPS modul
victor_passe
Re: GPS modul
Inlägg av victor_passe »
Fint, men ett tips.
Det har inget med ditt projekt att göra men tillåt inte vem som helst ladda upp vilka filer som helst på din server och exekvera dem.
Någon form av filter bör du implementera.
IP, fil-ändelse, lösenord eller något annat.
MadModder
Re: GPS modul
Inlägg av MadModder »
Håller med Victor. Det är inte helt säkert som det är nu. :D
Se bara på den lilla dir-filen jag la upp, där jag kör ett par kommandon i konsollen... :badgrin:
Hoppas ingen är illvillig nog att köra något som faktiskt får värre saker att hända...
Dessutom går det att skriva över befintliga filer hur som helst.
[edit]
haha, "någon" fixade om min fina fil till en textfil. :mrgreen:
Borre
Re: GPS modul
Inlägg av Borre »
Nu ligger visst uppladdningsfilen index.php i uploaded-mappen med namnet inde.php, och det fungerar inte som den ska och det är nog tur för electric_man det. :)
MadModder
Re: GPS modul
vem blir först med att byta namn på windowsmappen och sen utföra en shutdown... :roll:
[edit]Han tog visst sitt förnuft till fånga. :)
Eller så var det någon annan som lade upp en fil som raderade rätt fil. Det skulle ju kunna vara en variant. :P
Borre
Re: GPS modul
Inlägg av Borre »
Mjo, fast det fungerar ju inte att ladda upp filer längre, som sagt.
Walle
Moderator
Re: GPS modul
Inlägg av Walle »
Men någon kanske använde uppladdningsscriptet för att radera uppladdningsscriptet? :D
Borre
Re: GPS modul
Inlägg av Borre »
Jo han eller någon annan som ville vara snäll har flyttat och byt namn på uppladdningsfilen, den ligger nu här:
http://electricman.homeip.net/upload/uploaded/inde.php och provar man ladda upp något pekar den på index.php som inte finns längre.
Aja electric_man kan ju vara glad att nån gjorde det, om han inte gjorde det själv, och inte något värre. :)
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: GPS modul
Inlägg av ElectricMan »
Haha, så det kan gå.. :D
Tack till den "anonyme fixaren"!
Här kommer bilder på GPS'en iallafall.
Var lite dålig placering på USB kontakten eller antennkabeln, man får vålda dit USB kabeln, men det går tyvärr inte att köra den på USB ström pga. att den drar för mkt. Är ju bara att ta bort PWR LED'en så ska det funka. Så går det om man inte räknar.. eller tänker. :D
Väntar på en serieport från samköpet från Sure, men man har ju en header med Rx. Tx. och Gnd. Så det fungerar iaf. :)
Baksidan :doh: Ser förjävligt ut efter mina bravader med att stoppa fel färg på kablarna, och sökningarna efter "problemet" :(
Några bilder på kortet
[Bild
Stort TACK till sm2wmv för sponsringen med kretskorten!!
Kommentarer?!
Micke_xyz
Re: GPS modul
Inlägg av Micke_xyz »
ElectricMan skrev: Kommentarer?!
Vad gör den?
Walle
Moderator
Re: GPS modul
Inlägg av Walle »
Det är en GPS-modul, som trådtiteln avslöjar.
ElectricMan
Re: GPS modul
Precis. En vanlig GPS mottagare som man kopplar till datorn genom serieporten. Fick in 11 av 12 satelliter i går :fransman:
squiz3r
Re: GPS modul
Inlägg av squiz3r »
En sån liten GPS modul skulle ju vara väldigt smidig i en massa roliga robotar! Priset var ju rätt och USART gör det enkelt att komunisera med µC.
E_Man eller någon annan: Hur är protokollet på den, är det lätt använt? Har en del projekt där jag hade velat ha GPS men inte har alltför mycket tid och pengar att lägga ner på det... :) Och precisionen, hur bra är den (normalt sett, inte när den är som bäst)??
Fräsen
Re: GPS modul
Inlägg av Fräsen »
Tänkte på C5 på din layout, jag tycker den är felvänd, men det kanske inte gör något...
Edit..Nu såg jag att det var en negativ utgång/ingång mot jord...
ElectricMan
Re: GPS modul
Japp, det är negativ spänning där, däremot är C7 felvänd på layouten ;)
Läste igen hur mkt man kan ta ur USB porten och det är 100mA som är max. Denna modul tar just under 100mA, så det fungerar ju perfekt just nu! :)
Squiz3r: Det är NMEA eller SiRF protokoll man använder. Hur lätt det är att använda med µC har jag 0 koll på. Med datorn kan man använda T.ex. SiRFDemo för att se vad den spottar ut och till exempel Microsoft Autoroute för att se på en karta var man befinner sig. Precisionen med min modul och antennen från Kjell & Co. (har ej tid att söka rätt på den nu, men sök så hittar ni den ;) ) tycker jag är alldeles utmärkt om jag får säga så! Jag vet inte riktigt hur jag ska bedöma precisionen, men skulle gissa på ca 1-3m felmarginal MAX.
E85
Re: GPS modul
Inlägg av E85 »
Vad var priset? Kollade igenom tråden snabbt men hittade ingenstans. Jag hackade en vanlig usb-gps-puck för 350 spänn genom att koppla in mig innan UART<->USB-chippet som jag funderade på i en tråd härom dagen. Fungerar fint. :)
